 2026 m. balandžio 26 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 04 26, 10:45. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Radioelektronika – siųstuvai » padekit del siustuvelio
PranešimasParašytas: 2005 09 22, 00:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindaugass
pasigaminau sita siustuveli http://booran.chat.ru/bug2.htm (virsutinis) bet neweikia kazkodel kai nustatau tam tikra dazni girdisi per radijaapie 300hz signalas plius dar zvimbimas patikrianau zemo daznio stiprintuvas veikia kas gali but? padekit
PranešimasParašytas: 2005 09 22, 13:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindaugass
dar klausimas ant varikapo kur yra taskas tai ten katodas?
PranešimasParašytas: 2005 09 22, 20:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Pirma, kaip tu ji ten surinkai, ant plokstes ar seip ore viska sukabinai ? Ar tikrai isitikines kad visi detaliu nominalai teisingi ? Del varikapo tai nezinau koki dejai , jei ka nors is KV109 tada lig ir taskas i zeme turetu buti. Seip as niekada panasios konstrukcijos nesu rinkes tad nezinau ar ji gali is vis veikti. Dar , pradzioje pabandyk nejungti antenos, jei pavyks suderinti tada galesi prijungti antena ir vel pabandyti suderinti.
PranešimasParašytas: 2005 09 22, 20:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindaugass
siustuvas surinktas ant tekstolito plokstes viskas surinkta eisingai destitojas tikrino sake kad viskas gerai varikapas kv109 zinyne parasyta kad ten kur taskas yra + tai ji i zeme reik jungt? ten kai suregulioji tai kai puti i mikrofona tai vos girdisi per imtuva bet labai neaiskiai ir dar zyzymas eina bet kai mikrafa atjungiu tas zvimbimas praeina
PranešimasParašytas: 2005 09 23, 00:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Pajunk vienaip, pajunk kitaip ta varikapa ir rasi kaip reikia teisingai. Nieko jam neatsitiks. Bet is tavo pasakojimu suprantu kad pats siustuvelis kaip ir veikia, tik kad garsas nekokybiskas. Seip ten yra varza R5 kuria reikia derinti. Dar klausimas , koki mikrofona naudoji ?
PranešimasParašytas: 2005 09 23, 14:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindaugass
dekui sigi uz pagalba jau veikia sis siustuvas as vietoj c2 idejau elektrolita 470uf ir tas zirzimas praejo ten tikriausiai per R6 kazkaip generuodavosi jis kaip supratau is aprasymo ten mazinant varza R11 galia dideja kokia maksimalia galia galima ispest is kt606? ar galima vietoj vieno tranzo du sulygiagriatint kaip nors?
PranešimasParašytas: 2005 09 23, 15:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Is tokio siustuvo nieko gero neispesi, ir ligiagretinimas cia nepades. Be to jis labai nestabilus. Norint biski daugiau galios reikia rinktis kita schema.
PranešimasParašytas: 2005 09 23, 17:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindaugass
pasiulyk kokia geresne schema duok linka
PranešimasParašytas: 2005 09 23, 22:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindaugass
dar klausimas kodel signalas girdisi keliose dazniose is karto tarkim 86.6mhz 90.1mhz 90.6mhz del ko taip gali but?
PranešimasParašytas: 2005 09 23, 22:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darius
Pabandyk siųstuvą, toliau nuo imtuvo nunešti.
PranešimasParašytas: 2005 09 23, 22:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Kad girdisi keliose vietose, tai pirmas signalas kad blogai suderinta arba nekokybiskas montazas o jei nekokybiskas montazas tai ir nesuderinsi zmoniskai. Netgi renkant is paziuros tokius paprastus siustuvelius reikia laikytis kitokiu reikalavimu nei dirbant su zemu dazniu. O del to ka as galeciau parekomenduoti , tai siulyciau daryti sita http://hem.passagen.se/communication/bug_rf.html Jei reikia truputi didesnio galingumo vietoj T2 naudok BFR96, parinksi varzas ir turesi kokiu 80-120mw. Vietoj T1 gali naudoti BFR 90,91,92,93. Pasiziurek visa si puslapi, manau rasi kazka naudinga http://hem.passagen.se/communication/uv916rec.html
PranešimasParašytas: 2005 09 24, 19:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindaugass
SIGI o tau paciam teko ji gamintis? kokiu patarimu gali duot del detaliu isdestymo?
PranešimasParašytas: 2005 09 25, 20:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Sito konkreciai negaminau, bet dariau kelis labai panasius, visi veike. O rekomendacijos bus kaip ir visada, geriau daryti ant dvipuses plokstes, jei taip neiseina daryk ant vienpuses, visos detales su kuo trumpesnias isvadais o dar geriau SMD, 100uH droselis negali buti prie pat L1, ant viso laisvo plokstes ploto turi buti paliktas varis ir sujungtas su zeme, maitinimo filtravimo konderis 100nF turi stoveti kuo arciau tranzo T1. Tranzu emiteriuose stovintys konderiai ir varzos tai pat kuo arciau tranzo isvadu. Nu, lig ir viskas.
PranešimasParašytas: 2005 09 25, 23:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindaugass
kuo galimetu pakeist varikpa bb149a nes musu parduotuese ju nera?
PranešimasParašytas: 2005 09 26, 10:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Tai naudok koki turi, arba is rusisku KV109 , arba gali Evitoj nusipirkti BB121, tiks.
