Dabar yra 2026 05 08, 01:56. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Problematishkos dirbtuves energetika...
PranešimasParašytas: 2010 11 22, 15:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Zhodzhiu, atshalo orai, sutemo - vel prasidejo problemos su elektra. T.y. tai ji yra, tai jos nera. Problema - pastoviai ishmeta ivado automatas. Pasidomejus pas bendrijos pirmininka koks yra ivado galingumas - buvo gautas neaishkus atsakymas "ishpirkta yra 4kw, kai pirkom planavom tik apshvietimui". 36 garazhams... Cirkas. Taigi su automato tipu ir amperazhu dar aishkinsiuos, bet kadangi esu praktishkai pagrindinis elektros vartotojas, man tai nepatinka. T.y. kai yra bent keli kaimynai, kurie susizhiebia mazhdaug po 100-200w shviesos ir pan, ash jau rankines frezos ijungti nebegaliu. Net nekalbant apie tai, kad mano shildytuvas yra 5kw Sad. Buvo panagrineti keli sprendimo variantai:
1. Kelt ivado galinguma. Tinklai nori apie 100k litu. Nerealu.
2. Statyt koki galinga upsa su kamazo akumu ir irankius jungti i ji, priesh tai atjungus ji nuo el. tinklo. Irankius naudoju trumpai, bet palyginus galingus. Ganetinai utopishkai skamba.
3. Nusipirkt dyzelini generatoriu ir irankius jungti i ji. Shitas variantas idomus, nes ish esmes galingumo reikia ne taip jau dazhai, taigi tiktu devetas generatorius, kurio motoresurso likuchiai (su mano naudojimu) dar trauktu ne vienerius metus. Taigi variantas kaip ir realistishkas. Bet yra keli niuansai:
a) Neaishku kaip ilgai/trumpai ji kurenti, jei pvz. tereikia viena pagali nupjaut, tai nekursi gi 5 minutem. Ar visgi galima ji taip kankint.
b) Kaip suprantu dyzelinis generatorius smalkiu tiek, kad zhmogui pakenktu neprigamina. Del to planuochiau jungti jo ishmetima i kamineli ir tegul sau purpsi. Idomu koks triukshmo lygis buna tuo metu.
c) Neaishku ar elektriniams irankiams nekenkia plaukiojanti generatoriaus itampa. Kiek girdejau reikia lempute ar ka ten but visada ijungus, kad stabilizatorius dirbtu.
d) Noretusi seip jau pasiimti ir shiluma, kuria generatorius ishskiria. Idomu pastachius prie jo ventiliatoriu aushinimo ir nukreipus i patalpa - butu gaunamas bent 1kw shildymas, ar shiuolaikiniai generatoriai, kaip nauji dyzeliai - vos ne shalti dirba?
Gal kas dar kokiu turi ideju, kaip su juokingu ivadu be parkiu dirbti elektriniais irankiais, kuriu shepeteliniu varikliu galingumas virshija 1kw (shviesos mirkteli ijungiant). Gal kokie demferiai egzistuoja ir pan.
Sau
 Re: Problematishkos dirbtuves energetika...
PranešimasParašytas: 2010 11 22, 16:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw rašo:
Iš kur tas skaičius ? Jis atrodo panašesnis į kažkieno nusvaigimą, o ne į tiesą.
Kaip tik tai realiau nei dyzelinis generatorius.
Pyzdiec jam bus greitai po tokiu start/stop režimų.
Dūmus būtina išvesti į lauką, triukšmo daugiau nei pakanka, jei ne specialiaus išpildymo agregatas.
Jei generatorius bus pakankimai galingas, bent 3 kart galingesnis už galingiausią prietaisą tai šios problemos nebus.
d) Noretusi seip jau pasiimti ir shiluma, kuria generatorius ishskiria. Idomu pastachius prie jo ventiliatoriu aushinimo ir nukreipus i patalpa - butu gaunamas bent 1kw shildymas, ar shiuolaikiniai generatoriai, kaip nauji dyzeliai - vos ne shalti dirba? Išgaunama šiluma priklausys nuo gaminamos elektros galingumo, kuo daugiau vartosi generatoriaus elektros tuo daugiau gausi ir šilumos, jei jungsi trumpam nieko tu negausi.
Pirmiausia varyk į tinklus ir pasidomėk kokios galimybės ir sąlygos tau asmeniškai įsivesti elektrą. Antras variantas galingas invertorius. O dyzelį pamiršk, nors iš pirmo žvilgnsio tai gal ir atrodo paprasčiausia.
PranešimasParašytas: 2010 11 22, 17:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
100k investavus elektra tiems visiems garažams turėtų nebekainuoti visai
PranešimasParašytas: 2010 11 22, 18:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
dyzeliniai generatoriai dabar veikia kaip kaulas, tik reikia pirkt ne kokia miniatiurine zoliapjoves dydzio nesam - o tuos kur pvz kelininkai naudoja. tokie ideti reme is vamzdziu. kur trifaze gamina, daznai dar ir svarke buna integruota. tie protingai eksplotuojant veiks iki gyvenimo galo Smile ivade jei saugiklis ne pries skaitliuka, tai imanoma nesunkiai pasikeist i galingesni. upsas tik atrodo kad pigu. kai naudoji - akuma reikia keist kas 2-3 metai. beto geri upsai brangus ir ten akumai eina visokie zeliniai gilaus iskrovimo - jie bent pusantro karto brangesni.
