Dabar yra 2026 06 01, 11:40. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Lempinė technika » Lempinis RIAA korektorius
Lempinis RIAA korektorius |
Parašytas: 2005 09 15, 23:53 |
Sveiki, norejau pasiteirauti del rekomenduotinos lempinio MM korektoriaus schemos, daug as ju perziurejau. Paprastai rasdavau su dviem ar trim kaskadais kanalui, korekcijai budavo griztamas rysys ar filtras per viduri. Pats dabar turiu kazka labai panasiaus i Marantz model 7 (schema zemiau) tik dar plius su MC. Ka tik isigijau Sowter MC transf. 9570 taigi MC dalies jau nereikes. 12AX7 nesinoretu atsisakyti, nes specialiai pirkau RCA mazatriuksmes lempas. Turiu minti isejime panaudoti transformatoriu su leistina 8-10mA DC pirmineje (pvz UTC A-25 ar pan.)
Saltinis: Ortofon MC30supr (5ohm, 0.5mV), stiprintuve iejime 100k reguliatorius, jo jautrumas 0.15mVs (du 6SN7 kaskadai + 2a3).
http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/marantz.htm |
Parašytas: 2005 09 22, 16:11 |
| Man tai labiau patinka 6sl7 6sn7 su korekcija tipo jensen paper in oil per viduri,neblogai butu ir 6sl7 6sl7 6sn7 su atskirom korekcijom tarp kaskadu ir Tango trafuku isejime.Itartina kad Ortofon gamina ir dj adatas.LC noretusi,bet brangu,aciu. |
Parašytas: 2005 09 23, 03:19 |
Smagu, kad atsiliepet. Siai dienai jau pabandziau tuos MC Sowter'ius. Na sakykim taip- dar neprasigrojo, bet gali ir neprasigrot .
Kas link 6SN7, turiu jas stiprintuve (mazatiuksme RCA modifikacija). Tango transformatoriai kaip nebutu gaila man brangoki.
Dabar nagrineju sena kaip zeme RCA RIAA vienos 7025 lempos korektoriaus schema su pasyviniu filtru tart kaskadu. Kadagi paprasta padaryti, per ziema pabandysiu. Radau labai idomu (tai zinoma nera visai nauja) garso reguliatoriu ant 23 transformatoriaus atvadu, kazka panasaus kaip cia: http://www.diyhifisupply.com/diyhs_django.htm . Siuo atveju nebutina taip jau mazinti isejimo varza (naudoti zeminanti transformatoriu lempos isejime), nes klausant tyliau mazeja perdavimas, o varza kinta kvadratu ir kaskadai labiau dera.
Tiesa, ka tik gavau Marantz cd94II - labai idomus ir gerai padarytas irenginys, tai matyt turesiu ka veikti.
Kas link Cor 01, zvilgtelejau - idomu.
Augisk |
Parašytas: 2005 09 23, 13:26 |
Jei esi linkes eksperimentuoti, siulau pasidometi rusiskais nuvistoriais 6C62H 6C63H. Tai miniatiuriniai mazatriuksmiai triodai. Diametras apie 10mm, ilgis 20mm. Anksciau tokius naudojo juostiniu magnetofonu pirmuose lapsniuose. Ir labai gerai dirbo! Korektoriaus signalas bus labai panasus i juostinio magnetofono galvutes signala. Taigi turetu puikiai tikti. Beto,kiek pamenu siuos triodus galim naudoti su visai nedidelem itampos (maziau uz 100V)
Jei kils noras pasibandyti, galesiu kelis padovanoti. Turiu senu nenaudotu. |
Parašytas: 2005 09 24, 01:07 |
Mintis idomi, ar tai reikstu, kad tais mazais keramikiniais (jei neklystu) daikciukais butu galima stiprinti ir vidutine MC ( 0.5mV)
Augisk |
Parašytas: 2013 01 03, 11:39 |
Su praejusiom sventem visus.
Dėstau problemą. Reikalingas riaa korektorius.
1,Lempinis.
2,mm ir mc galvučiu pajungimo galimybė.
3,Kuo mažesnė išėjimo varža.
4,Pageridautina ne toksai kuri kažkada dariau. Kai detalės nuktypimas 1procentu iš viso korekcija pakeisdavo.
5, Paskutines schemos pavizdys. http://www.single-ended.com/SRPP-RIAA2.htm
sudomino toksai. http://www.radiolamp.ru/shem/vinil/1/1.png
Kiek supratau, jei norime jungti mc galva, dažniausiai naudojamas trafukas?
6, kuo aukštesnė kokybė. (zinoma surinkimas ir realizacija vos ne viskas.. Bet schema norisi, kad butu auksto lygio). |
_________________ Tikėk formulėmis, tačiau pasitikėk tiktai savo ausimis. 864731477 |
Parašytas: 2013 01 03, 11:52 |
| StasysS rašo: |
Cia panasus kaip sitokie ? :
Parašytas: 2013 01 03, 11:58 |
Parašytas: 2013 01 05, 17:03 |
Alexx taip, čia ir bus nuvistoriai. Galima ir gūglėj pažiūrėt, ten bus šimtai nuotraukų.
Lituokime
2. MC galvai teks naudot trafą. Lempų įėjimo triukšmai beveik visada didesni už 1 mikroVoltą, o MC galvos išduoda 150-500 mikroVoltų, taigi nekoks signalo/triukšmo santykis gausis... Su trafu viskas gaunasi gerai. Bet reikia gero trafo, o jie nepigūs.
