Dabar yra 2026 06 20, 00:51. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Krosoveriai kolonelems
PranešimasParašytas: 2010 11 08, 17:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sempler
Nutariau pasidaryti koncertines koloneles,jei sakysim dvieju juostu pasidaryciau ,dinamikai butu sakykim RCF 12" ,auksti selenium,tiktu toks filtras ?
http://www.milgreta.lt/product_info.php?cPath=2_45&products_id=23743&osCsid=937b660a1a4078803ee92337cd3f8b91
PranešimasParašytas: 2010 11 14, 21:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Julioxaz
Netiktu, filtracijos daznis cia ties 250Hz, Selenium aukstadazniai taip zemai negroja toli grazu. Pats kaiptik turiu samapalus topus su 12" RCF L12P110K ir Selenium (nepamenu modelio) aukstais.
PranešimasParašytas: 2010 11 15, 16:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sempler
Dekui už atsakyma, blyn jei noreciau pasidaryti triju juostu sakykim 6" truvox ,12" delta 12 -400w ir aukstu selenium- D220Ti , ar nera pirkti sakykim kokiu filtru,ar kasko panasaus ,nes sitam reikale esu zalias Smile
PranešimasParašytas: 2010 11 15, 18:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Julioxaz
Kiekviena paties daroma kolonele yra unikali todel ir filtra atitinkamai jai reikia daryti, kazkoks standartinis paprastas is parduotuves nieko doro neduos
PranešimasParašytas: 2010 11 15, 19:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sempler
Sad
PranešimasParašytas: 2010 11 25, 00:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
proline
sveiki, kad nekurt naujos temos rasau cia, esu visai zalias tame reikale, bet man reikia filtro aukstiem dazniam turiu tris aukstadaznius Philips AD 11600 T4, sujungti nuosekliai. Aukstadaznio duomenys:
Philips 1" dome tweeter AD 11600 T4
Sinusbelastning: 100 watt
Musikbelastning: 130 watt
Impedans: 4 ohm
(ved delefrekvens på 5 kHz / 12 dB/okt).
Frekvensområde: 1200 - 25.000 Hz (-3 dB)
Laveste anbefalet delefrekvens: 2500 Hz
Følsomhed (SPL): 96 dB ( 1 W/1 m )
Resonansområde i fri luft: 1400 Hz
R de : 3,3 ohm
Effektiv membranoverflade: 3,9
Svingspulediameter: 25 mm
Dimensioner: 96 x 96 mm
Indbygningsdybde: 31 mm
Indbygningsdiameter: 84 mm
Gal kas gali padeti, kokio kondensatoriaus ir rites reikia? ar dar kazko? aciu uz pagalba Smile
PranešimasParašytas: 2010 11 26, 16:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Julioxaz rašo:
Jeigu dėtumei vietoje aukštų - plačiajuosčius (10 - 12,5 cm) - tada tiktų.
PranešimasParašytas: 2010 11 26, 19:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Julioxaz
ampmod rašo:
Julioxaz rašo:
Jeigu... Smile šiuo atveju klausimas buvo apie 12uką ir 1" galvą.
PranešimasParašytas: 2010 12 02, 17:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sempler
O gal kas galetu nubraizyti triju juostu filtra pagal duomenis ,aisku mandrai skamba bet........... Embarassed Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2010 12 02, 19:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks
Aš apskritai nesuvokiu, ko jūs grybai lendat ten, kur nieko nenutuokiat??? Confused Rašo, kad visai žalias, renkasi garsiukus po kelis šimtus ir po to knisa kitiems protus, kaip ten ką padaryt... Tam yra intikas - beribis, kiek nori informacijos. Tu būk toks malonus, ir pasiieškok informacijos, jei jau neturi kur pinigų dėt . Nereikia čia vėl eilinių beverčių temų kurti apie apelsinus ir bananus... O jei proto bent kiek yra, tai vietoj planuojamų 800Lt už kolonkę(tiek bent jau aš šiuo atveju suskaičiavau) geriau pasiimti tikrai geras gamyklines. Ir atrodys ne kaip iš snarglių sulipdytos ir gros žymiai geriau...
PranešimasParašytas: 2010 12 03, 15:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sempler
Paskutinis kiaule
PranešimasParašytas: 2010 12 05, 21:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ambient
niekada nepirk jau sulibdytu filtru, nebent tie filtrai yra konkreciai pagaminti kazkokiam garsiakalbiu deriniui. kiekvienas garsiakalbiu modelis yra unikalus ir gali gerokai skirtis filtrai..
24 Million seconds.
