Dabar yra 2026 06 04, 06:32. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinė garso aparatūra » Ar tinka garsiakalbiai i dureles?
PranešimasParašytas: 2005 09 22, 13:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ernis
Ar tinka garsiakalbiai Boscmann V-6AL montuoti i auto priekines dureles?Kur juos dar butu galima panaudoti automobily?
PranešimasParašytas: 2005 09 22, 16:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
parasyk kokia tavo msina, duok duomenu apie ta garsiakalby, kad internete kuistis nereiketu.
PranešimasParašytas: 2005 09 22, 16:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ernis
*Boschmann V6AL*
specs:
Afmeting: 6.75 inch (17cm)
Systeem: high power subwoofer set
Vermogen: 200 watts
Sensitivity: 93 dB
Freq. Respons: 50 Hz – 5000Hz
Va tai tiek duomenu apie ji,o masxina vienaturis "Space vagon",ten nera galines paneles,galiniai garsiakalbiai stovi uz galiniu dureliu sonuose.
PranešimasParašytas: 2005 09 22, 23:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
Is tokiu duomenu turio nepaskaiciuosim. Gaila, kad nedawe gamintojas Fs, Vas, Qts. Konkreciai nepatarsiu det ar ne.
Pasidaryk dezutes elementarias tokio turio kaip tawo durys ir paklausyk, jei tiks tai dek y duris. Duris turesi sutvirtinti nejuokais, kad nevibruotu, manau maziau wargo padaryti dezes y bagazines sonus. Durims poros bitumo lapu jau nebus gana, nebent tie zematoniai 17cm labiau panasus y priesbosius.
PranešimasParašytas: 2005 09 23, 12:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Erniui, nesupyk, bet ne nuo to galo pradėjai: pirma nusiperki, o po to kur dėti?Tai logiškai mąstant, pirma reikia išsiaiškinti kur nori dėti, o po to klausti ką galima ten dėti.Dabar belieka laukti gal kas tokius yra dėję, patars.
Man yra tekę pajunginėti tokiu principu įdėtus, tai iškart perspėdavau, kad kažko nesitikėtų, nes parinkti į dureles ne taip paprasta.
Gal DainiusT čia galėtų daugiau patarti, jis kiek suprantu yra fanatas dėjimo į priek dureles Laughing
Nors mano nuomone gali bandyti, 17 cm nėra labai daug( jei tik magnetas nesirems į skardas) ir išklijavus kuo nors vidų, turėtų pusiau su bėda skambėti.Tik kaip Aivaras sako turėsi labai"suminkštinti" vidų kad nebūtų skarbonkės efekto.
PranešimasParašytas: 2005 09 23, 14:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ernis
O gal padaryti kazkokias dezutes ir pakisti po priekinem sedynem tuos V-6AL ?Gal taip geriau skambetu ir maziau darbo,nereiktu gadinti durekiu apdailos?Dar klausimas ka daryti su zemadazniu gasiakalbiu "Ivolga V-12f" Frequency Range 25-4000Hz
Sensitivity 90+-3dB
Impedance 4Om
Magnet Weight 50 Oz
Fo 33Hz
Jis pas mane seniau stovejo sedane,prisuktas i galine sedyne,dabar turiu vienaturi auto,jam nebetinka toks variantas,o i deze ar galima ji kisti?
Ad,as ju nepirkau is parduotuves,turiu ir klausiu ar jie man tiks ar reikia pirkti kitus?
PranešimasParašytas: 2005 09 23, 16:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
O tai kaip tu juos pakiši po sėdyne, tai kiek ten vietos.Ten gali kišti elipses ir tai reikės pasukti kampu, o jei magnetas storas ir tos netilps.O jei kiši po sėdyne difuzoriu į viršų, duslus garsas.Kaip iš su... Laughing
Ar tu pirkai ar radai esmės nekeičia Laughing
Jei jau sutalpintum po sėdyne, bandyk iš pradžių daryti vieną dėžę be nugarėlės atviro tipo ir priekis turės būti nulaidus apie 45laips. kampu.Matysi pagal garsą kas gaunasi, bent jau žinosi ar verta.
Kažkada buvo pakliuvę į rankas tokie elipsiniai apie 7-8 cm pločio ir virš 20 ilgio, dėjom bičui po sėdyne, darėm dėžutes būtent "iš akies" atviras, po to bandėm uždengti, dėjom faziką, bet kažkodėl geriausiai skambėjo atviros.
Buvau kažkur internete(rusų) radęs kaip pasidaryti tokias(su paskaičiavimais), bet adreso napamenu,gal kas yra skaitę atsimins.
