Dabar yra 2026 06 02, 16:22. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Sisteminės plokštės, procesoriai » Problema del aukstos temperaturos
Problema del aukstos temperaturos |
Parašytas: 2010 11 19, 16:11 |
Sveiki
Isigyjau motinine plokste Asus P5KPL SE ir susiduriau su tokia problemele... Idiegus OS ir pasileidus Everest. Sensorius ivardintas kaip AUX fiksuoja 62 c temperatura. Pradzioj nekreipiau i tai demesio, bet veliau pastebejau jog tarkim zaidziant koki zaidima ar ziurint dideles raiskos filma pradeda nezymiai trukciot vaizdas. Pasileidus everest bei speedfan pastebejau jog AUX jau 68 laipsniu. Radau internete, kad mano procesorius Pentium D 945 max temperatura butent 68 laipsniai, o motinines intelio cipsetas turi apsauga nuo proceriaus perkaitimo. Jei procesorius pasiekia max leidziama temperatura mazinamas jo efektivumas del ko itariu ir atsiranda trukciojimai. Taciau tas pats everest ir speedfan CPU temperatura tuo momentu fiksuoja tik 52 laipsnius, bios CPU temperatura 64 t.y. tiketina jog tai tas AUX ir yra . Dabar klausimas toks. Kas klysta del CPU temperaturos? Ar bios ar everest? Jei bios tuomet kas ta AUX temperatura rodoma per everest? Cipseto? Per bios MB temperatura rodo 42 t.y. visiskai normalia. Palietus ranka CPU ausintuva sakyciau jis vos vos ikaites, motinines kiek karstesnis. Galbut radiatorius blogai susiliecia su CPU, o gal visai ne CPU problema. Zodziu pavargau ieskoti priezasties. Gal kas turi kokiu minciu. Visi bios nustatymai standartiniai jokie dazniai ar voltazas nekelti.
P.S. Atsiprasau del gramatiniu klaidu rasau paskubomis |
Re: Problema del aukstos temperaturos |
Parašytas: 2010 11 19, 16:20 |
| Donatas Juška rašo: |
Sveiki
Temperatūros matavimo davikliai neretai grybauja ir rodo bile ką. Dar neretai grybauja ir softas. Visgi labiausiai pasitikėčiau tuo ką rodo BIOS.
O geriausia prieš priimant kažkokį sprendimą rask būdų kaip pamatuoti normaliu termometru, o tada jau žiūrėsim. |
Parašytas: 2010 11 19, 16:45 |
| Pradzioj nekreipiau i tai demesio, bet veliau pastebejau jog tarkim zaidziant koki zaidima ar ziurint dideles raiskos filma pradeda nezymiai trukciot vaizdas. |
Esi įsitikinęs kad vaizdas pradeda trūkčioti dėl temperatūros, o dėl procesoriaus, ramo ar vaizdo kortos apkrovos? Turėjau kažkada mėgstantį pakaisti kompą, suveikus apsaugai persikraudavo. Tekdavo dažniau viduj dulkes valyti. |
Parašytas: 2010 11 19, 16:52 |
| Esu visiskai tikras jog del temperaturos. Saltais rytais kai namie dar nebuna pakurtas pecius ir jei praveriu langa sios problemos nera. Na skamba juokinga, bet patikekit jau kantrybe ant marytes plauko. GPU temperatura tiek ziurint per softa tiek fiziskai palietus yra zema. Na pasitikejau BIOS ir uzsisakiau nauja CPU ausintuva tikiuosi, kad pades. Nors nuojauta kuzda, kad problema visai ne cia. Idomu yra cipseto kokie mandresni ausintuvai? |
Parašytas: 2010 11 19, 18:30 |
AUX siaip yra analoginis garso iejimas skirtas vidiniam atskiram modemui prijungt, arba betkokiam antram irenginiui su analoginiu garsu
ta plokste yra pigiena - ekonominis normaliu ploksciu variantas su apkarpytom funkcijom. zaidybiniam kompui ji visiskai netinkama.
siaip paprastai buna tik 1 motinines plokstes temp daviklis (standartiskai), ir matuoja jis socketo temperatura (ta vieta kur su dideliu geltonu radiatorium, ten pavojingiausia vieta ir temperatura turetu nevirsyt 45-50 laipsniu). jei motininej buna antras daviklis - jis matuoja antrinio socketo temperatura (pas tave mazesnis radiatorius- paprastai jo net nebuna ten temperatura neturetu but didesne uz 40-45 laipsniu). ir dar jei buna motininej trecias daviklis - tai fiksuoja nebent oro temperatura dezes viduje.
procas turi atskira davikli (ieskok kur su uzrasais CPU) cia normali temperatura ~45-50 laipsniu ir leidziama iki 65.
vido plokste irgi paprastai turi viena davikli (ieskok kur su GPU) - matuoja video procesoriaus temperatura ir ten irgi normali darbine ~50-55 (jei pasyvus) - leidziama iki 65 jei su ventiliatorium.
jei video brangi - tai buna antras daviklis matuoja atminties ir cpu radiatoriaus temperatura (paprastai kazkur prie radiatoriaus) neturetu but auksciau 45-60
ir dar jei buna trecais daviklis - tai kurnors pacioj vidoe plokste - matuoja oro aplinka prie video plokstes.
