Forumas » Akustika » Fazoinventoriaus paskaičiavimas
Fazoinventoriaus paskaičiavimas |
Parašytas: 2010 11 14, 12:32 |
| Sveiki, Turiu cerwin vega vmax12svc, pasidariau uždarą dėžę 40litrų. bet trūksta žemų dažnių iš jos, tai noriu faziką įsidėti. Tokiai dėžei kažkas buvo paskaičiavęs 40x10cm @30hz, bet dėžėje iš ilgio telpa tik 26cm. Tai gal kas moka perskaičiuot taip plotį, prie 26cm, kad išliktų 30hz? dėkui iš anksto. |
Parašytas: 2010 11 14, 18:32 |
Subo duomenys
Z: 4 ohms
Re: 3.67 ohms
Fs: 20 Hz
Vas: 93 L
Qes: 0.32
Qms: 9.92
Qts: 0.31
Xmax: 20 mm
Bl: 18.1 Tm
SPL: 92 dB |
Parašytas: 2010 11 14, 21:13 |
| turejau ant ~30hz skaiciuota fazikine portas 10cm skersmuo ilgis 30cm plius minus,turis 63Litra |
Parašytas: 2010 11 14, 21:39 |
| jei i ta pacia deze nori deti fazika, tai dek fazika 5x10cm. gaunasi 32hz |
_________________ 24 Million seconds. |
Parašytas: 2010 11 15, 00:49 |
vadinasi bassbox programa tada tiesiogine to zodzio prasme pucia  |
Parašytas: 2010 11 15, 04:07 |
Vyrai, be teorinių pagrindų toli nenuvažiuosim. Nori, nenori, bet vadovėlius skaityti reikia. Apie vented box inete literatūros netrūksta.
Vamzdžio ilgis L, skerspjūvio plotas S, dėžės tūris V, dažnis Fb ir garso greitis c tarpusavy susieti:
S/L = V* (2*3.14*Fb/c)^2
Jei Fb ir tūrio V nekeičiam kiek pakeičiam vamzdžio plotą, tiek pasikeičia ir ilgis. Tik, kad formulėje efektyvus ilgis, jis už realų ilgį kiek didesnis ir priklauso nuo vamzdžio formos. Todėl geriau naudot kalkuliatorius, jie tai įvertina. Bet jei vietoj 10cm norim 8cm, galima drąsiai naudotis formule. Paklaida nebus nežymi.
Kad turėt 30Hz ir 26cm vamzdžio vidaus diametras turi būti 75mm. Tik nepamiršk į vidų prikraut DAUG vatos. Bent po 10cm sluoksnį ant visų sienų, kitaip bus baubimas. Ir stiprintuvo reik bent jau 100W, nes Vegu efektyvumas mažas. |
Parašytas: 2010 11 15, 08:50 |
| po 10cm vatos? aš buvau prikišęs po ~4cm uždaroj dėžėj, boso buvo labai labai mažai, išėmiau aš jį visą, tada kalimas padidėjo, bet tiesą sakai, ir baubimas atsirado. Tai sakai prie galingo stiprintuvo vega turi nešti gerai? |
Parašytas: 2010 11 15, 11:24 |
| o Dieve... Ambient baik visus juokinti, cia dar vienas akivaizdus irodymas kaip tu dalini i kaire i desine visiem neteisingus patarimus nezinodamas elementariu dalyku... Ne apie Fb dazni kalba ejo. Vega yra 12" (30cm) subas su eiga +-2cm jei gerai pamenu. Per fazika kaip tu "rekomendavai" labai girdesis kaip vaiksto oras , dar kitaip - svilps. Negana to, prie dideliu eigu to faziko net nepakaks garsiakalbiui normaliai sureaguoti, prades veikti kaip is dalies uzdaroje dezeje. Pats kazkada turejau vega tik dvigubos rites , ant 55l dezes fazikus dejau 2vnt 8cm skersmuo ir 24cm ilgis. Kaip grojo nepamenu tai buvo seniai ir terupejo drebantys langai. Pamenu tik tiek kad is penkto auksto iki pirmo garsas labai lengvai nusklisdavo. |
Parašytas: 2010 11 15, 11:42 |
gsp, ka cia aiskini teorijas, kad xmax - tai garsiakalbio eiga, nieko naujo nepapasakojai. Dabar del oro vaiksciojimo negaliu gincytis neisgirdes, pas pati buvo ir ilgi vamzdziai sudeti mazo diametro ir dabar dideli vamzdziai bet trumpi, su garso generatorium praleidus, jokio oro "vaiksciojimo". Ir jeigu teorija klysta tai tu tada dievas  |
Parašytas: 2010 11 15, 13:28 |
pas mane buvo DU po 8cm skersmens... Ai karoce, as tau pasakysiu viena - eik tu cisazini uzsikask po pernyksciais lapais su savo 5cm faziku ant 30cm subo su nezmoniska eiga  |
Parašytas: 2010 11 15, 13:47 |
Deja, nepakanka vien tik žiūrėt į grafikus ekrane. Reikia ir patirties ir supratimo apie vykstančius procesus. GSP sako teisingai - kuo mažesnė skylė tuo blogiau. Tik ekrane to nesimato. Bet reik suprast, kad programa skaičiuoja pagal idealias formules ir daugelio dalykų neįskaito. Galima pavyzdžiui įstatyt 1cm diametrą, grafikas ir liks toks pat, o pabandyk pasigamint kolonėlę su 1cm fazoinvertorium Kompui tai kas, jis suskaičiuoja, kad per tokią skylutę prie 100W oro greitis 1700m/s ir viskas. Ir nusispjaut, kad tai 5kart daugiau už garso greitį ir oras į tokią skylutę tiesiog neis, bet į programą tai nesurašyta.  |
Parašytas: 2010 11 15, 13:57 |
| GSP rašo: |
StasyS nemegink jam aiskinti protingai, jis vistiek nesupras  |
Nu ką darysi. Gal bent gaus postūmį pamąstyt. Kaip ten bebūtų, spyris į užpakalį - tai postūmis į priekį  |
Paskutinį kartą redagavo StasysS, 2010 11 15, 14:59. Redaguota 1 kartą |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
