Dabar yra 2026 06 19, 09:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » Staliniai kompiuteriai-monoblokai
PranešimasParašytas: 2010 11 14, 21:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bertas
Sveiki, Forumiečiai, atėjo laikas keisti stacionarų PC senuką. Galvoju apie stalinius monoblokus. Biudžetas iki 4000lt. Pasidalinkite patirtimi.
Galvoju ką nors panašaus.
http://www.nesiojami.lt/lt/Packard-Bell-OneTwo-L-A7500
http://www.nesiojami.lt/lt/Lenovo-ThinkCentre-A600-4025774528-4046078649
PranešimasParašytas: 2010 11 14, 22:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Niekada gyvenime nekeisčiau normalaus stacionaro į tokį vienkartinį „kompiuterį“...
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
PranešimasParašytas: 2010 11 14, 22:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
tokiu nesamoniu neverta pirkt. cia "balti" kompai. jie skirti oficialims firmoms, kur svarbu windu legalumas ir pan. ten kokia 1 gabala sumoki uz pavadinima. nebent pinigu turi kruvas, nori pasipuikuot pries kokius lamerius ir po kokiu 2 metu galesi vel ka nors panasaus imt Smile. as imciau gera monitoriu uz kokius 2,3-2,5 gabalo. o likusius dezei. arba sakykim monitoriu uz 1,6-1,8 gabalo, gera odini kresla uz 1,5 gabalo , o likusius dezei Smile. arba galima investuot i garso sistema kokius 2,5 gabalo, o uz likusius paimt biudzetini vidutiniu parametru pc. dabar isvis nelaikas imt rimtus gaminius, pavasari iseina pc naujienos ir dabartiniai modeliai kainuos perpus pigiau nei pries kaledas. galimes isigyt zymiai geresnius modelius, nei galetum dabar.
PranešimasParašytas: 2010 11 14, 23:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fairchild
zamolskis rašo:
Kad pats sugalvojai, tai ir pasilik sau. Bet nereikia klaidint žmogaus, nes ims ir paklausys.
Žinoma, pats irgi nepirkčiau. Geriau imt tada nešiojamą. Iš pradžių išsiaiškiname poreikius, tada renkamės\klausiame. Tai sakyk: kam bus naudojamas? Nors gal tave tenkins ir šie, gal vietos stoka?
PranešimasParašytas: 2010 11 14, 23:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
na jis uzsimine, kad kompo vieta - ant stalo. beto ir nusiziurejo butent ne nesiojamus. kam pirkt kazkoki nusmurgusi nesiojama, kai yra kompo naudojimo vieta ir viska galima isirengt komfortiskai ir patogiai? nesiojamus perka tik visokie studentai, furistai, ar siaip bomzai, kurie neturi kur jo pasidet. nesiojamus dar perka vien tam, kad visi kiti aplinkui perka Razz cia nepanasu i toki atveji. nu su garso sistema ten gal ir perlenkiau - ji geriausia tik namu salygomis, kai yra atskiras kambarys.
PranešimasParašytas: 2010 11 15, 01:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
zamolskis rašo:
va cia tai pritariu.
o kas del monobloko, tai jis jau kur kas panasesnis i stacionaru nei i nesiojama. juk ir atskira pele yra, ir klaviatura ir monitoriaus padeti gali pasireguliuot. tik tas touchscreen'as nereikalingas, ne parduotuvej juk naudojamas kompas bus.
bet siaip as irgi buciau pries. nelogiskas daiktas. nebent vietos nulis arba labai daznai transportuojamas bus. pazek kas bus jei jis suges. iskarto prarandi ir kompa ir monitoriu. be to viskas sugrusta i kruva, nei ten ka atnaujinsi per daug nei ka. stacionaraus didziausias privalumas tas, kad tu ji po detale gali atsinaujint.
be to uzsimanes didesnio monitoriaus turesi atsisakyt ir kompo, nebent prie dvieju monitoriu sedesi, is kuriu vienas atliks kompo vaidmeni Very Happy
PranešimasParašytas: 2010 11 15, 10:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bertas
Mano motyvai kodėl galvoju apie monobloką:
-stovės ant stalo vietoje senuko stacionaro.
- sumažės elektros sanaudos apie 60 procentų ir triukšmas. Kompas būna įjungtas apie 12 val. per dieną.
- mažiau visokių laidų po kojomis
- geras monitorius palaiko HDMI, turi skait. TV triunerį.
- Laptopą jau turiu, laptopo kaina ir analogiško mono bloko panašios.
- noriu pirmą kartą gyvenime turėti legalią OS
PranešimasParašytas: 2010 11 15, 10:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andriuha
zamolskis rašo:
O pats save priskirtum kuriai nors is siu grupiu, ar pridet reikt nauja grupe: tie kurie neisgali?