PranešimasParašytas: 2010 11 23, 14:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Dekui visiems uzh idomias mintis. Jei gyvas-sveikas busiu - pasiskambinsiu ir nukeliausiu i tinklus. Gal kas galit kokia nuoroda numest, i koki ten skyriu rautis ir kaip apiforminti savo nora? "Noriu ishsiaishkinti kiek kainuotu isivest elektra?" butu suprantama valdininkams ar nelabai Confused.
Ishties inverteris kaip ir nelabai brangu, tik vat susimaschiau, ar nepapjausiu greit brangaus akumuliatoriaus taip ji naudodamas? Visgi 1.2kw@12v = 100A. Jei tai butu starterinis akumas, kaip ir aishku, bet kiek zhiurejau visur rekomenduojama naudoti zhelinius "laisvalaikio" akumus, su gilaus ishkrovimo galimybe. O tokie 90Ah kainuoja apie 500lt. Keitiklis kitaiskas irgi 500-700Lt. Nelabai man aishku, kaip tas keitiklis sugebes tokias sroves "virshkinti". Butu liudna, jei isijungus kokia bulgarke, 1000+ litu per kelias milisekundes i dausas ishskristu Sad.
Sau
PranešimasParašytas: 2010 11 23, 14:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw rašo:
Paisimk nuosavybės (garažo) dokumentų kopiją ir važiuok į T. Masiulio g. 16, ten paduosi paraišką įsivesti elektrą, po kažkurio laiko gausi techniness salygas, kai gausi rašyk man, aptarsim.
Apie kainas ir kitką gali ten neklausinėt, planktonas sėdintis prie langelių nieko arba beveik nieko neišmano.
Neteisingai mastai, galinguose (ir teisingai padarytuose) inverteriuose naudojamas ne vienas galingas 12V akumuliatorius, o mažesnių akumuliatorių baterija bendros įtampos nuo 48V iki 220V.
Yra užsakovų ir firmų kur panašiais į tavo atvejus montuoja tikrai prabangius akumuliatorius ir >5...10kW keitiklius, ten bijoti dėl perkrovų nėra ko, tik kainuoja.
O tavo atveju pirmiausia eičiau pramušinėti VST sienas ir tik jei nesigaus galvoti apie pinigų švaistymą inverteriams ir dyzeliams.
PranešimasParašytas: 2010 11 23, 14:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Evaldas_S rašo:
Ok. Dar karta dekui uzh pagalba.
Evaldas_S rašo:
Yra užsakovų ir firmų kur panašiais į tavo atvejus montuoja tikrai prabangius akumuliatorius ir 6kW keitiklius, ten bijoti dėl perkrovų nėra ko, tik kainuoja.
Bijau, kad profesionalaus keitiklio atveju gali buti per brangu. Bet aishku reikia zhiureti, skaichiuoti.
Evaldas_S rašo:
Na pasvajot gi nieko nekainuoja. Ir geriau pradzhioj pagalvoti apie pinigu shvaistyma, ir nuo to shvaistymo susilaikyti, nei ishmesti $ ir po to sedet prie suskilusios geldos.
Pameginsiu kita savaite nuvazhiuot pas tuos VST'shnikus, nes kaip tik Kaune busiu.
Sau
PranešimasParašytas: 2010 11 24, 10:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
E.L.O.
Susirandi dėdę, kuris gali oficialiai pakeisti tą "silpną" automatėlį. Tada skambini į avarinę, kad garaže nebėra elektros(registruojamas gedimas), atvažiuoja tas dėdulė, paduodi jam "savo" automatėlį, kuris įstatomas vietoj "silpnojo", dėdė jį užplombuoja, gauna pakišą ir laimingas išvažiuoja Very Happy "Savas" automatėlis- perki(gauni) du automatėlius, kurių vieno vardinė srovė tokia pat kaip "silpnojo", kito srovė tokia, kokios norėtųsi. Keiti automatėlių "vidurius" ir gauni, pvz, korpusą su užrašu "16A", o viduriai 32A Wink Dariau jau ne kartą, visi lieka patenkinti Cool
PranešimasParašytas: 2010 11 24, 12:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
E.L.O. rašo:
Matai, tam reikia buti praejus tam tikra gyvenimo "zakalke", tureti jau igytus ir ishlavintus tam tikrus igudzhius. Su mano doro zhmogaus patirtimi - bet kokie bandymai taip pasielgti yra labai tiesus kelias i kvadratine saule ir valdishka duona.
