Dabar yra 2026 06 16, 00:04. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Koncertines koloneles, parametrai
PranešimasParašytas: 2005 09 18, 17:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ampe
Turiu keturis garsekalbius celestion truvox 1530. Poblema skaiciuojant parametrus gaunu su skirtingomis programomis labai skirtingus duomenis.
Labai prasau padekit paskaiciuot dezes ir faziku parametrus.I viena deze planuoju deti po du garsekalbius.
Nominal diameter (") 15
Power Rating (AES, W rms) 400
Nominal impedance (Ω) 8
Sensitivity (dB) 99
Chassis type Pressed steel
Voice coil diameter (") 3
Surround material Cloth-sealed
Magnet type Ceramic
Magnet weight (oz) 86
Cone material Kevlar loaded paper
Frequency range (Hz) 40-3000
Resonance frequency, Fs (Hz) 42
Thiele-Small Parameters
Mmt (g) 82.0
Qms 6.50
Qes 0.35
Qts 0.33
Re (Ω) 5.56
D (m) 0.33
Vas (L) 201.0
Magnet assembly flux (T) 1.28
BI (Tm) 17.5
Cms (mm/N) 0.2
RMS (kg/s) 2.9
Xmax (mm) 2.0
f/p (mm) 8.0
coil (mm) 12.0
Mounting Information
Diameter (mm) 385
Overall depth (mm) 163
Cut out diameter (mm) 352
Mounting slot dimensions (mm) 6.2 X 9.2
Number of mounting slots 8
Mounting slot PCD (mm) 369
Unit weight (kg) 6.1
PranešimasParašytas: 2005 09 18, 18:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Siems garsiakalbiams reikia nemazu deziu. Apie 200L (jeigu dviems) F3=53Hz, Fb=51Hz. Fazikas - 19cm diametro skyle (ilgis = 2cm)
Galima daryti ir kiek mazesne deze. 140L, F3=63Hz, Fb=50Hz, 20cm vamzdis apie 12cm ilgio.
Bet kuriuo atveju tai, kas zemiau 45Hz reikia pjauti trecios eiles filtru, nes difuzoriaus eiga tik 2mm. Maksimalus galingumas vienam dinamikui 50W (100W 4omu kolonelei), kitaip 60-100Hz srityje difuzoriaus eiga virsys 2mm!!!
Programos gali siulyti skirtingus variantus. Tai normalu. Bet ir koloneles skirtingai skambes. Reikia paciam apsispresti,kas labiau tinka.
PranešimasParašytas: 2005 09 18, 20:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom
nesupratau biski, Power Rating (AES, W rms) 400 bet vienam kanalui max 50w galima duoti nes Xmax virsys, kaip taip gali buti?
PranešimasParašytas: 2005 09 18, 20:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
paprastai, rite laiko 400, bet zemam dazniui jis nera skirtas. mazoka jo eiga. jeigu pradeda virsyti xmax, tada prityla, nes rite buna issokus is magnetinio lauko. platesne rite butu efektyvi didesneje eigoje, bet kristu jautrumas. vidutiniais grojant to judejimo praktiskai nebuna, o ant zemo tai 1520 jau geriau negu 1530.
 Koncertines koloneles ,parametrai
PranešimasParašytas: 2005 09 18, 23:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ampe
1530 nedag isciupinejau, bet 1525 tai kruvas. kad zemas be subo graziai skambetu reikia mazdaug po 120litru kiekvienam (aisku ne uzdara). ant tu irgi panasiai, ju tik magnetas tesiskiria.
Va ka radau ankstesneje temoje.Kiek zmoniu tiek skirtingu atsakimu Crying or Very sad Tai kokios dezes ir faziko reik , jai stipreko filtra junkt nuo 50hz? Intike kazkur maceu,kad vienam tokiam garsekalbiui reik dezes 111l su faziku .
Uztektu stipreko filtra junkt nuo 50 hz ,kad zemas gerai grotu ir ant maksimalaus garsekalbio galingumo?
Vienas fazikas negrazei atrodo.Noreceudet 2 arba 6 i viena deze.
