Dabar yra 2026 05 07, 08:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Pedekit del IR into PK
Pedekit del IR into PK |
Parašytas: 2005 09 16, 21:49 |
Tipo kai paleidu Grinder programa su igor pluginu, man fiksuoja pulteli kaip FFFF signala. Ka daryt? Plz help.
Gal davikliukas prastas? Sulitavimas a kas? |
Parašytas: 2005 09 17, 00:24 |
Gal ne itema parasysiu bet vistiek...
A niekad normaliai nesupratau Grinder... as naudoju paprastesne ir mano
manymu efektingesne programa tai PC remote control 4.0b, nereikia joki pluginu minimum hardware, praktiskai bet koks rs232 ir imtuvas tinka, nuo ko tai bebutu. Po visu nesekmingu bandymu su Grinder ir kitomis
programomis as nesunkiai susiprogramavau netgi ir keyboarda.
Jei tai domina tai parasyk ir viska papasakosiu paciau(kai bus laiko) |
Parašytas: 2005 09 17, 01:28 |
Vienu zodziu taip paleidi programele(parasysiu i private) buni jau susirinkes
imtuva tai tik ir imtuvas 3 kojeliu uz 5lt is evitos,(pabraizysiu shemute veliau)labai paprasta Tranzas kondikas pora varzu ir irimtuvas!!!
Tai programai kuriai minejau nereikia jokie pluginu! ji priima pati paprasciausia ir buda, veikia 99.99998% tikslumu |
Parašytas: 2005 09 17, 05:16 |
| Man labai ydomu kur tu toje schemuteje radai tranza??? As tik stabilizatiriu matau. Veikia viskas labai normaliai ir su girderiu, bet turbut nelabai rankenos tiesios |
Parašytas: 2005 09 17, 11:37 |
Ten IC2 ne tranzas, o 5V itampos reguliatorius.
Cia jau pastebejau ir ne karta, kad zaliems kas su 3 kojom visada bus tranzas. |
Parašytas: 2005 09 17, 13:23 |
as atsiprasysiu, ten tranzo nera, tai tiesiog kad nereiketu man perbraizyt as suradau internete, nes linka lengviau cia patalpinti, as kazkada kai dariau neradai mazo 5v reguliatoriaus tai as padariau zu zena ir tranzu.
Mano didziausi atsiprasymai uz netikslumus taip zmones ir padaro pacias kvailiausias klaidas
Eisiu galva trankyti i siena uz toki ziopluma.
Dabar visai kaip zalias atrodau  |
Parašytas: 2005 09 17, 13:26 |
Na na na kas cia mane zaliu vadina. As pirma parasiau o paskui parodziau linka, o kad zmones tokie pastabus tai tik gerai.
NA PRASAU ATLEISKIT UZ TAI IR VISKA PADARYSIU TIK NEVADINKITE MANE Z A L I U |
Parašytas: 2005 09 17, 15:05 |
Tai vistiek nesupratau kaip panaikint ta FFFF signala. Parsisiunciau ta PC remote control.
KAip joje persukinert winampe gabalus? |
Parašytas: 2005 09 17, 16:07 |
| Taip Girder nes Grinder tai traktoriu/masina kuri stumdo sniega ipns-buldozeris. Bet parasysiu tai tai dar daugiau klusime kils ven del netycia pamineto tranzo kiek problemu pasidariau ir dar zaliu isvadino |
Parašytas: 2005 09 17, 16:10 |
Patebejau kad daznai daug klaidu rasydamas padarau tai ne ta raide tai ju truksta ar cia mano pirstai ar mano laptopo klaviatura!!!!!!!!????????
Atsiprasau |
Parašytas: 2005 09 17, 17:16 |
Tuoj paaiskinsiu kaip naudotis PC remote control, luaikiu kol kompas pasileis.......
Paleidziat programa(jau IR pasijunge prie com1 ar com2 ar com547 )
Eini i Commands>Add New Remote(pavadinat)
Eini i File>Settings>Origin of Control (turi buti serial port)>Propierties-Type=SIRC, Port(jusuportas kad kaip com1). AcceptTame paciame Settings lange eini i Recognition
Suvedat tokius skaicius i langelius
Pima eilute 2
Anta--------200
Trecia------0
Ketvirta----1
Penkta-----175
(visi sie skaiciai priklauso nuo jusu distancinio, bet as susiprogramaves 4 skirtingus distancinius ir sie skaiciai labiausiai tiko)
Apacioje kur Especial Behaviour nieko nedarot
General=tai kaip jums patinka
Accept
Ant jusu(New Remote ar kaip kitaip pavadinote)darote Right click>
Add new Command-Pavadinate, tada atsiranda Learn Command
Spaudziat reikiama knopke su savodistanciniu(paskaitykite ka ten raso)
Reikia ta reikiama knopke paspaust atleist kokia 5-10 kartu(del paklaidos)
Kai Accept langiukasn is "uzpilkinto" langelio pasidarys i normalu kad galima ant jo but ckliktelt tai reiskias ismoko komanda!!!!
Darote Accept
Jei kas netaip ar ne ta knopke netycia paspaudet darot Restart
Velgi ant "New Remote" right click ir Add New Command ir tada jau sekancia knopke uzprogramuojat ir t.t
Kai jau turit ben keleta commandu uzprogramuota paspaudinekit tas
knopkes kurias uzprogramavot, tos kommandos "Remote Command"
lange turi is melsvos pasikeiti i raudona t.y. jei uzprogramavot skaicius nuo vieno iki desimt tai paspaudus 1 turi parauonuoti t komanda o ne sakukim 3, jei taip tai reikia eiti i settings ir truputi pazaisti su skaiciukais
Sekantis etapas
Pritaikyti tas uzprogramuotas kommandas kad jos ka darytu
Desneje puseje Execute action prie Action name click New ir pavadinate kad kaip "Play"
Is lango pasirenkat komanda-right click>Copy to Action trigger list
Ta commanda persikelia i Trigger Command langa
Ta komanda jau priklausys Action name-Play
Dabar einat i Action list>New ir is ten pasirenka ka norit kad ka ta knopke
darytu
PVZ: Windows media player PLAY funkcija:
Action type=Tap Key
Details =Particular Key(s)= paspaudziat ant klaviaturos P raide
Modifyers=pazymite +Ctrl
Paledziat Windows media player, arot minimize kad nesimaisytu ir
tada Option lange kur Destination Window is ten issirinkite Media Player
ten Media Player nebus jei programa nebus paleista
Viskas darote Accept
ir... Run pabandykite
Na ir pirmyn Prisekite kiek tik norinte komandu ir prie tu komandu kad ka jos atliktu. Galite uzsiprogramuoti ka tik galite isivaizduot.
Ta pati knopke ant distancinio gali atlikti skirtingas funkcijas skirtingose
programose, jei pasinaudosit programu priskirimu paskutiniame punkte
Kur Triggering tai turi but Enabled ir apacioje Mode =And
Sekmes
Tai aprasymas skirtas PC Remote Control(PCRC) programai
kuria as naudoju versija 4.0b |
