Dabar yra 2026 05 06, 07:42. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Indukciniai elementai » patarkyte del transformatoriaus
patarkyte del transformatoriaus |
Parašytas: 2010 11 26, 23:56 |
Sveiki. Prashau siek tiek padeti issiaiskinti del transformatoriaus. Noreciau sukonstruoti medzio deginimo aparata. Reikalingi parametrai Galia 300W, pirmine 220V antrine 5 V. Siuo metu uzsijimu transformatoriaus skaiciavimo metodika, noreciau viska pabandyti apskaicioti pats...bet yra dalyku kurie idomus o atsakymu i jos nerandu....
Pavyko gauti transformatoriu labai panashu i TC-180-2 (sprendziu is foto kuri radau internete)
http://www.vabolis.lt/2007/08/10/transformatorius-tc-180-2/
...Kadangi jis buvo visishkai senas, nors ir veikiantis, estetine isvaizda niekokia, tai nutariau viska issarditi, ir pervinioti taip kaip man reike.
Klausimai i kurios nerandu atsakymus:
1. situ tipu transf ant pirmines viniojama antrine apvija. mano atveju kai ardziau pirmine buvo be izoliacijos....ar galima kai apskaiciosiu visus man reikiamus parametrus pirminei apvijai naudot laida su izoliacija?
2. Jei laidas su izoliacija ir pagal apskaiciavimus priklauso padaryti kokias 4 pirminiu apviju eiles, ar butina jas viena nuo kitos izolioti, jei taip tai kom patartumet?
3. Ar imanoma ir ar technishkai teisinga transf pas kuri ant abeju magnetolaidzio pusiu ant pirmines buvo suviniota antrine perdaryti taiip kad vienoje puseje butu tik pirmine o kitoje tik antrine?
4. Jei tarkime gaunu kad pirminiai apvijai reike padaryti 600 viju skaiciu, tai reiske kad kiekvienai pusei po 300? ar po 600 kiekvienai?
Prasau atleisti jei klausimai labai nesamoningi, bet elektros srytije esu gan zalias....tikiosi supratimo ir pagalbos. |
Parašytas: 2010 11 27, 00:15 |
kurių velnių ėmeisi pervyniot pirminę apviją???
TC-180 tipo trafą galima rast ir už dyka, jei gerai paieškot, galų gale nusipirkt už kokia 10Lt
dabar klausimas, ar tikrai tau reikia net 300 vatų?
tu čia vienu nuliu ne per daug užrašei?
nes 300W prie 5V tai reiškia srovė bus 60amperų, biškį daugoka mano supratimu
jeigu vis dėl to tiek nereikia - imk TC-180 ar panašų trafą, nuvyniok jo antrines, po to suvyniok ant kiekvienos pusės po kokia 17 vijų storesniu laidu, gali naudot laidą su plastikine izoliacija, po to abi šitas apvijas sujunk lygiagriačiai ir turėsi gana galingą 5 voltų įtampos šaltinį |
Parašytas: 2010 11 27, 11:28 |
1,2 jei izoliacija stora netilps vijos.pirmine buvo galima palikt. Jei laidas su izoliacija nebutina sluoksniu atskirt,bet geriau,patikimiau ir vyniot patogiau atskiriant sluoksniu spec popieriaus,as kartais sviestini naudoju ar net paprasta.
3Galima,taip net truputi saugiau,patikimiau.
