Dabar yra 2026 04 25, 16:16. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Sveiki turiu klausimu apie tenus
Sveiki turiu klausimu apie tenus |
Parašytas: 2010 10 24, 14:23 |
Niekaip nenurimstu: tarkim turim boileri boileri sumontuotas tenas 2kw beja is kokios vielos tenas gaminamas? viduje volframo viela? poto izoliacija> ir vamzdelis varinis?
tai va jei boileris pilnas vandens tenas nesudeks jei pajungsi tena be vandens jis issilydis sudeks
o tarkim jei turim virykle ten tenas sildo tai tik ora? kaip jis ten nesudega?
tarkim virykles tena issemus ir pajungus laukia jam 220V jis per 6s ar gal net dar greiciau pradeda duminti tai jei da palaikysi tai ir sudektu
ydomu kaip virykleje imontuotas tenas nesudega? laukia ji pajungsi issimta sudeks o viryklej jis nesudega? nes tipo ant jo uzdedi metalines groteles taciau lietimosi metaliniu groteliu pavirsius tai mazas ar speja jis tai ta siluma atiduoti metalui ir dar vienas momentas
tai jei ijungsi elektrine virykle viduje nieko neidejes jis sudeks|??????
+ ir paskutinis momentas kas da ramybes neduoda
o jei turim amerikonu virykle ten tenas tarkim uzmaitinamas nuo dvieju faziu pas juos ant faziu po 110V tarp faziu 220V ir 60hz
tai jei tu ant teno paduosi 220V L ir N musu 50hz ar jis nekais labiau |? sinusiodes grafikas tai bus kitoks kaip manot sitas klausimas ma ramybes niekaip neduoda?
ar toki tena ant kurio raso 220V 2KW bet per jungimo schema matyt kad paduodamos dvi fazes paduosi nuli ir faze sudeginsi ?
ir idomu kas darosi paciai valdymo plokstei su visais jos elementais kaip paduodi 50HZ vietoj 60HZ nes 220V/110V keitiklis keicia tik ytampa o ne dazni ??? varikliui kuris yra 110V 60HZ padavus 110V 50HZ tai tikriausia nekas prades stipriai kaisti apvijos ir jis sudeks ir aisku nuo daznio priklauso sukimosi greitis tai ir suksis da leciau ar y ta puse mastau?
aciu visiem kas prisijungs ir padiskutuos lauksiu jusu pamastymu
dar klausimukas prie to paties
kuo galingesnis tenas tai tuo tarp jo galu bus matuojant varza daugiau OMU ?
ar tenai gaminami tokios pat visi rusies tai yra jei tenas tarkim 2kw tai jo atstumas 30cm o jei tenas 4kw tai jo atstumas bus 60cm ? ar galia tiesiogei priklauso nuo atstumo
dar vienas klausimas ar galima 2kw tena priversti dirbti 1kw galingumu? |
Re: Sveiki turiu klausimu apie tenus |
Parašytas: 2010 10 24, 14:34 |
| asarturas rašo: |
| Niekaip nenurimstu: tarkim turim boileri boileri sumontuotas tenas 2kw beja is kokios vielos tenas gaminamas? viduje volframo viela? poto izoliacija> ir vamzdelis varinis? |
Ne volframo, volframas tik lempose. Nichromas ten. Viela dažniausiai kažkame kas panašus į smėlį, o vamzdelis ne varinis, o plieninis. (nors gal ir būna varinių)
| Citata: |
tarkim virykles tena issemus ir pajungus lukia jam 220V jis per 6s ar gal net dar greiciau pradeda duminti tai jei da palaikysi tai ir sudektu beja kokia teno metalo issilydimo temperatura isore kokia 90C viduje tikriausia nuo metalo lydinio lydimosi temperaturos priklauso
tai cia tik siaip :
pagrinde ydomu kaip virykle imontuotas tenas nesudega? nes ant jo tipo uzdedi metalines groteles taciau lietimosi metaliniu groteliu pavirsius tai mazas ar speja jis tai ta siluma atiduoti metalui ir dar vienas momentas
Vyryklės tenai apskaičiuoti didesnei temperatūrai, jie įkaista iki raudonumo ir jiems nieko. Nors laikyti be puodo jiems irgi nesveika.
| Citata: |
tai jei tu ant teno paduosi 220V L ir N musu 50hz ar jis nekais labiau |? sinusiodes grafikas tai bus kitoks kaip manot sitas klausimas ma ramybes niekaip neduoda? |
Kodėl jis turėtų būti kitoks ? Tas grafikas ?
| Citata: |
| ar toki tena ant kurio raso 220V 2KW bet per jungimo schema matyt kad paduodamos dvi fazes paduosi nuli ir faze sudeginsi ? |
Jei paduosi 220, jokio skirtumo ar tai bus dvi fazės ar viena. Nesudeginsi.
| Citata: |
| ir idomu kas darosi paciai valdymo plokstei su visais jos elementais kaip paduodi 50HZ vietoj 60HZ nes 220V/110V keitiklis keicia tik ytampa o ne dazni ??? varikliui kuris yra 110V 60HZ padavus 110V 50HZ tai tikriausia nekas prades stipriai kaisti apvijos ir jis sudeks ir aisku nuo daznio priklauso sukimosi greitis tai ir suksis da leciau ar y ta puse mastau? |
Dėl variklio sukimosi mastai teisingai visa kita pofig, elektronikai vistiek tiekiama išlyginta (nuolatinė) įtampa |
Parašytas: 2010 10 24, 17:13 |
Varikli galima butu maitinti pazeminta pagal proporcija 60/50 itampa (pvz. per papildoma autotransformatoriu, esame taip dare), tik aisku del mazesnio daznio/greicio ir galia bus mazesne - pvz. jei tai ventiliatorius tai kazkiek prasciau "trauks".
Beje, visi normalus tokio panaudojimo varikliai turi tureti savyje integruotas termoapsaugas.
(ta mineta autotransformatorini varianta ir teko daryti po to, kai pas vienus veikejus jankiskos kilmes sildymo sistemos ventiliatoriaus motoras veikdamas nuo 50Hz periodiskai issijunginedavo pats, o ne nuo valdymo signalo) |
_________________ Elektroje stebuklų nebūna - būna blogi kontaktai!
"Aš čia, gyva!"
(durnyno SHIT'o vardas - Lietuva) |
Parašytas: 2010 10 24, 17:32 |
| asarturas rašo: |
| o jei turim amerikonu virykle ten tenas tarkim uzmaitinamas nuo dvieju faziu pas juos ant faziu po 110V tarp faziu 220V ir 60hz |