Nesiojamus perka tie kuriems ju is tiesu ju reikia, o ne tai kad stacionara pleskint visa diena vien tam, kad internete pasedet..
Kam man daug žinoti? Jei daugiau žinau, tai daugiau ir užmirštu. O jei mažiau žinau, tai mažiau užmirštu. O jei mažiau užmirštu, vadinasi daugiau žinau.
PranešimasParašytas: 2010 11 15, 13:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
bertas rašo:
- stovės ant stalo vietoje senuko stacionaro. Vietoje senuko gali stovėti ir naujas stacionaras.
- sumažės elektros sanaudos apie 60 procentų ir triukšmas. Kompas būna įjungtas apie 12 val. per dieną. Nesumažės. Tiek toks vienkartinis kompiuteris, tiek tokių pat duomenų stacionaras elektros vartos vienodai.
- mažiau visokių laidų po kojomis Tinkamai išvedžioti laidai niekam netrukdo.
- geras monitorius palaiko HDMI, turi skait. TV triunerį. Tai jau nebe monitorius, o televizorius.
- Laptopą jau turiu, laptopo kaina ir analogiško mono bloko panašios. Jei jau yra laptopas, kam dar vienas toks pat?
- noriu pirmą kartą gyvenime turėti legalią OS Legali ar nelegali, tarp jų nėra jokio skirtumo. Bet jei jau smegeninėj atsisuko varžtelis ir užsinorėjai legalios, jų yra pirkti ir atskirai, tada bent diską turėsi. Šiaip jei kompiuteris parduodamas su operacine sistema, jos kaina yra priskaičiuojama prie kompiuterio kainos.
PranešimasParašytas: 2010 11 15, 13:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bertas
Skirtumas yra -kompas stovės ofise, jau du kartus per pusantrų metų VMI darydama neplaninį patikrinimą tikrino ir kompuose esamų programų legalumą. Dėl varžtelių -viskas OK, galiu ir kitiems dar prisukti.
Gaila,kad nesulaukiu komentarų iš forumiečių, kurie jau turi monoblokus.
PranešimasParašytas: 2010 11 15, 14:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
nemanau kad kas cia turi monoblokus Smile as pvz su jais susidures tik kai juos ismeta ir perka normalu stalini Razz
tai sakai stoves ofise, ir taupysi elektra. bet ir televizoriu ziuresi, vadinas ir garsas sklis Smile idomiai idomiai Rolling Eyes siaip jei ten daug klientu eina - tai monobloka pirkciau vien del to, kad jie reti ir idomiai atrodo. tada visi klausinetu, kad cia per nesamone ir neklausinetu to - ko nenori kad paklaustu. cia tikrai butu akivaizdus monobloko privalumas - juk jie isskirtinio dizaino. bet jei imi del savo poreikiu - tai visgi geriau didelis atskiras ekranas ir standartine deze.
PranešimasParašytas: 2010 11 15, 14:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Andriuha rašo:
as su nesiojamais daug susiduriu, kai prinesa su pagalbos prasymu padaryt kad veiktu Smile savo beje neturiu nesiojamo, nesioju tik flash atminti ir kelis cd. jie biski lengvesni Razz
o stacionarus turiu tris (su 2 monitoriais ir dviem sedejimo vietom). jei bent vieno stacionarro vietoje butu nesiojamas - tai ka nuveikiu per diena - padaryciau geriausiu atveju per savaite.
PranešimasParašytas: 2010 11 15, 21:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fairchild
bertas rašo:
Matai, nėra tokių durnių. Na, bet jei jau apsisprendei, tai kodėl gi ne? Iškart reikėjo paminėt ofisą. Ofise mat toks prabangus daiktas atsiras, tai gal gerai čia sako, vien dėl prestižo verta? Už tuos pinigus galėtum dar du stacionarius nusipirkt su neblogomis specifikacijomis. Smile
PranešimasParašytas: 2010 11 17, 19:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
miegapele
ofise pats tas. tylus, mazai vietos ir standartines aplikacijas velka neblogai. tiesa jei jokiu autocadu ir photoshopu nebus. as uz toki. tik geriau su linuksu. kiek ofiso useriam reikia ismokinsi greitai, o ir nelys kur nereikia.
PranešimasParašytas: 2010 11 17, 19:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donatassj
miegapele rašo:
Bet kaina, kad už tokį surinkus stalinį, galėsi ne tik su wordu naudotis Laughing O šiap ir stacionarų gali tylų ir mažoką kompą surinkt Wink Licenziją irgi gali nusipirkt kokią nori ir kaip nori. Tai nematau jokių problemų, o ypač ofise Wink
