Dabar yra 2026 05 05, 06:01. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Televizija, vaizdo aparatūra » televizoriu jungimas prie vienos antenos
Puslapis 16
Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
PranešimasParašytas: 2010 11 25, 05:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
abu telikai bus su DVB-T
klausimai:
jei signalas stiprus, tai uztenka toj paskirstymo dezej tik 2 isvadu splitter'io? (jei trecias telikas atsiras- triju isvadu)
db kaip su skaitmeniniu signalu? skaitmeninio stiprumas einantis i dekoderi gali silpnesnis buti gal lyginant su analoginiu? juk jis kiek zinau atsparesnis triukdziams visokiems ir pan.
jei vistik signalas per silpnas bus, tai ant antenos kabinti stiprintuva ir ji uzmaitinti is skydo pries splitteri? o jei stiprintuvo maitinimo galimybe turi ir telikai? tokiu atveju jau neiseis panaudot? (maitinimas gausis uz splitterio).
dar su tais TV lizdais neaiskumas yr. kam ten jie skirti? kabelinei? nes ten visokiu SMD sudu prilituota, pajungus maitinima totaliai trumpina. lygiagreciai rite ikista keliu viju. tai veikia tik viska ismetus lauk..
PranešimasParašytas: 2010 11 25, 13:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
ziurint kaip ten uzmaitinta antenos stiprinimas, jei atskiru laidu - tai isdalint ner problemu. jei maitinimas tuo paciu anteniniu kabeliu - tai visur antgaliuose reikia sudet kondensatorius, kad pastovi itampa nepapultu i dekoderi. galima juos sulituot paskirstymo dezuteje.
as siap isivaizduoju isdalinima pries dekoderi, nes jei isdalinsi po dekoderio - visi telikai rodys ta pati kanala Smile
ir isvis pigios tos antenos, negi gaila po 1 antena kiekvienam tv? kiti sujungia po dvi antenas vienam tv Laughing
PranešimasParašytas: 2010 11 25, 13:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis rašo:
Čia pavarei Laughing ne pirmą kartą grybą pjauni, bet čia perspjovei pats save.
Išradinėjat chebryte dviračius, iki tiek, kad net juokinga skaityt. Viskas jau seniai išrasta - sėdi ir važiuoji. Yra spliteriai su DC praleidimu yra be praleidimo, atskirai yra DC įterpimo mova kurią statai tarp antenos ir spliterio ir viskas. Viskas guli www.lemona.lt arba dar geriau www.erksa.lt prekystalių vitrinose, kombinuoji reikiamus devaisus kaip lego kaladėles ir turi.
O jeigu kažkam klausimai kyla kam lizdai skirti tai gal reikėtų išmanančius žmones pasisamdyti tokiam darbui ?
Beje apie lizdus - jei pirksi "Vilma" ir pan. piguvą tai turėsi totalų šūdą, jei pirkti gerus tai kosmosą kainuoja. Imi "zagluškę" skirtą rėmelyje užtengti tučią rozetės (jungiklio) vietą, joje gręži skylę ir statai F jungtį. Tai yra geriausia ką galima sugalvoti TV prijungimui.
PranešimasParašytas: 2010 11 25, 21:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Evaldas_S rašo:
sujungiu pagal tokia schema:
tokiu atveju tas blokelis bus ijungtas visa gyvenima, nes niekas neis i ta skyda istraukinet jo. nepatinka man tokia ideja..
pas save telika esu pajunges pagaltokia schema:
bet viskas veikia tik tuo atveju, kai ta TV rozete isardziau ir viska nafik islitavau ten visuos tuos kondikus rites ir t.t.. zodziu palikau tik plika lizda. nes kitaip trumpino blokeli. bet tai kam tada jos prigrustos visokio sudo? kabelinei tada taip iseina jos skirtos? kad tipo patrumpinus pas save kaimynai be signalo neliktu? Very Happy realiai tai sutinku su tavim, kad geriausia akle ir antgalis jame. tik ten jau sudetos rozetes, tai keist kazko ir kombinuot nesinori jau. sudetos domino, tokios:
nezinau apie ju kokybe, tikiuosi gal bent kazkiek geriau bus nei vilma Smile
ok, o db apie maitinimo galimybe nuo teliko. jei spitteri dedu praleidzianti nuolatine, tai man vistiek nepavyks uzmaitinti antenos, nes ta TV rozete speju vel man itampa sodis... va tau ir lego.. Very Happy
beje, kur info paieskoti apie lietuvos skaitmenos daznius? gali tokie buti: 570000 658000 778000 786000 ? siaip nuo kiek iki kiek MHz bus skirta skirta nuo 2012m. telikams?
