Dabar yra 2026 05 04, 22:45. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Principinės elektrinės schemos » an 17830 pajungimas
 an 17830 pajungimas
PranešimasParašytas: 2005 09 21, 16:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sony
sveiki!Bukite geri,pagelbekite:turiu tokai baisiai didele beda-sugedo centras
philips fw355,nebera garso.
Atrodo,kad nukale galini stipriaka:AN17830,nes per ausines groja ir iki mikruskes garsas ateina.
Bet beda tame,kad niekur nerandu tos mikruskes PAJUNGIMO schemos!Padekit!Is anxto dekingas!
 an 17830 pajungimas
PranešimasParašytas: 2005 09 21, 16:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
Turiu SM PHILIPS FW-C355 ten stovi tavoji AN17830A failas uzima 850KB
Pasirodo sio muzikinio centro liga:
Jane, забыл сказать, УНЧ в данном м/ц питается через полевой транзистор, в 50% случаев он пробивается и на УНЧ идёт вместо
12...18 вольт 25...30 вольт. Внутр. защита УНЧ просто отключает его (без повреждения).Ближайший аналог(если у вас " захолустье" как ты пишешь) - IRF640. Вариант не лучший, но работать будет.
Pasimatuok itampa ant AN17830 pirmos kojos turi buti 16,7V , jei yra daugiau, tikrink tranza 7302 jo marke STP16NE06 , jis gesina maitinimo itampa patenkancia i gala:
jo itampos schemoje Drain- 35,8V; Gate-16,7V; Source-16,7v.
 an 17830 pajungimas
PranešimasParašytas: 2005 09 27, 14:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sony
vaidas2 rašo:
jo,radau nukalta tranza!o kokia jo funkcija?ka jis daro,nes pajungiau be jo,tai viskas veikia.
 an 17830 pajungimas
PranešimasParašytas: 2013 03 21, 23:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Medkirtys
Jo. Temai aštuoni metai bet ką tik ji sugebėjo išgelbėti mano vargšą centriuką nuo tolimesnio dulkėjimo, kuris ir taip truko kelis metus. Ne kartą ir čia forume ardžiausi ir ieškojau kas pataisytų.
Situacija buvo tokia kad lygiagrečiai prie kanalo pajungus dvi kolonėles išvis nebebuvo garso galiniuose išėjimuose. Per daug nesigilinęs iškarto keičiau visas galinio stiprinimo schemas, nepadėjo. Teko vežti meistreliui (gal nedarysiu žmogui anti - reklamos ir neskelbsiu jo firmos) sakė pratestuos ir pasakys kas yra. Sakė kad signalo formavimo schema, ar kaip ten, seniai buvo tiksliai nepamenu. Sutvarkė. Parodė groja, viskas gražu. Atsivežu namo negroja. Meistreliui 3,14zdi. Nuvežu pas jį groja, atsivežu namo negroja, dar kart pas jį groja. Priėjom išvadą kad šaltas litavimas. Bendrai požymiu neradom, taigi vėl išvykau su neveikiančiu. Nu visa pcb perlituota kaip nauja, jokio rezultato. Užmečiau.
Kelis kart vėl pažiūrėjau tą reikalą, jokių rezultatų. kol va šiandien atėjo įkvėpimas sutvarkyti. Taigi vartau service manualą, ieškau info internete ir štai. Radau.
Sprendimas toks pats kaip ir temos autoriaus išlituotas tas tranzas. Tik dabar kyla klausimas ar pirkt naują ir lituot atgal, ar išvis nekišt. Realiai nematau prasmės iš detalės kuri apsaugo kitą ne itin brangią detalę nuo sudegimo sudegdama pati.
Aš pažeidžiau forumo taisykles ir reklamavau. Ir man tai patiko Smile
