Dabar yra 2026 06 28, 14:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Venta garsiakalbiai
 Venta garsiakalbiai
PranešimasParašytas: 2005 09 18, 17:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Simas
Tai va turiu keleta "venta" koloneles garsiakalbius. 12Ohm 12W (nominaliu,tai iseitu mzdg apie 35W sinusiniai) 63hz-12600hz.noreciau kiekviena garsiakalbi pajungti ant atskiro stiprintuvo kanalo,tik beda ta,kad nezinau koki galinguma jungt vienam garsiakalbiui.keletas draugu yra pajunge 75W prie 4Ohm.Noreciau juos maitint pilnumoj.Butu gerai,kad pasakytumet kiek W prie 4Ohm jungt ir kiek W jungt prie 8Ohm,nes dar nezinau koki stiprintuva pirksiu ar 4Ohm ,ar 8Ohm
 Venta garsiakalbiai
PranešimasParašytas: 2005 09 18, 21:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
muzika vistiek nesinusai, su keturkampu signalu sudegint uztektu ir 20W. paprastai juos jungia po du ant vieno simtinio kanalo. mano yra po viena ant 150W kanalo atgroje ir atlaike. tiesa, zemas buvo filtruotas.
 Venta garsiakalbiai
PranešimasParašytas: 2005 09 20, 01:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Julius
Q rašo:
gal galima butu placiau apie shita reikala, taprasme biski nesupratau..
tai taip isheitu kad fuzzuota gitara lb kenkia garsiakalbiui, nu nes ish fuzo tai speju smarkiai keturkampas signalas turetu isheit.. ar kaip cia?
 Venta garsiakalbiai
PranešimasParašytas: 2005 09 20, 03:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
na nelabai zinau kaip atrodo signalo forma po fuzo (ju dar ir keliata rusiu yra). jeigu pastebejai garsiakalbio galia matuojama programiniais vatais ir rms. ant sinuso 50 rms yra 100 programiniu. zodziu skirtumas dvigubai. jeigu atsiranda clipingas, tas santikis keiciasi. ant keturkampo sigalo jau pasidaro vienodai. stiprintuvu galia matuojama programiniais, cia svarus signalas. bet jie beveik tiekpat gali atiduoti ir rms, prie maksimalaus iskraipymo. vnz simtinis stipras, tavo garsiakalbiam, per tokia varza turetu dar duot 50 - 70W. jeigu nepjausi su visais stiprintuvo distortionais, bus viskas normaliai.
 Re: Venta garsiakalbiai
PranešimasParašytas: 2005 09 20, 12:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Simas rašo:
Ventos kolonelės buvo dviejų tipų vienos su berods vengriškais garsiakalbiais būtent 12W ir 12om, kitos su rusiškais 30gd-1.Jas rinko Šiaulių Nuklono gamykloje.Atrodo kad pas tave pirmas variantas.Jei jungsi nuosekliai, gali duoti ir daugiau galingumo.Originaliam variante buvo pirmam atvejui 30W antram 70W (nominal galingumo)stiprintuvai.Tik nepamiršk kad jos buvo skirtos grojimui:gitara, sintezatorius, vokalas ir jei duosi žemus, teks mažinti galingumą.Jei planuoji jungti atskirai tada būtent ir bus problema su dažniu žemiau 60Hz.Kažkuriam forume buvo tema apie tai pasieškok ten buvo tikslesnių duomenų.Jei pasidarysi gerai paskaičiuotas dėžes, žemus pavyks pritempti iki 40Hz ar dar žemiau.
 Venta garsiakalbiai
PranešimasParašytas: 2005 09 20, 16:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Simas
Na siuo metu turiu tik viena ventini ruperi, butent 12Ohm 12W.Deze stebetinai labai gera pasidariau.butent senelis dave ismatavimus tokiam ruperiui ir patikekit rezultatas nuostabus.su tevuku stebejomes,koks gilus zemas.beje as venta koloneles nuo mazens turiu,tai siek tiek del ju pajungimo nusimanau.kazkada buvau pajunges ant lempinio stiprintuvo 2x15W (senelio gamybos), i kanala jungiau po viena ventini ruperi ir grojo visai gerai Smile
Beje dekuj uz pagalba Smile
 Venta garsiakalbiai
PranešimasParašytas: 2005 09 20, 16:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Simai, tai senelis Nuklone dirbo, turėtų geriau patart Laughing i
 Venta garsiakalbiai
PranešimasParašytas: 2005 09 20, 17:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
blin, maniau ta rusiska uri galvoj Very Happy butum sudegines jei butum paklauses Laughing
 Venta garsiakalbiai
PranešimasParašytas: 2005 09 20, 21:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Simas
Laughing Na lapkricio menesi svesim jo 70-meti,nors jis dar tvarko stiprintuvus ir kitokius biesus.....ir siaip jis nuklone nedirbo.Jis buvo labai kietas tais laikais elektronikas,tai nebaiges mokyklos ejo iskarto dirbt.Eme ji i visas profesijas,kur tik reikejo elektronikos ziniu Smile tai vat