PranešimasParašytas: 2010 11 25, 21:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
as cia neisikirtau biski tavo sistemos. kai ijungi bet kuri televizoriu - uzsitrumpina rozete ir isijungia stiprintuvo blokelis?
tas blokelis nera skirtumo kurioje vietoje, svarbu kad uzmaitintu stiprintuva.
PranešimasParašytas: 2010 11 25, 21:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
zamolskis rašo:
nes trafas toj rozetej yra. kelios vijos perkistos per feritini zieduka. tai kaip gali netrumpint? signalas tai praeina, o nuolatine stiprintuvui ir uzsilenkia..
Bronteo rašo:
Nu ir kas čia toki blogo ? Pas daugumą taip, pas mane irgi jau >10 metų taip, nematau problemų.
O apie maitinimą iš TV tai nėra ko šnekėt. Tam, kad žiūrėt vieną TV turėsi įjungt ir kitą iš kurio eina maitinimas ? Nes nebus taip, kad galėtum iš bet kurio užmaitint, nėra tokių daliklių.
Ir išvis aš nesu girdėjęs apie TV iš kurių užsimaitina antenų stiprintuvai. Tikrai tokių yra ?
PranešimasParašytas: 2010 11 25, 21:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Evaldas_S rašo:
tai vat to ir klausiau. nera tai nera..
Evaldas_S rašo:
dekoderiu yra kurie turi tokia galimybe.
PranešimasParašytas: 2010 11 25, 21:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
Galima juk priburti, kad įjungus bet kurį TV užmaitintu stiprintuvą.
PranešimasParašytas: 2010 11 25, 21:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55 rašo:
PVZ ?
PranešimasParašytas: 2010 11 25, 21:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
vytautas55 rašo:
galima. bet kaip supratau splitteris nepraleidzia is abieju teliku nuolatines i antena? tik is vieno? as isvis nemates tu splitteriu kurie turi uzmaitinimo galimybe..
nu ne esme, reik ziuret, gal ir be stipreko apsieisiu Very Happy bokstas lyg ir ne per toliausiai.
geriau pasakykik ka apie daznius zinot. nes prekybininkai siulo 120cm antena pirkti.. Shocked tai vistik kokios ribos lietuvoj suteiktos skaitmenai?
PranešimasParašytas: 2010 11 25, 21:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
ten kur feritinis ziedelis su keliom apvijom, ten joks ne maitinimo trafas. tas ziedelis turi but izoliuotas metalo sarvu nuo aplinkos - jei tu ji islukstenai is sarvo - tai per ji tv signalas prisigaudo trukdziu is aplinkos. o maitinimas gali nusilpt del labai ilgo kabelio vidines varzos.
PranešimasParašytas: 2010 11 25, 21:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
pirmiausiai tv perdarai, kad kabeliu tekėtu tarkim +12, prie daliklio nuimi ta +12 ir jungi relę kuri įjungia blokelį....viską aišku reiks beveik gaminti pačiam
PranešimasParašytas: 2010 11 25, 21:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
zamolskis rašo:
Question
koks dar maitinimo trafas? Very Happy as ji isvis ismeciau Very Happy tas trafas tiesiog atskiria galvaniskai antenos grandine nuo TV grandines ar kazkas tokio. nesigilinau as ten per daug. o kai paduodu maitinima per jungti tiesiog jis nedaeina iki antenos, nes ir negali praeiti per ta feritini zieda.
PranešimasParašytas: 2010 11 25, 21:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo rašo:
vytautas55 rašo:
http://www.erksa.lt/Lt/index.php?page=shop.flypage&product_id=299&category_id=34368086250352cd9b16ed5433120cd6&option=com_phpshop
Viską rasi čia http://www.skaitmenine.lt/
ir čia http://www.lrtc.lt/paslaugos/Radijo_ir_TV_programu_siuntimas/Skaitmenines_TV_programu_siuntimas/Siustuvai/
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
