Dabar yra 2026 06 28, 15:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Skaitmeninė elektronika » Del kinisko lcd
Del kinisko lcd |
Parašytas: 2010 11 14, 15:00 |
| Sveiki, radau ebay nebrangu lcd 1.8" RGB 128x160. Jungimas parallel. Pinout yra, controlerio pavadinimas R61514, bet apie ji datasheet nerandu. Taigi ar eitu ji ten pakurt zinant tik pinout? gal china lcd valdymas vienodas kaip kad 12x2 ten tie paprasti ? Ir kas geriau jungiant lcd: parallel ar spi interfeisas? |
Del kinisko lcd |
Parašytas: 2010 11 14, 17:21 |
| Pagal pinout'a gal isheina atsekt? Gal ten tik row/column ir data enable pinai? Seip lygiagretu tiketina, kad lengviau uzhvaldysi ir refresh'a galesi keist kaip nori, o SPI gerai tame, kad maziau laidu, bet be datasheeto neishsiversi. |
Del kinisko lcd |
Parašytas: 2010 11 14, 18:08 |
8BITS 80 parallel series interface; tai kaip suprantu 8 bit - 255; ekranas 128X160; tai vienu nusiuntimu dvi eilutes, ir bus 80 siuntimu, kas tolygu visam ekrano uzpildymui?
CS - Chip selection input pin: Active "L"
RS - LCD registor selector
WR - Write signal: Active L
RD - Read signal: Active L
RD kaip suprantu nereikalingas butu, WR numetu i "0" kai uzpildau reikiamus informacijos bitus DB0-DB7, CS ir turi buti "0" norint nusiust informacija. O dabar RS kam butu naudojamas ir kaip? Keist spalvom ir registru nustatymams? Dar yra reset kuris kaip dazniausiai naudojamas nuresetint LCD kai pajungama itampa. |
Del kinisko lcd |
Parašytas: 2010 11 14, 18:48 |
| Sunku atsakyt, reiktu susirast panashu lcd ir ziuret jo datasheeta. |
Del kinisko lcd |
Parašytas: 2010 11 14, 18:50 |
Na tada reik uzlausti pardaveja kad duotu kokiu datasheet
Atnaujinimas:
gavau datasheet is pardavejo. Nu ten jau viskas aiskiai aprasyta apie R61514 controleri. Ten parasyta norint naudoti 80 system 8 bit interface (toki koksai aprasytas prie LCD) (The interface operation is
selected by setting the IM3/2/1/0 pins.) Tai reiskias: IM3=0 IM2=0 IM1=1 IM0=1. O prie pin out nera jukiu aprasymu apie IM, yra daug nc (nejungiamu). Tai gal sakau jau automatiskai bus tie IM nustatyti is po fabriko? Gal kam susidurt teke yra? |
Del kinisko lcd |
Parašytas: 2010 11 18, 17:39 |
| tai va uzsisakiau pora ekranu is ebay apie kurios virsuje rasiau. Ziuresim kaip cia bus su jais, skaitinejau ju datasheat ir VCC yra 2.8 V. Tai koks butu geriausias budas tiekti 2.8 v is 5 v? butu protinga naudoti voltage divider? reikalinga srove 15mA. Taipogi ir loginiams lygiams pakeisti is 5 V i 2.8 (vienpusis rysys) |
Del kinisko lcd |
Parašytas: 2010 11 18, 19:00 |
protingiausia butu visa shema uzmatinti nuo 2.8v arba 3.3v itampos
loginias lygiams pakeiskti galima naudoti varzas,
maitinimui as patarciau naudoti emiterini kartotuva
varziniu daliliu nusistatai reikiama itampa, o paskui ja sustiprini tranzistoriumi.
