Dabar yra 2026 05 10, 23:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » elementarus kodas
 elementarus kodas
PranešimasParašytas: 2010 10 27, 22:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
sveiki, neperseniausiai pradejau po biski krapstyti mikrovaldikliu programu kurima, tai noriu susizinoti koks kodas turetu buti na jei noriu su attiny2313 suskaiciuoti mygtuko paspaudimus? arba gal zinot kur rast video su pamokomis kaip tai daryti aciu is anksto Embarassed Very Happy
 elementarus kodas
PranešimasParašytas: 2010 10 27, 22:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xoom
Kazkodel man atrodo sitame portale buvo strapsnis apie tai Smile
 elementarus kodas
PranešimasParašytas: 2010 10 27, 22:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Man atrodo kad pradėk mokintis nuo algoritmo braižymo ant popieriaus - įgausi patirties kaip turi būti rašoma programa, tada nereikės ir tų algoritmų braižymo, jei sugebėsi mintyse dėlioti programą.
Plius dar klausimas - skaičiuoti tai jis suskaičiuos, o kaip pamatysi kiek tų paspaudimų tavo mikrokontroleris suskaičiavo? Reik kažkaip ir atvaizduoti tą skaičių.
 elementarus kodas
PranešimasParašytas: 2010 10 27, 22:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ingo
O tai su kokiu softu rasysi,ne visi gi zino?
Tu geriau pats parasyk pradzia kaip tu manai, tada ir patarimu gausi,o nuo nulio visos teorijos niekas cia tau neisdestys.
kodas turetu buti kazkas panasaus taip: if(P) {n++};
 elementarus kodas
PranešimasParašytas: 2010 10 27, 23:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
Ingo rašo:
avr studio c kalba naudoju
 elementarus kodas
PranešimasParašytas: 2010 10 27, 23:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
sopkis rašo:
galvoju kad reiktu pradziai su led bandyti atvaizduoti va kazka isivaizduoju tarkim paspaudziu knopke 2 kartus ir po 5s led sumirksi 2 kartus
 elementarus kodas
PranešimasParašytas: 2010 10 28, 08:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
unsigned char Myygt(void)
mygt=0;
skait1=0;
skit_1:
if((!PORTC_0)||(!PORTC_1)||(!PORTC_2))
{GICR=0;// uzdarusti pertraukima nuo int
skait1=skait1+1;
if(skait1>=1000)
skait1=0;
if(!PORTC_0) mygt = 1;
if(!PORTC_1) mygt = 2;
if(!PORTC_2) mygt = 3;
if((!PORTC_2)&&(!PORTC_1)) mygt = 5;
skait2=0;skait1=0;goto skit_2;
} else goto skit_1;
}else goto pa_m1;
skit_2: //laukimas kol atleis mygtukus ir tikrinimas ar nepereiti i apasaugos rezima
skait1=skait1+1; //pauzes po mygtuko atleidimo pradzia
if(skait1>1000)
skait1=0;
} else {goto skit_2;}
pa_m1:
skait1=0;
return mygt;
galetu buti taip... paprograme ivertina kontaktu virpejima paspaudziant iratleidziant, be to ivertinamas dvieju mygtuku paspaudimas vienu metu...
 elementarus kodas
PranešimasParašytas: 2010 10 28, 10:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
centronic
Čia su iar ant atmegos (ant attiny ir winavr pats pasirasysi jei noresi), skaičiuoja iki 255 paspaudimų.
Čia filmukas kaip su proteus veikia http://www.youtube.com/watch?v=qJ2QLKwlFRU
Kodas:
//*** IAR atmega 4MHz led mirksiukas ***************************************
#define ENABLE_BIT_DEFINITIONS
#include <ioavr.h>
#include <intrinsics.h>
#define f_cpu 4000000
#define msek (f_cpu / 1000)
#define sbi(PORT,BIT) (PORT |= (1<<BIT))
#define cbi(PORT,BIT) (PORT &= ~(1<<BIT))
#define bitas(PIN,BIT) (PIN &(1 << BIT))
#define PORT PORTC
#define PIN  PINC
#define DDR  DDRC
#define BT   0
#define LED  7
unsigned char count;
void delay_ms(unsigned int cnt){
  unsigned int i;
  for(i=0; i<cnt; i++){
    __delay_cycles(msek);
#pragma vector=TIMER1_COMPA_vect //pertraukimas po 5s (atleidus knopke)
__interrupt void my_handler(void)
  unsigned char i;
  for(i=0; i<count; i++)
    sbi(PORT,LED);
    delay_ms(250);
    cbi(PORT,LED);
    delay_ms(250);
  count = 0;
  TCNT1 = 0;
void main(void)
  DDR  = (1 << LED | 0 << BT);
  PORT = (0 << LED | 1 << BT);
  TCCR1A = 0x00;
  TCCR1B = (1<<CS12 | 0<<CS11 | 1<<CS10); // presc 1024
  OCR1A = 19531; // 1024 * 19531 * (1/4MHz) = 5s
  TIMSK = (1 << OCIE1A);
  __enable_interrupt();
  while(1)
    if(!bitas(PIN,BT))
      __disable_interrupt();
      delay_ms(10);
      count++;
      while(!bitas(PIN,BT));
      TCNT1 = 0;
      delay_ms(10);
 elementarus kodas
PranešimasParašytas: 2010 10 28, 12:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MarcaZ
Visi naujokai pries uzduodami klausimus, paieskokit Centronic pranesimu - rasit 90% atsakymu Smile
 elementarus kodas
PranešimasParašytas: 2010 10 28, 12:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
dekui labai lekiu ismegint
 elementarus kodas
PranešimasParašytas: 2010 10 28, 13:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gcds
centronic grazus kodas kai dirbi virtualioj aplinkoj tavo kodas zinaip kaip veiktu realiam pasauly kad kai paspaudi gausi 100 paspaudimu Very Happy
 elementarus kodas
PranešimasParašytas: 2010 10 28, 13:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
centronic
gcds rašo:
Bandei paspaust 100 kartų? Smile
 elementarus kodas
PranešimasParašytas: 2010 10 28, 14:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gcds
centronic rašo:
gcds rašo:
Man reikes paspausti tik karta o kontroleris pamatyis 100 ju del bounce...
http://www.ganssle.com/debouncing.htm
 elementarus kodas
PranešimasParašytas: 2010 10 28, 14:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sneikaz
gcds rašo:
centronic rašo:
gcds rašo:
Tu bent supranti kaip veikia tas kodas, kad tokias nesamones rasai? Ir siaip kodas visiskai negrazus, jau vien tie delay ISR viduje...
 elementarus kodas
PranešimasParašytas: 2010 10 28, 16:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
centronic
gcds rašo:
centronic rašo:
gcds rašo:
O kas čia tavo manymu? Smile
if(!bitas(PIN,BT))
delay_ms(10);
count++;
TCNT1 = 0;
delay_ms(10);
jei permažai 10mS, gali daugiau isirašyt Smile
sneikaz rašo:
O kaip siūlai daryt?