oras dezes viduje neturetu but daugiau 45 laipsniu MAX - nes kitaip labai prasteja ausinimas. as itariu pas tave kai yra nepilno formato motinine (susiaurinta plokste) - tai atitinkamai ir deze kokia nors sutrumpinta parinkta. viskas smarkiai sukista - maitblokis matyt irgi lievakas ant ribos ir jis uzkaitina visa aplinka dezes viduje. maitblokiai paprastai istraukia ora i lauka, ir jie pas tave priekyje apacioje nera ertmiu (sudinuose korpusuose taip buna). tai tada maitblokis istraukiau ora ir ji isretina dezes viduje. ir tada isvis ragas su ausinimu. ivertink tai ka pasakiau - dar issimatuok tikslias itampas, paziurek ar ant 12v linijos nera itampos sedimo - pvz 11,7-11.8V ar panasiai. jei tiek rodo maitbloki keisk i galingesni. antroj vietoj ivertink deze - ar yra joje oro srautas. turi but arba nuo kompo priekio apacios isiurbia - pertraukia per viduri ir ismeta per maitbloki. arba prastesniu atveju buna skyles soniniam dangtyje kairej - traukia ora per jas - tada i virsu ir per maitbloki laukan. paziurek - gal deze uzstatyta kur nors po stalu (ja geriausia ant stalo neapkrauta slamstu). gal kojeles neuzdetos ir nera tarpelio po deze. gal soniniai dangciai sumaisyti - ir tas su skylem uzdetas desinej, o be skyliu - kairej. (kartais kai renka daug PC sumaiso dangcius - vienam kompui uzdeda abu su skylem - o kitam abu be skyliu ) siaip 68 laipsniu neturi isvis niekur but- KAZKAS TEN JAU SVYLA PAS TAVE - nebet kazkokia speciali video plokste su ten super ventiliatoriais. |
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2010 11 19, 19:01. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2010 11 19, 18:42 |
| Kazkur esu rades jog AUX tikslios reikes neturi. Mazdaug tai daviklis kuris yra kazkur ant jusu motinines arba CPU, o gal net isvis taininimo bloke... Zodziu kuo toliau tuo tamsiau. Dedu visas viltis i nauja CPU ausintuva. Beje zamolski pas mane jokiu papildomu ploksciu apart vaizdo nera. |
Parašytas: 2010 11 19, 19:03 |
AUX dar buna prijungto ventiliatoriaus lizdas ir ten matuoja apsukas, bet ne temperatura
siaip sitas sutrumpinmas reiskia - kad irenginys yra uz objekto ribu (neintegruotas). taigi ten tiketina kad bus kazkas su video plokste. |
Parašytas: 2010 11 19, 19:20 |
| Mano maitblokis yra 550w trust tad manau sociai pakanka. deze yra viena is didesniu kadangi stovi 3 hardai su atskiru ausinimu kuris ipucia ora per juos i vidu. Korpuso gale stovi dar vienas atskiras nemazas ausintuvas kuris pucia is galo i korpuso vidu papildoma ora. kadangi matblokio ausintuvas stovi is apacios visa sita srauta jis istraukia is kompiuterio per save kaip tu ir minejai. Vieninteles vietos kurios neturi ausintuvu tai tas cipseto radiatorius. Nezinau gal ant jo nupirk koki mazuti ausintuveli uzdet. Arba gal maitbloki dulkiu prisirinko. Nors ar gali del to kilti lagas... |
Parašytas: 2010 11 19, 19:44 |
tokios "firmos" kaip Q-tec, Trust, KingCoba cia yra slamstiniai maitblokiai. realiai ten gal 300W tera(ir tai negarantija, uzdeda galingesni ausintuva ir uzraso 550w ). pirk bent vidutines klases maitbloki, koki nors Fortron uz 200lt- jei dar nenusigamino maitblokiai kur apie 100-120lt yra visiskas slamstas. kai perki - ji pakilok - geresnieji maitblokiai sveria zymiai daugiau - nes ten vietoj lengvo aliuminio buna ideta sunkesnio vario. ir kainos ju prasideda nuo 200lt (bet irgi gali apsimaut ant paddielkos, kai ideda slamsta ir uzmeta firmini lipduka). geru matblokiu i lietuva beveik neveza, vien pigienos, nebent uzsisakinetum is anksto per kokia smulkesne firmele. ten kur visokiuose fortakuose - tai visi is vieno tiekejo ir visi slamstas. geriausia gaut maitbloki isimta is kokio serverio dezes - va ten tai buna ideti normalus. |
Parašytas: 2010 11 19, 19:52 |
| Su sena motina nebuvo jokiu problemu. Ryt pasimatuosiu itampas ir duosiu zinot ar viskas gerai. Reikes dar maitbloki paardyti gal rimtai dilkiu prisirinke |
Parašytas: 2010 11 19, 20:00 |
| tai apie ka ir sneku bios CPU temperatura rodo 64 laipsniai na cia be apkrovos. pakrauni os paziuri per evertest cpu ~50,o tie patys 64-68 ant ant kazkokio AUX. tai vat kuo tiket. Keisiaucia, kad CPU radiatorius vos vos karstas. Turiu viena is itarimu, kad blogai prie procesoriaus prisiglaudzia. nes termopasta keiciau net 2 syk.Naujas geras CPU ausintuvas jau keliauja... Uzsakiau skytech.lt tai nezinau kokiu ten jie greiciu vartos ir kada jis atkeliaus |
Parašytas: 2010 11 19, 20:12 |
| ten greiciausia kazkoks papildomas daviklis - tu geriau paskaityk manuala, gal bus schema ir parodyta kurioj vietoj tas daviklis. biose neina jo isjungt? gal ten pvz priletina apsukas pagal ta davikli? asus buna programele prie motinines draiveriu kaip priedas, specialai davikliu rodmenu fiksavimui, pamegink ja isimest, ka ji parodys. |
