Dabar yra 2026 06 26, 17:50. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » TDA2005 problema
 TDA2005 problema
PranešimasParašytas: 2010 11 28, 15:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Myndoze
Sveiki. Čia mano pirmas klausimas elektronikoja, tad iškart prie reikalo. Užsimaniau pasidaryti stiprintuva TDA2005 sutiltinta nes turiu 1 20watu kolonele. Viska sulitavau pagal datasheeta , išpradžiu jungiau nuo baterijos , nes dar nespejau pasidaryt tiltelio. Bet kai ijungiu girdisi tik labai tyliai grojanti muzika. Norėjau paklausti ar čia gali buti koke rimta problema schemoje , ar paprasčiausiai neužtenka galios nuo baterijos ?
 TDA2005 problema
PranešimasParašytas: 2010 11 28, 15:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
Priklauso nuo baterijos, bet šiaip tai ji neduoda pakankamai srovės tam stiptintuvui dabar.
 TDA2005 problema
PranešimasParašytas: 2010 11 28, 15:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Myndoze
Dėkui už toki greita atsakyma. Na tada teks meginti pasileisti nuo transformatoriaus. Dar prie to paties norejau paklausti, ar šis transformatorius tiktu užmaitinti stiprintuvui . Ir kaip suprantu iš jo pareina nuolatine srovė ?
http://www.milgreta.lt/product_info.php?cPath=4_15_137&products_id=30978
 TDA2005 problema
PranešimasParašytas: 2010 11 28, 17:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Augustinas.
Na silpnokas jis stiprintuvui....
 TDA2005 problema
PranešimasParašytas: 2010 11 28, 18:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
TheAugustux rašo:
Sociai Wink Mano toks pirmasis stiprintuvas buvo, o S-30 tampe nerealiai Razz O siaip ziurint ka junksi.
Myndoze rašo:
Nereikia metyti pinigu tokiem dalykam. Uztenka paprasto lyg 12V trafuko, kuris duodu apie 1A sroves, toliau diodinis tiltelis ir elektrolytinis kondensatorius 1000uFx25V. Visa tai galima gauti labai pigiai kokioje evitoje, lemonoje ar cia forumo iesko-perka skyrelyje.
 TDA2005 problema
PranešimasParašytas: 2010 11 28, 18:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Myndoze
Na nemetau nes toks jau sedi pas mane stalčiuje Very Happy Bet kai prijungiau stiprintuveli prie kolonkes ir prie šio trafo man tiesiog skleide kažkoki nenormalu garsa , tyliai . Gal žinot kodėl taip galėjo atsitikti ? Gal kam taip jau yra buve ? Gal perdege mikroschema , nors nemanau.
 TDA2005 problema
PranešimasParašytas: 2010 11 28, 18:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Myndoze rašo:
Ten yra paprasciausiai impulsinis maitinimo saltinis, kuris turi savybe triuksmauti, t.y auksto daznio impulsai pralenda i garso trakta, trumpiau tariant - inesa triuksmu.
 TDA2005 problema
PranešimasParašytas: 2010 11 28, 18:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Myndoze
Tai ar prie to trafo padarius ta diodu tilteli , prijungus ta filtra , ar tada eitu tas stiprintuvas ? Nes aš ilgai ir sunkei prie jo dirbau , o jis man už tai atsidekoja tyliu žvimbimu Sad
 TDA2005 problema
PranešimasParašytas: 2010 11 28, 19:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Pamegink uzdeti ant maitinimo pliuso ir minuso lygiagreciai 0,1uF keramini kondensatoriu.
 TDA2005 problema
PranešimasParašytas: 2010 11 28, 19:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Myndoze
Katik pameginau. Nepadejo , girdimas tylus cypimas. prijungus be kondesatoriaus garsas visiškai tokspat.
Manau teks keisti stipreka, o gal kas galetu patarti koki 20watu stiprintuva . Kolonėlė 20w 4 Omh Bosinė, žadu dėti low-pass filtra . Manau gal TDA7240A tiktu ?
 TDA2005 problema
PranešimasParašytas: 2010 11 28, 19:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Tikrai ten cypimas, o ne pvz toks sniokstimas klausantis tyliai muzikos ? Nes ta TDA** turi savo vidinius triuksmus, ten harmoniniu iskraipymu koeficientas apie 5%, gal net ir apie 10% prie maksimalios galios.
 TDA2005 problema
PranešimasParašytas: 2010 11 28, 19:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Myndoze
Na negaliu tikslei nupasakot, anksčiau dar girdėdavosi šiek tiek muzikos , o dabar toks cypimas , bet jau turi pridėti ausi prie kolonėlės , kad galetum bent kanors išgirsti.
 TDA2005 problema
PranešimasParašytas: 2010 11 28, 20:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Myndoze rašo:
Rodyk schema. Gal ant iejimo uzmetei kokia didele varza ? Is kur imi kaip garso saltini ? Kompo ar kito prietaiso ?
 TDA2005 problema
PranešimasParašytas: 2010 11 28, 20:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arnas11
Kadangi turiu ilgametę patirtį su stiprintuvais, pasakysiu, kad nereikia pradėti nuo tiltinių schemų Smile . Jos yra kaprizingos . Neturint generatoriaus ir oscilografo, jų neįmanoma normaliai suderinti. Jeigu ir veiks, tai su iškraipymais Wink . Geriau pasirinkti kokią galingesnę m/s, ir nebus problemų. Ar tinka maitinimo blokas, galima patikrinti, matuojant įtampą. Jeigu, esant vidutiniam garsumui, ji nukrenta bent vienu V, ieškok kito maitblokio. Kažkiek gali padėti didesnio talpumo kondensatorius - kokių 2200 mkF.
 TDA2005 problema
PranešimasParašytas: 2010 11 28, 21:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Myndoze
Dariau pagal šita schema
http://www.xtronic.org/images/tda2005.png
Idomus dalykas bet kitur tapačia schema jau kitoke rodo pvz :
http://www.hobby-hour.com/electronics/tda2005-bridge.gif
gal megint perdaryt pagal 2 ?
Arnas11 na čia mano 2 stiprintuvas . Ne pati pradžia , bet patyrusiu saves nepavadinčiau Very Happy O apie ta 2200 mkF kondesatoriu , tai ji reiktu deti po tiltelio ? Nes dabar meginant su mano nurodytu trafu tai aš nedejau tiltelio , nes kaip supratau ten jis jau yra.
Jei padės čia foto :
http://img809.imageshack.us/img809/8079/p2511102321.jpg