Koletorisus jungiasi prie +
Baze - prie daliklio isejimo
Emiteris - isejimas |
Del kinisko lcd |
Parašytas: 2010 11 19, 16:03 |
| Tai netik protingiausia butu uzmaitinti nuo 2.8 bet ir patogiausiai, taciau atmegos nelabai manau palaiko 2.8? ypac kai norima i jas irasyti. Nu nebent tos su L raide, bet ju daznis tik iki 8Mhz tera. O su lm mikroschemom neapsimoka maitinima daryti? jos ten turi berods fiksuotas itampas 5V 3.3V , 2.8V irgi lyg yra |
Del kinisko lcd |
Parašytas: 2010 11 19, 16:29 |
nu is kur pas tave tokios zinios?
as asmeniskai bandziau atmega32 nuo 1.2v ir viskas veikia. o tos raides neturi jokios reiksmes. veiikia vienodai tiek su L tiek be L raides.
tu ko gero blogus kondesnatosiuas esi prie kvarco uzdejes kad tau nedirba.
del daznio tai gali mesijaudinti kad prie 2.8v tikrai drns bent jau 12 arba net 16MHZ
nes ant 3.3v veikia ant 17 ir daugiau.
reikes patikrinti ar eina ant 20mhz
jei nori dideniu grecisu tai tada geriiau imti atmega88 arba 324 ar betkokia kita is naujesniu, sitos be problemu dirba ant betokiu itampu ir jei maitini 5v tai girdejau net 30mhz tempia |
Del kinisko lcd |
Parašytas: 2010 11 20, 01:27 |
Na ta prasme veikia ant mazesnes itampos , bet jos uzprogramuoti be klaidu nebeina (su usbASP), tai jos neranda, tai fuse bitus nureguliuoja, bet kai pakeliu itampa tada vel viskas gerai.
Operating Voltages
2.7 - 5.5V for ATmega32L
4.5 - 5.5V for ATmega32
Speed Grades
0 - 8 MHz for ATmega32L
0 - 16 MHz for ATmega32
O tai tada nori pasakyt kad datasheet meluoja? |
Del kinisko lcd |
Parašytas: 2010 11 20, 04:21 |
tavo programatorius blogas ko gero negerai priima zemo lygio itampas.
arba reikia sumazinti programavimo greiti
| Citata: |
ne, nemaluoja, bet nuo tada kai tas datasheetas parasytas mikroshemos patobulejo.
jei kur nors rasi sena egzempliuriu tai jis tikrai dirba nekaip.
turiu senoviniu at908535 tai jis nelabai nori dirbti and daugiau neu 12mhz jei maitini 3.3v |
Del kinisko lcd |
Parašytas: 2010 11 21, 14:50 |
| Na dekui uz atsakymus reiks zaistis kai ekranai pareis . Na dar paskutinis klausimas: ar tiesa kad pajungus parralel budu galima pasiekti didseni perdavimo greiti nei SPI? |
Del kinisko lcd |
Parašytas: 2010 11 21, 16:06 |
raip pjungus ant lygeretaus interfeiso gretis bus daug didesnis, ir be to tu tada galesi skaityti is ekrano ko tau labai reikes.
su spi tai bus butina visa ekrano kopija laikyti vietineje atmintyje |
Del kinisko lcd |
Parašytas: 2010 12 29, 17:10 |
Kodel sakai kad reikes man is LCD skaityti duomenis? Be to gal zinot kokia miksochema kuri pekeistu logini lygi is 5V i 2.8V ar 3.3V, aisku kad butu galima Lietuvoje isigyti Nes 12 liniju lygiu pakeisti, naudojantis varzomis reikes daug vietos. Nebent gal naudoti kokius varzu blokus ar dar ka nors, nes man reikia visa elektronika sukisti po 1.8" lcd. |
Del kinisko lcd |
Parašytas: 2010 12 29, 18:18 |
| Baisiai daug liniju... Gal kazkurios is ju nera I/O, o tik input arba output? Tada su dalikliais issiverstum. O siaip pasiziurek Analog Devices arba as naudojau labai patogu ir universalu SN74LVC8T245, bet ji reikia pirkt is DigiKey. |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
