Dabar yra 2026 05 17, 12:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Senas feritas
 Senas feritas
PranešimasParašytas: 2010 10 24, 13:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
energizerr
Sveiki, turiu nemazai feritiniu serdziu is senu tv ir nezinau ar galetu juos kurnors panaudoti....
1. ant ju uzrasyta TPI-4-3 (rusiskai),E tipo serdis ~2,4cm2, koks ju ''MH'' ?
2. ar galetu juos panaudoti SMPS gamybai? ir kokia mazdaug galia galetu gauti is ju?
 Re: Senas feritas
PranešimasParašytas: 2010 10 24, 17:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
energizerr rašo:
1. Cia kiek suprantu ir yra jeginis trafas nuo sovietinio unifikuoto teliko SMPS (ten E tipo serdis?), marke greiciausia 2000HM.
2. Galima, tik matyt bent jau antrines reikes pervynioti, nes originale ten bus kazkas panasaus i 15V, 25V, 125V apie 0.5A srovei, galia atitinkamai originale arti 100W, bet pasistengus galima nesunkiai istraukti ir daugiau, apie 120-150W.
"Aš čia, gyva!"
 Senas feritas
PranešimasParašytas: 2010 10 25, 00:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
energizerr
jo kad perviniot reikia tai nera ir kalbos Smile
o kodel tiek mazai galios? palyginus (palei dydi) su pc maitblokiu feritais taj
jis maziausiai dvigubai didesnis, taj turetu but ~700-800w ?
ta prasme planas yra daryti keitikli 12-?v , sudeti serdis kad nebutu tarpelio(tiktu push pull sistemai)....
gal kas esat kanors bande daryt su tokia serdim? pakomentuokit Arrow Wink
 Senas feritas
PranešimasParašytas: 2010 10 25, 00:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
energizerr rašo:
1. ...
2. Skirkim tikra galia (kuria pastoviai srebia telikas ilgai ir patikimai veikdamas) nuo kinietiskos (kuri uzrasyta ant tokios kilmes kompinio maitblokio ir turi galiojimo laika nuo 0 iki 10 minuciu) ir pasyvu ausinima nuo aktyvaus, ir dar - dvitakte puses tilto schema nuo vientaktes atbulines eigos.
As rasiau apie galia originalioje schemoje, t.y. kai viskas is esmes lieka kaip buve - ir trafo konstrukcija ir pirmine ir veikimo principas, tik antrine pervyniota.
Del 700-800W - na teoriskai toki maximuma gal ir galima butu isspausti su atitinkama schema, atitinkamai pervyniotu trafu ir atitinkamu ausinimu.
3. Jei schema bus dvitakte (puse tilto) ir dar apie 12V isejime, tai gal geriau ir imti kompinio maitblokio trafa?
4. Bande daryti ka butent?
"Aš čia, gyva!"
 Senas feritas
PranešimasParašytas: 2010 10 25, 11:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
energizerr
Schema tai butu kazkas panasaus i http://sound.westhost.com/project89.htm....
ir orginalioje schemoje tas feritas buna su tarpeliu, o kad veiktu pagal nurodyta schema kiek suprantu reikia sudeti ferita kad nebebutu tarpelio?
jajgu orginalioje ploksteje daryciau tai suprantu kad galia butu ~120w...
o del darymo turejau omenyje su tokiu ferititu gal kas ira dares keitikli, kokiu dazniu jis veike ir kokia galia isgavo...
 Senas feritas
PranešimasParašytas: 2010 10 25, 11:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
1. Tai jei ten tokios nedideles itampos tai ar ne paprasciau nesvaigti del to trafo isrinkimo ir pervyniojimo o tiesiog suvynioti ant ziedo?
E tipo isrenkama serdi su karkasu yra prasme naudoti tada kai reikia daug viju didelems itampoms.
2. Pagal savybes is burzujisku feritu naudojamu pvz. kompu maitblokiuose galima isspausti 1.5-2 kartus daugiau nei is siaip jau irgi ne visai blogo sovietinio 2000HM.
"Aš čia, gyva!"