Man gaunas deze 207L ir 6 fazikai 9.2cm plocio ir 20.6cm ilgio
Kitas varjantas 173l ir 6*9.2cm fazikai ,ilgis 18cm
Paskutinį kartą redagavo Ampe, 2005 09 18, 23:36. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2005 09 18, 23:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Anonymous
Svečias
Nusipirkau pries 4 metus celestion dinamikus K15-300 (300 W), atrodo kad truvox 1530 yra ju naujesne versija. Taigi standartinese dezese zemu is ju gauti sunku. Kadangi internete duomenu neberadau teko eksperimentuoti. Isbandziau keleta skirtingu deziu (iki 90 Litru), kol galom truko kantrybe. Derinau fazikus -rezultate zemu truko. Kas del vidutiniu - skamba sauniai. Isvada tikrai reikia didesniu deziu. Gal kas dar turite minetu dinamiku parametrus - buciau dekingas.
PranešimasParašytas: 2005 09 18, 23:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
skirtumas nelabai didelis ar 100 ar 120 litru, darai kiekvienam po 100 ir Fb 50 hz. i visks normalej Mr. Green o faziko ilgius skaiciuok kai turesi vamzdzio.
PranešimasParašytas: 2005 09 19, 10:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ampe
Jus skaiciuojat dezes turi su koloneliu ir faziku turiu ?
Beja kokia dezes forma gereusia? Dauguma koncetiniu koloneliu daro
trapecijos formos. Ar forma pakeis zemu skambesi?
PranešimasParašytas: 2005 09 19, 10:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Strobe
Gal kas gali patarti koki stipreka nusipirkti prie siu garsekalbiu?Manau reiktu
stipreko 2*750rms. Kaina iki 3000lt.
Darausi dezes siems garsekalbems po 240l.
Per didele deze nepakenks vidutiniu skambesiui?
PranešimasParašytas: 2005 09 20, 01:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rolcas
as dviem 15" garsiakalbiam dariau ~350l deze, va tada zemo buvo.
stiprintuvu variantai: yamaha p5000, QSC rmx 2450, crown xs700, crest audio cpx2600. as asmeniskai buciau uz QSC arba Crest audio.
PranešimasParašytas: 2005 09 20, 04:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
na nebus is tu truvoxu belekiek to zemo, mechaniskai jie to negali. su didesne deze gali nebent zemesni atkurima padaryt, bet truvoxus naudot zemiau 50 svelniai tariant neprotinga. kad daugiau zemo isspaustum juos nebent y bandpassa kist.
PranešimasParašytas: 2005 09 20, 11:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom
Q rašo:
o tuos 400 rite laiko jau nufiltravus ar be filtro? jei jau su filtru, tai kaip suzinoti kaip aukstai kirsti? (high-pass) KOKIU BUDU TAI APSKAICIUOJAMA?
PranešimasParašytas: 2005 09 20, 11:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Apskaiciuojama pagal difuzoriaus eigos grafika. Programos perodo kokia eigos priklausomybe nuo daznio. Pvz siam garsiakalbiui (200L deze, 2 dinamikai, 100W):
200Hz eiga 0.5mm
100Hz - 1.8mm
80Hz - 2.3mm
70Hz - 2.4mm
60Hz - 1.9mm
50Hz - 0.6mm
40Hz - 2.7mm
30Hz - 6 mm
20Hz - 18 mm
Matosi,kad zemiau 40Hz grafikas staigiai kyla. Todel zemesnius daznius butina filtruoti! Kitaip garsiakalbis bus plesomas Exclamation Net ir 70-80Hz srityje su 50W (vienam dinamikui) eiga jau virsija 2mm (pagal pasa Xmax=2mm), todel didesnio galinguma paduoti NEGALIMA, kitaip neatlaikys difuzorius. 400W gal ir galima paduoti, bet tada reiketu nupjauti viska, kad zemiau 200Hz.
Toks garsiakalbis gali tikti solinei gitarai ar vokalui, bet zemiems reikia naudoti kitus.
PranešimasParašytas: 2005 09 20, 18:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
na dar yra siek tiek mechanines atsargos, koks centimetras. bet cia jau difuzorius juda is inercijos ir nebelieka jokio detalumo atkurime, panaseja i sinusoide.
PranešimasParašytas: 2005 09 20, 23:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Strobe
Q rašo:
Na jai i mechanine atsarga atsizvelgus ir filtra pajungus nuo 50 hz ,750rms difuzorius gadintusi? Ar toks zemas filtras (siam garsekalbiui) pakenktu vidutiniu skambesiui pajungus visu galingumu?
