Dabar yra 2026 05 08, 12:12. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Principinės elektrinės schemos » Keletas klausimų gaminant mėgėjiškus stipralus.
PranešimasParašytas: 2010 11 12, 01:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
evaldasnar
Nesu rimtas elektronščikas tačiau mėgstu krapštinėtis ir lituoti, esu sulipdęs porą TDA stiprintuvėlių vieną iš jų apjungiau su ekvalaizeriu.
Skaitydamas forumus ir kitur, dažnai randu tokius pasisakymus jog vienoje ar kitoje PCB takeliai blogai išvedžioti ir gali atsirasti triukšmai, tai pirmas klausimas ir būtų kokiais principais vadovautis projektuojant stiprintuvėlio PCB?
Kuriuos laidus įeinančius į PCB reikia susukti ir kodėl?
Antras, į kokius kondensatorius verta investuoti ir pirkti brangesnius kad tai tiesiogiai atsilieptų garso kokybei?
ačiū
 Re: Keletas klausimų gaminant mėgėjiškus stipralus.
PranešimasParašytas: 2010 11 12, 08:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
evaldasnar rašo:
ačiū
Pagrindinė PCB tasiyklė,kad visos žemės turi sueiti į vieną tašką.
Pradedančiajam labai rūpintis kondensatoriais dar nereikėtų, nemanau kad padarysi kąžką tokio kame jausis kondensatorių skirtumai.
Šiaip visi tie klausimai buvo aptarti šiame forume ir ne kartą, taigi netingėk paskaityti.
PranešimasParašytas: 2010 11 12, 09:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S.G.
Dėl laidų - reikia susukti laidus, kuriais srovė teka priešingomis kryptimis, pvz, laidai į kolonėlę - vienu signalas išeina, kitu grįžta, vadinasi juos susukam. Tas pats su maitinimo laidais. Be to laidus, per kuriuos teka didelės srovės reikia išdėstyt kuo toliau nuo signalinių (įėjimo) laidų. Dėl kondensatorių - svarbūs pirmiausiai stovintys signalo kelyje - skiriamieji.
PranešimasParašytas: 2010 11 12, 10:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Visa shema turi eiti nuo vieno galo iki kito-vienoi pusei In kaskadai,priesingoi -OUT.Takeliai kur dideles sroves /isejimo kaskadai/ 3-4mm.Shemoi-2 zemes:signaline -ten jungiasi IN gnd,RC difkaskado 1 transo /kaip pvz Lino amp topologija/ ir C arba R NGR.2 zeme tai Power GND-i ta zeme ateina shemos maitinimas,Zobelio R atba C,maitinimo kondai ant PCB.Visi filtravimo kondai pagal maitinima jungiasi tik su Power GND.Maitinimo sinos eina per kondu isvados,ne turi buti takelis nuo mait. sinos iki kondensatoriu isvadu,jeigu stovi operas-pre pat korpuso turi buti mazi mait. filtravimo C 0.1uF/ gali buti ir ceramika ir pleveliniai/.Maitinimas ateina i PCB arciau galiniu kaskadu,ten kur ateina-turi buti elektrolitai nuo 470-2000uF ir suntas 0.1-1 uF kuo arciau galiniu transu.Rekomenduotina pirmus kaskadus atskirti nuo galiniu CR grandine-/ R-10-47 Om ir C 100-220uF/.Visos Power zemes suvesti i viena taska-ten kur ateina GND is maitinimo bloka.Sujungti Signal GND ir Power GND arba per 2-10 Om R,arba tiesiai plonu takeliu be R su Power GND tasku.Nu mzd taip.
PranešimasParašytas: 2010 11 12, 10:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Del Cin-aisku ten ne vieta elektrolitams / jeigu cia ne ampas subui/ir keramikiniams; turi buti plevelinis , geriausia MKP tipo,pigesni-MKT ,Wima MKS,K73-17 blogai praleidzia AD ir VD-iskraipo signala,gai buti nuo 1-4.7uF,priklaus.nuo R in. C NGR / elektrolita/ geriau det ne maziau 100uF ir suntuot su pleveliniu C 0.1uF.
