Dabar yra 2026 05 15, 15:58. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Schemų montažas, skaičiavimai, derinimas » lm317 su ledais
 lm317 su ledais
PranešimasParašytas: 2010 11 02, 00:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TranzasHiFi
Sveiki, galvoju pajungt 10 led i viena kruva prie 14.5V DC. Tik iskilo klausimas.. Kaip geriau jungti? Po varza kabint ant kievieno ledo atskirai? ar verta naudoti lm317 kaip sroves ribotuva? Taigi, LM317 datasheete:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/1/0307ulzxetz84rckdikcwujc0hpy.pdf
apziurejau ir uzstrigau ;]. sakykim pagal formule Iout=1,25/Rsense as gaunu 62,5ohmo varza, Iout ivesdamas 20ma ledo srove, bet as juk noriu jungti 10 diodu, tai kaip cia man dbr patartumet skaiciuot? Ir kaip juos jungt?
LED 3,2-3,4V superHelle 22000mcd 20laipsniu 20ma.
 lm317 su ledais
PranešimasParašytas: 2010 11 02, 01:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Kabint ant kiekvieno SD po varza atskirai neracionalu, nes is 14.5V naudingai bus isnaudota tik apie 3.3V, visa kita tik beprasmiskai kaitins ta balastine varza.
(beje, tokiu atveju bent jau nera reikalo naudoti LM317)
Todel reikia stengtis sujungti nuosekliai kiek imanoma daugiau SD, kad isnaudoti pilna maitinimo itampa.
Siuo atveju gaunam 14.5V/max3.4V=4+, taigi ziurim kas gausis jei jungti po 4xmax3.4V=13.6V, tada reguliatoriui lieka 14.5-13.6=0.9V, deja tokios itampos neuzteks kad LM317 normaliai veiktu, taigi mazinam SD kieki grandyse iki 3xmax3.4V=10.2V, dabar reguliatoriui jau lieka 14.5-1.02=4.3V, ko jau uztenka.
(jei ta itampa 14.5V tikrai stabili - cia pastaba automobilio atvejui, ten tokia yra max itampa, o min reiketu priimti matyt apie 12V)
Toliau - atskiras klausimas, ar dar jungti i tas grandines po siuo atveju sakykim 3 SD papildomus rezistorius geresniam sroviu paskirstymui.
Siaip jau tai yra pageidautina, bet jei SD is vienos partijos ir pakankamai vienodai pagaminti, tai ir ju parametrai gali buti tiek panasus, kad galima butu bandyti jungti praktiskai be tu papildomu varzu arba su nedideliu itampos kritimu ant ju, pvz kokiu 5-10% nuo bendro itampos kritimo ant SD grandies.
"Aš čia, gyva!"
 lm317 su ledais
PranešimasParašytas: 2010 11 02, 23:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TranzasHiFi
RVRSS rašo:
Dekui uz protingas mintis. Bus naudojama automobiliui, tad itampa pasirinkau 14,5Vmax , kadangi auto daugiau vaziuoja, nei stovi apie 12,6min;] Be to jeigu jungciau juos 4 nuosekliai, tai jie ilgai man nelaikytu tas 0,9V laikui begant juos tikrai suestu. Taigi pasirinkdamas max U vertes prailginsiu diodu tarnavimo laika. Tad kaip konkreciai siulytum juos jungti? Jeigu as jungiu 3 nuosekliai SD is viso tris eiles, tai ka man daryti su vienu likusiu? Matai taip kvailai gaunasi, nes jie turi sviesti praktiskai identiskai, nes jei vienas is 10 svytes sviesiau ar tamsiau iskarto labai matysis... Reikia siokio tokio tikslumo.. Zodziu kaip darytum tu? Idealiausiai butu jog butu dvi poros po 5.. ,bet taip neimanoma...
 lm317 su ledais
PranešimasParašytas: 2010 11 02, 23:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Jei kiekis grieztai lygus 10 vnt., tai jungti teks i 5 grandis po 2 vnt., ir tokiu atveju praktiskai LM317 tampa nereikalinga, uzteks i kiekviena grandi po nuoseklia varza (14.5V-2x3.3V)0.02A=390 omu (0.25W).
"Aš čia, gyva!"
 lm317 su ledais
TranzasHiFi
O gal geriau jungti 5 eiles po 2 nuosekliai... Tai pagal apskaciavimus man vistiek gaunasi Rsense 62 ohmai?
 lm317 su ledais
PranešimasParašytas: 2010 11 02, 23:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TranzasHiFi
geras cia vienu metu atsakymai :] taigi jo galima jos ir nenaudoti bet man lm patinka tuo kad esant skirtingoms itampoms nuo 12 iki 14 ji duos vienoda srove taip suprantu?
 lm317 su ledais
PranešimasParašytas: 2010 11 02, 23:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Taip, bet ir tuo atveju jei naudosime tik varzas, ta srove keisis nedaug, mazdaug nuo 15 iki 20 mA, taigi reikes gana idemiai ziureti kad pamatyti skirtuma.
Zymiai labiau jausis prigesinejimas uzvedinejant masina su prastu akumu, bet jungiant po 3 SD kaip pirma skaiciavom nuo to neisgelbetu ir LM317, na o jei po 2 SD grandyje tada galima bandyt, gal ir vertas bus stabilumo pagerejimas tos papildomos mikroschemos.
"Aš čia, gyva!"
