Dabar yra 2026 07 02, 22:30. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Blogai groja ZD
 Blogai groja ZD
PranešimasParašytas: 2010 11 26, 23:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Cristofolinis7
Zodziu, esu pasidares stiprintuwa su TDA8510J. 2x6W 4ohm AD ir 1x26W 4ohm ZD. Auksti dazniai groja labai gerai, o wa su zemais dazniais yra problemu.. Zemiems dazniams naudoju garsiakalbi priesbosi isimta is 3 golfo (realus 6,5colio, 4 ohm 60-100W,,, nieko geresnio neturejau Very Happy ) Garso lygiai patenciometre yra nuo 0 iki 10. Ir kaip padarau garsa ant kokio 3 ar 4 lygio tj zemi dazniai musa taip tarsi pliurpsint. Tai cia ar garsiakalbis netempia zemu dazniu nes yra netinkamas ar pats stiprintuvas cia tokia problema man suweikineja?
 Re: Blogai groja ZD
PranešimasParašytas: 2010 11 26, 23:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Cristofolinis7 rašo:
O Elektrikas7777 sugrįžo ! Ilsėkis ramybėje, nepadės tau vardų keitimai. Tave lengva iš rašymo stiliaus pažint Laughing
 Blogai groja ZD
PranešimasParašytas: 2010 11 26, 23:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Cristofolinis7
Ka tu cia?
As rimtai klausiu
 Blogai groja ZD
PranešimasParašytas: 2010 11 27, 00:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ieskotojas
Smile Kokia maitinimo itampa?
Tiesa slypi visai cia pat.
 Blogai groja ZD
PranešimasParašytas: 2010 11 27, 00:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ka tu cia?
As rimtai klausiu
O aš rimtai atsakau. Kartą išbanintas, kitu nicku prisistatinėji. Bet nepasislėpsi.
 Blogai groja ZD
PranešimasParašytas: 2010 11 27, 00:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Cristofolinis7
Ant sios TDA leidziama max 18V- weliau issujungia wirsijus. Naudoju creatywinu trafa 12V 2.9A. Stabilizawus itampa gaunas ~16-17V
 Blogai groja ZD
PranešimasParašytas: 2010 11 27, 01:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
manau, riboja ir stiprintuvas, ir garsiakalbis, kurį dar neaišku į kokią dėžę tu įkišęs Very Happy
 Blogai groja ZD
PranešimasParašytas: 2010 11 27, 01:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Cristofolinis7
deze, realus darbinis dydis: ilgis 280mm plotis 160mm aukstis 250mm
 Blogai groja ZD
PranešimasParašytas: 2010 11 27, 01:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kokia deze?
uzdaro tipo, atviro, su faziku?
ir ar tu zinai, kokios is tikruju dezes reikia tam garsiakalbiui? as tai ne Very Happy
ir dar klausimas, ar tas garsiakalbis apskritai gali duot bent kiek daugiau zemo
 Blogai groja ZD
PranešimasParašytas: 2010 11 27, 11:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Cristofolinis7
krc, nemoku issireikst, bet deze su wamzdziu tokiu, o garsekalbis prisuktas is wirsaus i deze, wiskas sandariai padaryta.. nu priesbosis skaitosi, is 3 golfo isimtas, ta originalinis garsekalbis, nu bl kol daugiau garso neduodi wiskas lb gerai tik daugiau taj ir plerpia.. idomu kas cia nenesa ar garsek netinkamas ar stipriakas cia parina taip wiska
 Blogai groja ZD
PranešimasParašytas: 2010 11 27, 15:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
macke
Jei ta i priesbosis tai jo zemutine riba turetu buti ~100hz. Koks tau cia bus zemas daznis jei toks garsiakalbis... Gali jis buti jau "atidirbtas". Cia kaip is kojnes pasidaryt prezervatyva...
 Blogai groja ZD
PranešimasParašytas: 2010 11 27, 15:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Cristofolinis7
Hmm, wiskas tada aisku, netinkamas garsekalbis Smile Dekui Smile
 Blogai groja ZD
PranešimasParašytas: 2010 11 27, 16:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
macke
Jei turi galimybe pamėgink su kitu garsiakalbiu, ar kolonėle. Dar priklauso nuo to kokį signalą stiprini tik nufiltruotą ar pilną. Jei stiprinamas visas signalas tada garsiakalbiui reikalingas filtras, low-pas regis, kad atpjautu ir paliktu tik žemą dažnį
 Blogai groja ZD
PranešimasParašytas: 2010 11 27, 22:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Cristofolinis7
Kaip wa sis garsekalbiukas?
Zjbs butu ant zemu ar kasko truktu? Jis mane patrauke wien del to kad maza kaina Very Happy
Kodas: GALXZ1706
Aprašymas: 6.5 colių Woofer'is
Membrana popierinė
Guminė membranos pakaba
Skersmuo : 6,5"
Varža : 4 Om
Maksimali galia : 100W
Dažnių juosta : 50 - 6000Hz
Ritės skersmuo : 25mm
Svoris: 2200.00 g
 Blogai groja ZD
PranešimasParašytas: 2010 11 27, 22:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Iš šito garsiakalbio BUM net nesitikėk savo 11L dėžėj. Su forumiečiais bendrai nusprendėm (lygindami su HL-W817), kad šitam HL-W617 reikia apie 20-30L tūrio, kas būtų nemaža lentyninė arba nedidelė ant žemės statoma kolonėlė. Savo atveju 11L tūryje panaudojau jį tik vidutiniams dažniams - rėkia neblogai.
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
