Dabar yra 2026 06 16, 08:29. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Zingsninio variklio valdymo schema (CNC)
Zingsninio variklio valdymo schema (CNC) |
Parašytas: 2010 10 30, 11:20 |
| Sveiki. Gal kas esate susidure su zingsninio variklio valdymo schemom? Ilgai ieskojau internete ir vis nerandu tos tinkamos. Noriu naudoti ja megejiskom cnc staklem. Schema turetu buti skirta trims unipolariniams varikliams. Du is ju 30V 1.5A o vienas 5.2V 1.4A. Buciau dekingas jeigu kas imestumet koki linka, kuriame ne tik butu nubraizyta schemaalima, bet ir galima butu apie ja paskaityti ir viska placiau suzinoti. Skaitau lietuviskai, rusiskai, lenkiskai ir angliskai. Dekoju. |
Parašytas: 2010 11 01, 19:39 |
| Aciu uz patarimus. Norejau paklausti del sios schemos. http://www.instructables.com/id/Easy-to-build-CNC-Mill-Stepper-Motor-and-Driver-ci/ siai schemai jau turiu nusipirkews keleta komponentu todel planuoju daryti ja. Klausimas butu toks. Ka reiketu pakeisti kad su sia schema normaliai valdyti 30V 1.5A unipolarinius variklius. Ir dar esu girdejas kad sioje schemoja ivelta klaidu. Viena, kuri labiausiai mane domina taip stabilitronai nuosekliai jungiami prie diodu kad variklis pasiektu max greiti. Kaip, kur ir koki stabilitrona turiu jungti? |
Parašytas: 2010 11 03, 01:26 |
hmmm, stabilitronai jungiami prie diodu... siaip sioje schemoje tik vienas stabilitronas,o diodai jungiami prie mosfetu,kitaip sakant prie lauko tranzistoriu,bet tai tikrai niekaip neitakoja maksimaliems variklio apsisukimams,o klaidu tikrai jokiu nera,isbandziau su 12v.0.45A varikliukais |
Parašytas: 2010 11 03, 11:37 |
| Mano varikliai bus galingesni. 30V 1.5A. Jeigu isbandei schema gal kada galesi patarti del lpt jungties? kokius tranzistorius naudojiai? ar labai ikaito? darbo metu? |
Parašytas: 2010 11 03, 13:18 |
| O varikliai bipoliariai ar unipoliariniai? geriau tikrai paskaityti teorijos tada jau bus paprasčiau ir pačiam susiprojektuoti. |
mane rasite: mano profilyje |
Parašytas: 2010 11 03, 15:38 |
Varikliai unipolariniai. Kiek randu teorijos tiek skaitau. Viska as apzvelges keliolika kartu, bet nenoriu pridaryti klaidu kai kazko nesuprantu. darbas atsakingas, nupilti is paveiklelio kiekvienas galetu, bet as noriu kiek galima maksimaliai suprasti ir zinoti  |
Parašytas: 2010 11 03, 16:44 |
Tema apie cnc čia - http://www.elektronika.lt/forum/viewtopic.php?t=13832
Antra - jei variklius valdysi paprastais mosfetais be srovės palaikymo - didinant greitį prarasi sukimo momentą, taip kad ieškok padorių schemų su srovės palaikymu (L297 + L298 arba mosfetai, bet su srovės palaikymu pvz http://pminmo.com/l297unipolar/l297unipolar.htm ). Varikliams maitinti reikia naudoti bent 2-3 kart didesnę nei pagal pasą maitinimo įtampą, srovę nustatyti pagal variklio kaitimą - tada gausi dideles apsukas ir nemažą sukimo momentą. Rusiškai skaitai - tai rcdesign.ru forume yra atskira gija vien apie cnc - ten labai daug naudingos informacijos ir teorijos. |
Parašytas: 2010 11 03, 17:58 |
| Aciu visiems. Stai kokius variklius turiu http://www.texnologia.ru/product/hd/dshi-200-3.html kitas irgi panasus, bet ne 200 - 3 o 200 - 1. kas del schemos nelabai turiu laiko keisti planus. Gal galetumete kas paaiskinti kaip padaryti, kad neprarasti sukimo momento? Kokie turetu buti sie mosfetai su sroves palaikymu? Ar galima butu koki pavyzdi? Tai jeigu varikliui reikia 30V tai maitinimo saltinis turetu buti apie 90? Ir dar apie ta lempa schemoje. Noreciau ja pakeisti varza o itampa nureguliuoti su stabilizatoriumi 30V. |
Parašytas: 2010 11 04, 20:38 |
rytoj isvaziuoju nebus interneto ir jeigu nesulauksiu paaiskinimo, tai ir darbo nebus domina maitinimas 3 kartus didesnis ir mano sugalvota alternatyva lemputei, kuri nurodyta schemoje. |