PranešimasParašytas: 2005 09 23, 16:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Paskambinau bičui pasakė adresa:
http://www.bluesmobil.com/shikhman/my_car/oldhorse.htm
Kažkas panašaus.
PranešimasParašytas: 2005 09 23, 18:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ernis
O.K.pabandysiu,nu o ka patartum kur kisti ta "Ivolga"?,Tiesa o kaip ka patartum jungti? CD 4x40,ir stipra turiu 2X200.Jei jungciau Boshmanus po sedynem nuo stipro,o Ivolga nuo tu paciu kanalu tiltu.Kokius tai komponentus nuo CD.O kaip ar filtrai reikalingi?
PranešimasParašytas: 2005 09 23, 18:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
http://www.bluesmobil.com/shikhman/search.htm
Šiandien nebeturiu laiko, čia paieškok turi būti apie akustikos pajungima įvairiais atvejais.Turėsi už ko "užsikabinti", nes nereikia viskuo aklai sekti, geriau kai išsirenki kas tau labiausiai tinka Wink
PranešimasParašytas: 2005 09 23, 19:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DainiusT
ad, as jokiais budais nesu kazkokio montavimo ar metodo fanatikas, garso - taip. Wink
visada maniau kad jau praejo garsiakalbiu kisimo i visur kur tik galima mada, bet pasirodo montuoti i gala taip iaugo zmonem i krauja, kad sunku ir isivaizduoti.
Garsas turi eiti is priekio ir durys tam pakankamai tinkama vieta.
Toliau aisku kad dezutes bus geriau nei durys jeigu tik po sedyne yra vietos ir jeigu vidurinius daznius (virs 200-300Hz) iskelsi kazkur i stojkes , t.y jie turi buti suorientuoti taip kad garsas tau eitu i ausis o ne i kojas. dazniausiai taip statomi triju juostu komponentai.
bet sitie Boshmanai tikriausiai yra free air todel i dezes deti netiks visiskai.
PranešimasParašytas: 2005 09 24, 02:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bumsas
Dek tu juos i duris, ir nesuk galvos. As irgi deliojau i visokias dezutes, bet durys jau ir yra dezute. Nesvarbu kiek duryse L , juk vistiek papildomai desi suba. Cia jau klausimas tarpusavio komponentu suderinamume (filtrai, dazniai, ir pan.) Ar as klystu? Very Happy
PranešimasParašytas: 2005 09 24, 13:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
Bumsas rašo:
na cia daugiau toks paskatinimas, kad nesukt galwos, o det det ir jau poto ziuret gerai cia ar ne. Loterija sakyciau ir dar brangi jei pasirodys, kad negerai.
Sutinku, kad durys jau dezute is karto, bet jos minkstos ir nera net ka lygint su MDF deze. Aprasyme raso, kad ten 17cm zematonis, o ne priesbosis, tad turetu dar labiau vibruoti, nes Xmax turbut bus didesnis, nei kad tipiskai priesbosio.
PranešimasParašytas: 2005 09 25, 23:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bumsas
Oi, i tai nepaziurejau, tada tai tik dezutes. Ups Embarassed
PranešimasParašytas: 2005 09 26, 16:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Kažkur teko skaityti kad free air garsiakalbius deda į dugne išpjautas skyles, gal kam teko susidurti.
Dėl garsiakalbio dėjimo į dureles, tai teko susidurti ir su fabrikiniais, bet jie žemu magnetu,aptraukti plastmase(dažniausiai).Matyt skaičiuojama, kad liktų vietos iki kitos durelių sienelės.
Dainiau, neimk už gryną, šiaip šiek tiek per danti traukiu... Laughing
Aš asmeniškai esu labiau už tai kad į dureles statyti plačiajuosčius,panašiai kaip Aivaras sako, na kad ir nuo 60 hz.Tada žemus galima ir po sėdyne ir bagažinėje ir kur tik nori Laughing
Bet pasikartosiu- viskas skonio reikalas, o "skonis" ateina bandymu keliu gerai-blogai, skamba-neskamba...
Prieš gerus 15 metų bičelis "kampuotą" kadetą buvo parsivaręs iš Vokietijos,Priekyje ant palangių piščialkos, durelėse vidutinių, galinėse po du garsiakalbius, vienas žemesniu, kitas plačiajuostis,gale dar po du irgi vieni daugiau vidutinių, kiti žemų.Bliamba, kol sujunginėjau, nes ir stiprintuvą ir maga vokietis išsiėmė, o bičelis dėjo 4 kanalų magą.Bet skambėjo įspūdingai Laughing