4 Kiekvienai po 300,bendras 600.Tai nedidelis salyginai skaicius,tuscios eigos srove bus didoka,bet normalu,tik maziau ekonomiska ir uzti gali del to garsiau. |
_________________ Tiesa slypi visai cia pat. |
Parašytas: 2010 11 27, 15:31 |
pervinioti pirmine ryzausi nes tas transformatorius kuri gavau buvo visishkai apleistas, tas izoliacinis popierius, ir tas kortoninis apaciose ir virsuse su kontaktais (nezinau kaip vadinasi) visishkai supuve, bira....Prietaisa noretusi padaryti grazu ir gan patikima. mano gautame transformatoriuje isejimas yra 36 V. bet antrine vietomis susilide...matyt srove per didele buvo tam laidui...Zodziu yra kaip yra, noretusi viska kaip sakant nuo pradziu, kokybishkai ir grazei padaryt...ir aisku saugei...Noras yra padaryti prietaisa panashu i sita
http://v-ivanovich.livejournal.com/5367.html
uzsijimu bishki pirografija, bet tie prietaisai kurios turiu netenkina manes...
Manau dar pateiksiu jums savo gautus skaiciavimus, ir sanprotavimus sio atveju...
Del 300 W nesuklidau ir 5 Voltu taip pat....bent jau remiausi straipsniuku, kurio nuoroda virsuje pateikiau....Prietaise adatele deginimui bus is nichromo..vielos ilgis apie 3-4 cm....skersmuo ne maziau 1mm - ir ne storesne 1,5 mm na matavau su savo multimetru...1mm vielos 4 cm varza apie 0,2 OM (del prietaiso negarantuoju...gal ir yra klistu uzsinorejes tokio galingo)....Gal but ir uztektu man 100W ar 200W to nezinau....i sena sovietini savo degintuva 20W buvau istates net 0,4 mm vielute, tai sila...bet apie kokybiska deginima net kalbos nera....
Kokio efekto reike? - reike kad esant maksimaliai galiai adatele iki raudonumo kaistu...aisku gali but rezervo.....gali kaist ir nepanaudojus visos galios....Bus galima statyti storesnes nihromines vielutes....
Pirmineje apvijoje statysiu potenciometra...nes adateles kaitinimo lygi ar laipsni (kaip tiksliau pasakus) reike regulioti paciam, priklausomai nuo medzio...ir norimo isgauti kontrasto...
Kas lecia sroves...tai zinau kad bus didoka antrineje...kiltu problema del laidu lanksciu.....(su lanksciais patogiau darbotis butu)....net neisivaizduoju parenkant tinkamo storio tokiam amperazui ar net buna lanksciu:)
Kaip be butu sio metu nagrineju visus straipsnius, ir atlieku ivairius skaiciavimus...Bandau pats maksimalei issiaiskinti. Isklausau visas nuomones....Visas projektas yra tik poperiuje ir galvoje...tik transformatorius naturoje:)
Beja kas jeshko nichrominiu vielu, tai imetu nuorada...Parduotuve Nemezyje..1metro kaina 3lt be PVM.
http://www.pakmarkas.lt/nichromines_vielos_ir_juostos/ |
Parašytas: 2010 11 27, 23:07 |
| Kadangi labai senai irgi bandžiau tuo deginimu užsiimti,truputį žinau apie tai,mane atbaidė tie dūmai,žinok jie gali tau labai pakenkti tavo sveikatai,reikia galvoti apie ventiliaciją gan rimtai,pirminėj apvijoj įdėjus varžą,vargu ar pavyks reguliuoti išėjimo įtampą,jeigu dar nesugadinai to trafo,geriau antrinę vyniok su atšakomis ir jungiklio,galingo pagalba reguliuosi išėjimą |
Parašytas: 2010 11 28, 11:22 |
| viktorasss rašo: |
Uzsijimu apie 20 metu su pertraukom:) Uzsijiminejau masine gamyba, dabar savo malonumui kai laikas yra. Ventiliacija padaryta.. Antrine planuoju su atsokomis....darysiu 2V, 3V, 4V, 5V. Trafas siai dienai visishkai isarditas....bet manau...pavyks aparata padaryti:)...Svarbiausiai neskubet, visko pasidomet...o rezultatas bus:)
Viktorai ka manote asmenishkai del tos nuorodos i russihk saita kur zmogus sukure savo aparata, ten ir schema yra.....Jo variantas kaip jums? Ar galima pavyzdi galingo jungiklio ar net geriau nuoroda i kokia parduotuve kur panashus parduodami.....? |
Parašytas: 2010 11 28, 11:28 |
Gal man aplamai reikejo pradeti kreiptis i forumo dalyvius paprasciau.....o butent Gal zinote kokios Galios ir Itampos reike kad ikaistu iki raudonumo nichromine vielute kurios ilgis 3-4 cm, o skersmenis bus nuo 1mm - iki 1,5mm? ir kaip panashius dalykus apskaicioti.....Juk skaicioja kazkaip pirografijos aparatu gamintojai...       |
Parašytas: 2010 11 28, 11:47 |
| robingud rašo: |
Galima skaičiuoti, bet tas skaičiavimas toks ilgas ir nuobdus procesas, skaičiavimamas reiktų surinkti galybę info ir vistiek nebūsi tikras rezultatais.
