Dabar yra 2026 05 10, 16:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Seat Leon 2000m. synchro ir ABS problemos
PranešimasParašytas: 2010 11 16, 17:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius saulius
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
03 Brake electronics
01044 control unit incorectly coded
01279 longitudinal acceleration sender G251 (fault in current circuit)
01324 four wheel drive control unit J492 (no comunication)
19 Gateway data bus
01324 Four wheel drive control unit J492 (no comunication)
Nelabai esu susidures su tokiom problemom. Dega ABS, antipraslydimas ir raudonas sauktukas, kokios klaidos parasiau auksciau. Simptomai buvo, tai veikdavo ABS, tai uzsidegdavo visos trys lempos, tai vel veikdavo. Dabar jau nebeveikia visiskai, tai atvare remontuoti...
Klausimas: ar cia ABS'as gali buti sugedes ir tik keitimas, ar kai raso incorectly coded, dar galima bandyti sukoduoti?
Dar, kur randasi J492 ir G251 ?
PranešimasParašytas: 2010 11 16, 23:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lagas
manau abs bloke bus beda, visgi pirmiausiai pasitikrinciau kaip sekasi abs blokui gauti maitnimus, poto iki kitu vietu. Jei viskas ok, lupi lauk abs bloka, ir kita statai.
Jei nori gali ir suremontuoti....
incorect coding daznai atsiranda, kaip maitinimas atsiranda, dingsta, vel atsiranda, ......
PranešimasParašytas: 2010 11 17, 08:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius saulius
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
O tas "incorect coding" tik pranesimas toks atsiranda, ar jam istikro koks kodingas pabega? Adaptuoti po keitimo reikia?
PranešimasParašytas: 2010 11 17, 09:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
ABS kompas nemato "kvatro" kompo uztai gali rekti kad blogai sukoduotas
 Re: Seat Leon 2000m. synchro ir ABS problemos
PranešimasParašytas: 2010 11 17, 10:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
keturi
saulius saulius rašo:
19 Gateway data bus
Nepatingek susiinstaliuot ElsaWin, su VAg'ais dirbi, i labai daug cia uzduodamu klausimu tau ta programa atsakys.
CARCHIP Ltd
PranešimasParašytas: 2010 11 18, 00:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lagas
jau buvo siulyta ne karta susiinstaliuoti :}
PranešimasParašytas: 2010 11 18, 09:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius saulius
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
Turiu susiinstaliaves, bet Seat'ui nerandu kur lokacija rodo, arba nemoku naudotis... Embarassed Su schemom viskas ok.
PranešimasParašytas: 2010 11 18, 18:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius saulius
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
G251 radau, bet J492 nerandu... Help...
PranešimasParašytas: 2010 11 18, 19:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
turetu but ant galinio tilto metalinis agregatas, ten ir kompas
PranešimasParašytas: 2010 11 18, 20:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius saulius
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
Kazkokiam uzsieniniam forume buvau skaites, kad gale po dugnu, bet ten viskas taip suspausta, kad gal ir nepastebejau. Aciu Vaidass, bandysiu dar ziureti.
PranešimasParašytas: 2010 11 18, 20:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
duok pasta ymesiu aprasyma
PranešimasParašytas: 2010 11 18, 22:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius saulius
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
startasss@gmail.com
PranešimasParašytas: 2010 11 18, 23:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius saulius
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
Aciu Vaidass, dabar viskas aisku is kur kojos dygusios. Smile