PranešimasParašytas: 2010 11 12, 10:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Na, tokiems dalykamas kaip TDA yra gerai daryti plokštę ant dvipusio stiklotekstolito (nekreipiant dėmėsio į datašyto pavyzdį) ir vieną pusę naudoti kaip žemę. Taip atsikratome visokių povandeninių akmenų dėl išvedžiojimo. Neseniai išdirbau kaip tik tokio tipo PCB TDA7294 mikroschemai, veikia labai stabiliai prie įvairiausių įtampų ir įvairiausių stiprinimo koeficientų. Jei kam įdomu, galiu paskelbti.
PranešimasParašytas: 2010 11 12, 10:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PeetTong
Contax rašo:
Man tikrai butu idomu pamatyti tavo plokste, nes dariau pagal tavo maketine plokste, tai labai nezymus fonas yra, idomu butu pabandyti.
PranešimasParašytas: 2010 11 12, 10:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S.G.
Nenoriu čia perkelt diskusijos apie kondensatorius, bet teiginys apie K73-17 iškraipymus neatitinka tikrovės. K73-17 ne kraipo signalą, o tiesiog praleidžia signalo iškraipymus. Labai keista, kai "egzpertai", pasileidę kokį pigutį Sony arba Nad'ą, daro išvadas apie kondensatorius, jiems be abejo labiau tiks muilinantys kondensatoriai.
PranešimasParašytas: 2010 11 12, 11:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
evaldasnar
Aciu uz labai naudinga info, tai kaip supratau datasheetu negalima aklai pasitiketi. O daryti dvipuse plokste kurios vienoje puseje gnd manau daug mano bedu isspres. Beje kolkas as eksperimentuoju su paprastais automobiliniais stiprintuveliais.
PranešimasParašytas: 2010 11 12, 11:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Na štai, papildžiau seną savo straipsnelį naujos plokštės brėžiniu ir aprašymu, kaip ją gaminti:
http://audio.ring.lt/tda7294/tda.html
PranešimasParašytas: 2010 11 12, 16:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
To S.G.-jeigu visi tvirtina kad lavsanas blogai,as pats bandziau visokius C ir pats blogiausias resultatas - su K73-17/garsas uzmuilintas,juokio skaidrumo/, net su WIMA MKS2,4 resultatas geresnis; ir ne Sony ir ne Nad pas mane,o MarantzCD6000; -nu jeigu tau geriau K73-17 , tai dek i savo konstrukcijos,as gi neprestarauju.Nors turiu ir Sony DVD is brangesniu,tai ir ten jauciasi kad MKP tipo geresnis.
PranešimasParašytas: 2010 11 12, 18:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S.G.
O aš nelabai klausau, kas ką sako, aš klausau, kaip kas skamba. Internete klajoja daugybė mitų, neturinčių nieko bendro su realybe. Kartais tiesiog idiotiškų.
PranešimasParašytas: 2010 11 12, 18:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zanskis
S.G. rašo:
na kainos tikrai ne daug kuom skiriasi k73-17 ir k40y-9.
o skamba k73-17 mano ne koncertinem ausim tikrai blogai.
861152398
zanskis@mail.ru
skype zanskisxxx
PranešimasParašytas: 2010 11 12, 18:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S.G.
Ponas, girdit teisingai, darot neteisingas išvadas.
Teko dalyvaut stiprintuvų iki 3000lt teste, buvo grojama per Utopijas (Scala, jei neklystu). Manot buvo geras garsas? Nei velnio, garsas buvo aštrus ir erzinantis. Vadinasi, kolonėlės blogos? Nemanau, kad kas išdrįstų taip tvirtint. Tiesiog aštriai skambantiems stiprintuvams per skaidrios. Su minėtais kondensatoriais viskas analogiškai. Per skaidrūs aštriai skambančiam traktui.
PranešimasParašytas: 2011 01 17, 14:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
evaldasnar
Sveiki dar kartą.
Norėjau pasiteirauti dėl temoje minėto punkto, kad visos žemės sueina į vieną tašką. Ar tai reiškia, kad nuo kiekvienos kojos einančių žemių negalima jungti į vieną takelį?
Pavyzdžiuj šioje populiarioje PCB šis punktas tikriausiai nėra įgyvendintas? Nes šakojasi poroje vietų?
http://www.free-circuit.com/wp-content/uploads/2010/01/TDA1554_2x20w_PCB.gif
ačiū