Paimk 60...100W transformatorių, pirminę palik kokia yra suvyniok antrinę d2mm laidu maždaug 6 V su atšakomis maždaug kas voltą ir tikrai (aš garantuoju) turėsi daiktą visokioms deginimo vieloms visokių ilgių ir storių.
Tiesa pirmą atšaką galima daryti nuo 2...3V ir toliau kas voltą.
Nepamiršk, kad 1...1.5mm vielai užkaitinti reikės nemažos srovės ir tuo pačiu laido skerspjūvio iki degiklio.
Beje pastebėjau gamykliniuose degintuvuose pat vielos darbinis galiukas yra suplotas, todėl kaista labiau būtent tik ta darbinė dalis. |
Parašytas: 2010 11 29, 00:12 |
| Rusiškam saite tas degintuvas per daug galingas,labai teisingai išdėstė reikalo esmę Evaldas-S,daryk kaip jis patarė |
Parašytas: 2010 11 29, 00:57 |
Aciu visiems uz nuomones...Ipatingai Evaldui....Siai dienai kaip ir atlikau skaiciavimus aparciukui kurio galia planuojama apie 100 W.....(tinklo transformatoriaus skaiciavimo metodika). Ne kvaisinsiu jums galvu skaiciukais...nes paciam man kaip ir viskas ten aisku.....
Laidu skerspjuvius iki degiklio rankenos parinksiu pagal busima sroves stipruma, su siokia tokia atsarga...Prietaiso pajungima planuoju per nuotekio rele.....Tiesiog kad butu saugiau..Pradedu gaminti...Visiems aciu. |
Parašytas: 2011 09 13, 10:14 |
| robingud rašo: |
norejau pasitikslinti, kokio galingumo turetu buti pot pirmineje, ir kokiame itampos diapazone jis reguliuos? |
Parašytas: 2011 09 13, 13:58 |
kas tas "pot" gal potenciometras?
jokias potenciomentrais galingumo cia nepareguliuosi gali nebent galios reguliatoriu bnadyti ta kur skirtas lempu sviesumui reguliuoti. |
Parašytas: 2011 09 14, 10:31 |
1mm diametro nichromo 4cm ilgio varža apie 0,06 omo. Kad tokio storio viela būtu raudona, srovė turi būti apie 5-7A . Įtampą gauni 0,06x7=0.42V.
Jei nori deginti ornamentus ar ką nors panašaus, degiklio temperatūra turi būti žemesnė. Vyniodamas trafą antrinėje pirmą atšaką padaryk, kad būtu apie 0,3V, o toliau atšakas kas 0,1-0,15V iki kokios nori įtampos.
Nuo degiklio į trafą patariu naudoti garso kolonėlėms prijungti naudojamą laidą. Jis lankstus ir gali pasirinkti reikiamo skerspjūvio. Naudoju 24V lituokliui, labai patogus. |
Parašytas: 2011 09 19, 11:37 |
Koks to reguliatoriaus galingumas?
| Digix rašo: |
