Dabar yra 2026 05 10, 18:37. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Įvairūs » ubuntu ir avr programavimas
ubuntu ir avr programavimas |
Parašytas: 2010 10 28, 20:02 |
turiu ubuntu ir turiu pasidares
http://tuxgraphics.org/electronics/200705/article07052.shtml
tokia schema.
kaip man ja ant linux terpes reikia uzprogramuot?
ysirasiau avr dude ar kaskokia kitokia programa bet jos nematau kur paleist butu galima.gal per terminala,bet nemoku.
patarkit.
linxuose esu zalias bet sy ta zinau apie juos. |
_________________ persimeciau y fotografija
astuoni63447du88 |
Parašytas: 2010 10 28, 20:56 |
| labai jau sudetingai prie reikalo eini.winows ir lpt arba com -pats paprasciausias variantas. |
Parašytas: 2010 10 28, 21:06 |
| Kybertarakonas rašo: |
nera lpt. va kas yra
o linux patinka del to kad jie yra linux |
astuoni63447du88 |
Parašytas: 2010 10 28, 21:34 |
Viskas per terminalą eina.. Avr dude komandas rasi nente..
Buvo mano tokia tema.. IR niekas nepadėjo bet pats išsikapsčiau..
TIk va nesuprantu jau šitas programatorisu užprogramintas ar tu į jį nori patį įrašyti hex? |
Parašytas: 2010 10 29, 16:34 |
tai jug ten parasyta kaip ji pati uzprogramuoti.
| Citata: |
If you do not have this CD then you need to build first the special version of uisp which contains the ppbg programmer (see above). The README.htm file inside the avrusb500v2 package describes this procedure also.
Loading of the firmware takes very long time due to the huge overhead you get on the USB bus when you send just one bit at a time. You can calculate approximately 15minutes for loading and 10minutes for verification.
Parašytas: 2010 10 29, 20:31 |
| Digix rašo: |
| Citata: |
bandziau visokius ten parasytus dalykus.
bet gal uztenka kad reiktu kur kablely padet ir viskas veiktu
as to nezinau. |
astuoni63447du88 |
Parašytas: 2010 10 29, 20:44 |
nu bandei tai ir bandyk viskas is eiles gal kaip aklai vistai grudas pir pasiseks.
o jei norsi rimcisu tai riekia aiskintis kas ten negerai kokios problemos.
cia visgi linuksas tai tai ne wiindows kus visas moksas yra kur padeti pauskciuka
beje ar ftdi dariveri istaliavai? nes gal tu isvis be darierio bandai kazka padaryti |
Parašytas: 2010 10 29, 20:55 |
| Digix rašo: |
tikriausiai ne. kur jy instaliuot linuxus?
ar y programatoriu
pajungus programatoriu prie kompo ir nuejus y ten kur gali paziuret kas pajungta prie usb lyg rodo kad pajungta ft232 mikrkoschema
bet kaip ten raso kad yvedus :/proc/bus/usb/devices
tai nieko neranda ,speju kad kaska negerai darau, nes net kita usb prijungus jo neranda pagal ta komanda |
astuoni63447du88 |
Parašytas: 2010 10 29, 22:30 |
tai turbut darivesio nera
parasyk
lsmod
ir paziurek ar yra kazkas tokio panasuas i ftdi pavadinima
jei nera tai susikompiliuks ta dariveri ir atitinkamai ji paleisk su insmod |
Parašytas: 2010 10 30, 06:39 |
| Digix rašo: |
parasyk
lsmod
lyg yra
http://www.efoto.lt/node/514289 |
astuoni63447du88 |
Parašytas: 2010 10 30, 19:58 |
jei yra tada viskas gerai, dabar tau reikia tik tinkamai pasirinti reikiama com porta.
pasakyk ka tu darai ir kokie rezultatai |
Parašytas: 2010 10 31, 20:09 |
| Digix rašo: |
o kaip tai padaryt? |
astuoni63447du88 |
