Dabar yra 2026 07 02, 20:32. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Konstruosiu lempinį stiprintuvą
PranešimasParašytas: 2010 11 03, 18:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
...ir iškilo klausimėlis. Viršus būtų pagamintas iš, sakykim , faneros ir joje išfrezuotos skylės, pro kurias iškištos lempos laukan. Fanera nulakuota. Ar nuo lempų karščio nepajuoduos mediena? Neapgels su laiku lakas? 6N1P, 6P14P, 6C5S.
PranešimasParašytas: 2010 11 03, 18:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
jei bus sviesus medis labai matysis lako pageltimas. Daugelis laku gelsta net ir brangesni, cia jau tokia beda Rolling Eyes Tiksliai nzn bet berods vandeninis negelsta tik jis ne taip graziai atrodo kaip dvikomponenciai. O seip automobiliniu megink poliuretanu nulakuoti tas man rodos geriau laikys geltonavimo ir temperaturu klausimu uz bet koki senukini. Aisku jei yra salygu, galiu suveikti UV lako tas amzinas bus
PranešimasParašytas: 2010 11 03, 18:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Jeigu vandeninis iš prigimties balkšvas, tai gal pabaltuos tada Rolling Eyes
Dėl automobilinių galvojau, tik teko dažus naudot atsparius temperatūrai. o ar lakas toks būna net nežinau. Kas ten tiksliau per UV lakas?
 Re: Konstruosiu lempinį stiprintuvą
PranešimasParašytas: 2010 11 03, 19:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Artex_3
leopard rašo:
O kodėl viršus būtent iš faneros? Negeriau būtų aliuminio lakštas? Atrodytų maždaug taip: http://public.fotki.com/Mindaugas2010/tube-amp/gedc1045.html
PranešimasParašytas: 2010 11 03, 19:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Mano visi lempų lizdai įlituojami. O šiame stiprintuve kitos detalės ant dugno? Ir laidukais iki lizdų atvesta? Nepatogu dirbt jei lizdai and viršaus, o detalės ant dugno. Vidų gal galima to stiprintuvo pamatyt?
Galvojau užsakyt aliuminę Hammond dėžę http://diyaudioprojects.com/Tubes/K-12M/K-12M.htm ir pasidaryt medinius šonus, tuomet. Bet jeigu detales kabint iš apačios and viršaus, tai varžtų kiek bus prisukinėta. Viskas matysis. Jeigu ant bottom plate detales, tai tada reikia vest laidus iki lizdų. Laidų raizgalynas gaunasi. Manau supranti ką turiu omeny...
PranešimasParašytas: 2010 11 03, 19:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
leopard rašo:
Seip 6p14p turi savybe kaisti nevaikishkai. Net mano rusishkam spravochkine parashytas ispejimas laukt kol atves priesh lendant prie ju (idant nagu nenusvilt). Anot spravochkino gali ikaisti iki 150-170 laipsniu (jei gerai pamenu).
Sau
PranešimasParašytas: 2010 11 03, 19:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
6P14P parašiau kaip pavyzdį, iš tikro pirksiu EL84. Kaip ir analogas. Vadinasi nerizikuosiu su lakavimu.
PranešimasParašytas: 2010 11 03, 20:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Artex_3
leopard rašo:
Projektas ne mano, tad kaip yra viduje tiksliai pasakyti negaliu. Čia skonio reikalas kur dėti lempas. Bent jau aš lizdus dėčiau virš korpuso, tuomet nereikės jo ardyti, norint pakeisti lempas. Kad nesimatytų varžtų ir nereikėtų vedžioti ilgų laidų, PCB galima prisukti ant [ ] formos aliuminio profilių privirintų prie dangčio.
Beje ta dėžė atrodo tragiškai, geriau darytis pačiam iš 3-5mm aliuminio lakšto. Vėliau galima suvirinti arba suklijuoti epoksidine derva sutvirtinant aliuminio kampuočiu.
PranešimasParašytas: 2010 11 03, 20:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
limited
http://www.sixmoons.com/audioreviews/yamamoto2/45_2.html
gal taip?
PranešimasParašytas: 2010 11 03, 20:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
limited rašo:
gal taip?
Būtent taip Smile Ir palikt dugną atvirą, kaip jau esu daręs. Po apačia norėčiau paslėpti ir trafus, kad nebūtų išlindę daug, arba labai žemu profiliu pakelt tą dėžutę dengiančią trafukus.
point-to-point wiring has been implemented with the precision of a surgeon.
Laughing
PranešimasParašytas: 2010 11 03, 21:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
limited
Jeigu tarp lempos ir lentos bus 5-10 mm tarpas, per tą tarpą kylantis oras aušins ir lempą ir angos kraštą. Lempos apatinės dalies temperatūra, palyginti su viršutine, yra neaukšta, todėl, manau, lentos angos kraštas gal tik šils, bet labai tai tikrai nekais.
PranešimasParašytas: 2010 11 03, 22:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
old cat
Ikisiu ir savo trigrasi.
Kazi ko jau vis lipdo tik su "iskistom" lempom? A mol - stai l-l-li-jammm-pos kysa, tai susyk laba kroota?
Na da kai lljammpos didleles i grazios - ma ji pikis. I pakavot tokias sunku. Ale tokius zuikio by*ukus kaip 6p14 kist dar lauk parodai...
Nzn nzn, mielikaliegos, as musiet atCilikes nuo gyvenimo, neikertu kas "kroota" jau... Sad
- Klausyk, audiofile: ar tavo lituoklis bedeguonio vario?
-Tu ka, tyciojies?!! Ir laidas sidabrinis, ir lituoju juo vakuume, zinok!!!
PranešimasParašytas: 2010 11 03, 22:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
old cat rašo:
pritariu visu šimtu procentu. tai ne tos lempos kurias galima ant pakazūchos rodyti.
mane rasite: mano profilyje
PranešimasParašytas: 2010 11 03, 22:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Viena lempa ir man nepatinka, bet jeigu jų keletas, tai labai gražiai atrodo. Reikia tik realizuoti išradingai.
PranešimasParašytas: 2010 11 03, 22:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
skonio reikalas tada siulyciau aplink lempu angas prikalti varines folijos ornamenta bronziniais vinukais ar padaryti ziedus metalinius kad apsaugoti mediena