Juolab, kad prie suknisto automato manes ivairiausiais atmazais neprileidzhia. Tai "raktai namie", tai vel kas nors. T.y. ne i mano nama ateina elektra, o i garazhus, kuriu puse savininku yra nukvake seniai, ketvirtadalis delovarai, kurie kiekviena kapeika bando po savo ranka prispaust, kad turetu duju uzh ka i savo X5'a isipilt, ir max ketvirtis normalus chiuvai su kuriais ir bandau komunikuot.
Sau
PranešimasParašytas: 2010 11 24, 17:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas162
Idomumo delei... gal zinote "uz kiek" pagamintu dyzelinis generatorius 10kw/h jai kuras perkamas butu is oficialios degalines?
Ir ar pakanka sroves is tinklo kad nemetitu automato jai sildituvas atjungtas dirbti su yrankiais/prietaisais? jai taip ir tinkluose nieko gero nezades turbut tinkamiausias variantas butu dyz. generatorius ant kurio pakabintas butu sildituvas... o irankiams is tinklo Smile Tie upsai manes kazkaip nevilioja Very Happy
PranešimasParašytas: 2010 11 24, 22:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
linas162 rašo:
Jei nezhadi(u) pardavinet generatoriaus, tai koks skirtumas? Kuras yra juokinga ishlaidu eilute lyginant su pachio generatoriaus kaina. Nebent gyvenama nama 10 metu aptarnaut, kai tonom kuras butu deginamas.
linas162 rašo:
Nepakanka, tame ir uzhknisimas. Irankiai su shepeteliniais varikliais ir aukshtasukiai. Ijungimo momentu duoda praktishkai trumpa. Tik kaip shilumos shaltini naudoti brangu generatoriu - sorry, bet idijotizmas, nes jo NK yra nepalyginamai blogesnis nei "raketos". Blogai, kad mazhos "raketos" dazhniausiai labai smirda. O dujinio nenoriu, kad i duobe duju nepriteketu. Safety first.
Sau
PranešimasParašytas: 2010 11 24, 23:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
old cat
Kaip tokia realesne ir pusiu razumna iseiti siulyciau akumuliatorinius irankius naudot. Yra juk praktiskai visi, ir pjaustykles ir kas tik nori. Ir gan galingi, ir plius labia patogu be laidu. Tiktai kainuoja, bet vis pigiau bus nei generatorius ar naujas ivadas.
O jeigu problema sukelia tiktai irankio ijungimo momentas - tai musiet pas tamstele maximiniai anie visi, nes normalesniuos tai visur softstartai stovi, bent jau kiek pats maciau ir ciupinejau. Wink
Rasi i vien anuos pakeist i normalesnius uztektu. Na bent jau dazniausiai naudojamus.
- Klausyk, audiofile: ar tavo lituoklis bedeguonio vario?
-Tu ka, tyciojies?!! Ir laidas sidabrinis, ir lituoju juo vakuume, zinok!!!
PranešimasParašytas: 2010 11 25, 00:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
E.L.O.
Mano pasiūlyto varianto kaina maksimum 200lt(na tegul 300lt, jeigu "dėdė" įpatingai nesukalbamas). Pats jokios atsakomybės "neneši", viską sutvarkyti gali per 1-2 dienas. Jokių dūmų, akumuliatorių, popierių tvarkymo. Išjunk tą nelemtą sąžinę porai dienų, paskui labai džiaugsies ir alaus man norėsi pasiūlyti Very Happy
PranešimasParašytas: 2010 11 25, 13:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
jis gi rase, kad saugikli tas savo garazu kooperatyve gali matyt tik uzrakintoj dezej per skylute Smile su generatoriais tai viena beda - gali juos pavogt, plius jie skirti labiau lauko salygom - taigi reiks kaminelio smarvei nuvest. o su ivado ivedimu kita problema - gal garazas palaikis nevertas investuot i ivada, arba linija nuo kurios reiks vest labai toli Smile del upso - tai as toki varianta rinkciausi tik visalaik apsildomose patalpose. beto dar ten gali but techniniu problemu del ivado silpnumo.
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2010 11 25, 13:53. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2010 11 25, 13:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
zamolskis rašo:
jis gi rase, kad saugikli gali matyt tik uzrakintoj dezej per skylute Smile
Nesimato per skylute, nes skylutes nera. Lauzht nesinori.
O kas del sazhines - nesinori ishbandyti shito:
LR BK 179 str. Neteisėtas naudojimasis energija ir ryšių paslaugomis
1. Tas, kas neteisėtai prisijungęs prie energijos tiekimo arba ryšių tinklo ar saugyklos, iškraipydamas skaitiklių rodmenis arba kitais neteisėtais būdais naudojosi elektros ar šilumos energija, dujomis, vandeniu, telekomunikacijomis ar kitais ekonominę vertę turinčiais dalykais ir dėl to kitam asmeniui padarė turtinės žalos, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Vien advokatui sueitu shaibu daugiau, nei geras inverteris... Achiu, bet ishbandyt nenoriu. Shampano negeriu.
Sau
Paskutinį kartą redagavo kwlw, 2010 11 25, 14:02. Redaguota 1 kartą
