Dabar yra 2026 05 17, 20:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Buitiniu garso koloneliu Varza (padekit issiaiskint)
Buitiniu garso koloneliu Varza (padekit issiaiskint) |
Parašytas: 2010 11 14, 22:21 |
sveiki,pasidariau 3triju juostu buitines garso koloneles. dezeje stovi 2x priesbosiai po 8ohm,1x vidutiniu 8ohm ir aukstadaznis 8ohm. viskas sujungta va stai taip
testeriu pamatavus sumoj rodo 4ohm ar imanoma?
meginau jungti priesbosius kitu sujungimo butu tai rode 15ohm bet kazkaip stiprintuvas jau nebepatempe..
pasakykit kaip cia gaunasi tie 4ohm? kdl sujungus visus 4x gargalus (be kondu) varza jau rodo 2ohm? o su kondais 4ohm? nesudegs man stiprekas taip klausant? |
_________________ Žydrūnas
Mėgstu srautą! |
Parašytas: 2010 11 15, 00:40 |
jei stipras gali dirbt su 4 omu apkrova - nieko jam nebus, jei tik su 6 ar tuo labiau 8 - gali perkaisti ir nusprogt
cia labiau del garsiakalbiu jaudintis reiktu
jei priesbosiai didelio galingumo o viduriu ar aukstu garsiakalbiai silpni - jie gali perdegt klausant didesniu garsu |
Parašytas: 2010 11 15, 01:40 |
stiprintuvas palaiko nuo 4-16ohm. tai ok tada taip ir klausysiu ant 4ohm.
garsiakalbiai tokie:
aukstadaznis Vifa D19TD-05 80 watts RMS/115 watts max
vidutiniu Dibeisi G5001 raso 40W max
ir 2x Lexton HLW817 raso Maksimali/nominali galia : 150/100W
ka manot ? |
Mėgstu srautą! |
Parašytas: 2010 11 15, 14:14 |
aukstadaznis tai laikys, ypac dar jei kondikas pries ji. nors is bedos galima idet koki 1-2 omu rezistoriu i jo grandine.
vidurinis tai aiskiai per silpnas - reiktu pries ji idet vielini potenciometra kokiu 12-30 omu ir sureguliuot srove, kad neperdegtu.
o zemiems nieko nereikia - tik storesnius laidus iki gnybtu.
kolonke gausis apie 300W su pikais iki 400-450w. |
Parašytas: 2010 11 15, 15:07 |
| zamolskis rašo: |
dekui uz info:) o potenciometra ta sukiojama ratuka kad galeciau patildyti kad nesudegtu? |
Mėgstu srautą! |
Parašytas: 2010 11 15, 20:39 |
su potencu reikia nusireguliuot srove. silpnesniems garsiakalbiams turi tekt silpnesne srove.
galima daryt taip. reikia issikaiciuot srove pagal galinguma. duosiu pvz. sakykim imi du gargalus 100w ir 50w (abu 4 omai) jungi lygiagreciai kaip cia. vadinasi jei ant didziojo teka 1A - tai tuo metu ant mazojo turi teket 0,5A (2 kartus mazesne). jei nedesi varzos ant abieju tekes tokia pati srove ir silpnesnis sudegs.
tada pasijungi sakykim batarke prie sujungtu garsiakalbiu gnybtu ir atlieki matavima. matuoji srove ant didziojo garsiakalbio grandineje. sakykim rodo 1A. tada pasijungi i mazojo garsiakalbo grandine ir sukioji potenciometra, kol gausi dvigubai mazesne srove (siuo atveju 0,5A). tada palieki potenca nejudidndamas, arba gali issimatuot jo varza ir vietoj potenco idet panasia vieline.
visa sita galima ir issiskaiciuot, bet geriausia yra matuojant.
siaip daroma dar gudriau, idedama siektiek mazesne varza (kokiu 20% mazesne nei reikia). o likusi dalis paliekama reguliavimui su potenciku - ir jau galima priderint is ausies.
va taip suderinta kolonke skambes tolygiai ir visi garsiakalbiai gaus sau tinkancia apkrova. derint reikia visada pagal galingiausia garsiakalbi (paprastai zemo).
o del kondiko - tai ten filtras. jis nuo auksto garsiakalbio nuima zemus daznumus. atitinkamai kazkiek nusiima ir galia (priklauso ties kuria daznumo vieta ribojama). cia naudoja labai galinga austu gargala, beveik kaip zemu - taigi ten suderinimas labai minimalus, praktiskai net nereikia. |
Parašytas: 2010 11 15, 21:02 |
| zamolskis rašo: |
bet ant mano viduriuko stovi pora kondiku 10uf ir 4,7uf ir dar rite 0.47mH 0.6mm tai visvien gali sudegt? kazkaip buvau uzlauzes garso tai atrodo nesyla rite |
Mėgstu srautą! |
Parašytas: 2010 11 15, 21:11 |
| o prie ko cia ji turi silt, matuok rites vidine varza. tiek kiek yra varzos - galima atminusuot. rite siaip kitoks filtras - ji riboja aukstus, bet tuo paciu metu ji ir yra siokia tokia varza (del vidines varzos). kondikai tai filtrai (riboja zemus) - galingumo tiesiogiai jie neriboja. as ten aiskinau atveji - kai jungiama be filtru. su filtrais tiesiog viskas daug sudetingiau. |
Parašytas: 2010 11 15, 21:21 |
| zamolskis rašo: |
dekui. dezes turis bendras 70l abiem priesbosiam,kaip manai kokio faziko reikia? ar 7x11 ar 9x22? |
Mėgstu srautą! |
