 2026 m. gegužės 2 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 02, 22:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » transformatoriaus jungimas
PranešimasParašytas: 2010 11 16, 23:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Anodas
Sveiki visi, man reikia jūsų pagalbos, norečiau sužinoti ar imanoma va iš tokio:
transformatoriaus išgauti 12v jos panaudočiau stypriakui. norėčiau tiksliai sužinoti, jei imanoma kur jungti laidus 220 ir t.t, trafas yra senas is juostinio magnetofono "ELFA TC''
Štai jo apvijų schema:
ar iš tokių skaicių išeitu tie 12 v ar kažkas panasaus? Confused
Paskutinį kartą redagavo Anodas, 2010 11 18, 19:33. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2010 11 17, 15:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Jei žinai tr vijų skaičių ir dar klausi,tai kas gali išeiti?Ne tamstai dar tas darbas kol kas. Rekomenduoju tingint pavartyti maitinimo šaltinių puslapį Tr.vyniojimas,skaičiavimai. Kunigas tokio pat pamokslo nesako...
PranešimasParašytas: 2010 11 17, 17:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Anodas
Taip as esu žalias dar šitoje srityje. Ir su formulėm nelabai, bet gal žinote kaip su tom vijom paskaičiuoti ar bent kur pradėti jungti laidus, kad galėčiau su multimetru įtampa patikrinti. ten yra 7-tini laidukai, žinau, kad vieną 220 laidą reikia jungti prie ''1'' o kitu nežinau, ir nežinau kur output pajungti. Gal kas gali paprastai paaiškinti?
Paskutinį kartą redagavo Anodas, 2010 11 17, 20:24. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2010 11 17, 20:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Be supratimo ir 230 V tinklo įtampa ne žaidimai. Žr. 1 punktą.
PranešimasParašytas: 2010 11 17, 20:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Anodas
na šiokį tokį supratimą ir principus žinau, tik nežinau įvedimo ir įšvedimo
PranešimasParašytas: 2010 11 17, 21:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
t0ma$
jei pirmine apvija gera tai ja ir palieki, tai tada belieka pervynioti antrine jei ji yra bloga, o kai antrine pervyniosi bus tik pliusas ir minusas daugiau jokiu laidu Smile
PranešimasParašytas: 2010 11 17, 22:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Anodas
tai, kad transformatorius yra geras ir nieko as nenoriu pervynioti, ten išviso yra septini išejimai 4 pirminėje ir 3 antrinėje žinau, kad 220 reikia jungti pirminėje tik nežinau prie kokio laido 1 2 3 ar 4, ir išėjimo nežinau
PranešimasParašytas: 2010 11 17, 22:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fairchild
t0ma$ rašo:
Ką tu čia nusišneki? Very Happy Eik teorijos dar paskaityt, gi čia žmogus tikrai matosi nežino, o tu juokus kreti.
PranešimasParašytas: 2010 11 18, 19:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Anodas
tai gal kas gali padėti kaip jungti šita trafą
PranešimasParašytas: 2010 11 20, 23:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taas
artimiausia butu tik 10,7v jei tavo uzrasai teisingi
PranešimasParašytas: 2010 11 21, 18:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Anodas
Kagi pamatavau aš jį su multimetru ir gavau tokius duomenys:
7-5 22,7v
6-5 18,7v
7-6 3,6v
Sekantis etapas kuri norėčiau padaryti, tai išgauti išlyginta +- 12 pastove įtampa. Gal žinote nuo ko reikėtu pradėti, žinau, kad reikia statyti diodu tiltelį, dėti kondensatorių, tik nežinau duomenų, kokius diodus dėti ir t.t. Gal kas patars? gal dar reikia koki atskirą stabilizatorių dėti? ar galima ir be jo pavyzdžiui su rezistoriais tą įtampa sumažinti iki 12v.
PranešimasParašytas: 2010 11 23, 04:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Anodas rašo:
7-5 22,7v
6-5 18,7v
7-6 3,6v
tai viska pats ir pasakei... diodus rinkdamas ziurek i srove, kondensatoriu rinkdamas ziurek i itampa. itampos stabilizatoriu jei desi ziurek kiek max sroves jis atlaiko ir neuzmirsk radiatoriaus prisukti (nebent srove labai menka)
PranešimasParašytas: 2010 11 24, 02:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Anodas
atleiskit už kvailus klausimus, bet visgi kaip patikrinti trafo srovę? ir dar vienas klausimas, jei man reikia elektrolitinio 1000µF kondensatoriaus o aš turiu tik du po 500µF tai galima juos sujungti lygiagrečiai, kad gaučiau ta 1000?
PranešimasParašytas: 2010 11 24, 04:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Anodas rašo:
trafo srove? kogero tikslaus budo ir nera. is akies arba pagal dokumentacija. apkrauni reikiama srove ir stebi trafo temperatura. kai kuriuose yra imontuota termo apsauga ar kazks panasaus. tu apsaugu irgi visokiu buna, atsistatanciu ir vienkartiniu.
kondikus gali lygiagretint