Vietoj trafo galima pasinaudot PASSo prempu ONO ta dalim, kur skirta MC galvai. Taip signalą pastiprintum iki 5-10mV, o toliau jau lempinis korektorius. Išeitų maždaug cigarečių pakelio dydžio dėžutė (maitinimas žinoma atskirai) tarp MC galvos ir korektoriaus.
3. Išėjimo varža bus maža su išėjimo trafu arba kartotuvu išėjime. Dar tam gerai tinka SRPP.
4. mes nežinome kokią schemą darei. Jei tai kažkuris variantas iš single-endet.com puslapio, tai ten su schemom viskas turėtų būti gerai. (10sek pažiūrėjus niekas neužkliuvo) O šita schema: http://www.yaplakal.com/uploads/post-3-13349038946647.jpg man nepatiko. 6N2p gan prastos lempos, ir darbo režimas prastai parinktas... Labai geras tik išėjimo laipsnis. SRPP su 6N6p labai gerai groja. Stiprinimas bus arti 20, išėjimo varža apie 500omų ir tiesiškumas neblogas.
Jei gaminta schema su pasyvine korekcija tarp laipsnių, vertėtų pasibandyt kitokį variantą. Liaudiškas arba beveik liaudiškas korektorius su pentodu įėjime būtų labai geras pasirinkimas. (žiūrėk Kaudio nuorodą).
6. Labai aukšos kokybės būtų tokia schema: http://www.audioworld.ru/DIY/Vinil/cor_02.html
http://www.classicaudio.ru/phpbb/viewtopic.php?t=3900 bet tai labai brangu, kažin ar kas pasiryžtų daryt.
| Lituokime rašo: |
1,Lempinis.
Parašytas: 2013 01 05, 17:21 |
Del mm ir mc galvuciu aisku. Pirksime trafa, arba patys vyniosimes ant kokios 100w gelezies laidu su silko izoliacoja 1:2. Pirmine kiek storesne viela, antrine mana plonesne.
Taigi, pasedejus internete nusprendziau datyti butent kaudio schema. Labai isgirta. Korekcija anodo grandyje labai idomi.
Tik viena ideja sove. Paimti srpp laipsni, ir prilipdyti po 6n30 lempos. Kaip manai pavyks toksai dalykas? Varza dar labiau sumazintume isejime.
Jusu duotoje nuorodoje kaip ir is pirmo zvilgsnio nieko sudetinga. Bet.. Tarp kaskadu trafas, ir rites turi buti idealios. O pats jau to nepagaminsiu. ir 1000lt neuzteks projektui. |
Parašytas: 2013 01 06, 14:23 |
Su 100W šerdim vargu ar kas gero gausis. Tokį didelį daiktą bus sunku ekranuot.
Tokioj vietoj paprastai naudoja mikrofoninius trafus 1:10 su dvigubu-trigubu ekranu.. Skaičiau, kad galima susivyniot ant permalojaus žiedo.
6N30 nereikėtų keisti, jei įmanoma. Tai labai gera lempa, bet labai reta ir brangi. (Rout bus mažiau negu 1k) Bet greičiausiai nepavyks ją surast. Galima panaudot 5687 arba 6N6p. Išėjimo varža bus 2-3k, to pilnai pakanka.
Dėt dar vieną stiprinimo laipsnį kažin ar verta. Komisarovo korektorius išduos apie 0,5V išėjime. Papildomas SRPP pastiprins iki 10V. Ir ką tada daryt? Silpnint signalą iki 1V, kad tiktų galios stiprintuvui?
Korektorių reiktų derint prie galios stiprintuvo (ar preampo, jei naudojamas). Į visus komponentus reik žiūrėt kaip į vientisą sistemą, signalo dydis ir varžos turi būti suderintos. Šitas (Komisarovo) korektorius išduoda 0,5V ir gali būti apkrautas 5k varža (arba didesne). Jei stiprintuvui reikia pavyzdžiui 1V, geriau nedėt papildomo laipsnio, bet pasiieškot lempos su didesniu stiprinimu. IMHO. Aišku tuomet keisis išėjimo laipsnio maitinimo įtampa ir schema. Pirmo laipsnio schemos geriau nekeist. Čia visas grožis tame, kad korekcija anodo grandinėj ir nėra skiriamojo kondensatoriaus tarp pirmos ir antros lempos. Nėra ir maždaug 100k rezistoriaus tarp pirmos ir antros lempos, kas paprastai būna schemose su pasyvine korekcija.
Siūlau pasiskaityt AudioPortalą, ten bus daugybė patarimų:
http://audioportal.su/forums/showthread.php/33577-Винил-корректор-Бокарёва-на-EF86-6Н6П
http://audioportal.su/forums/showthread.php/23029-Почти-quot-Народный-quot-коректор
http://audioportal.su/forums/showthread.php/44223-Ламповый-корректор-В-В-Пузанова
Dar viena labai gera versija žurnale Radiohobby:
http://altor.sytes.net/Articles/phono_r.pdf |
Parašytas: 2013 02 11, 21:22 |
Nu bet ir schema reikalauja derinimo.. http://altor.sytes.net/Articles/phono_r.pdf
Maitinimas su kenortonais, plaukia truputi, o kai plaukia tai viskas nuplaukia. Maitinime 285v reikia, jei jau 275, viskas saibom. Jei ef86 tinklelio itampa per zema, vel blogai, per auksta, blogai, katodas draiverio irgi plaukia. Tik draiveri isstatai, 2 laipsnis plaukia. Priklausomai nuo to kiek tinklelis gauna. pora voltu kazkur, ir jau negroja. Zodziu, jauciu stabilizuosiu maitinima, paskui jau kazka toliau suksiu..
Visa diena zaidziau. Rytoj gal damusiu.
O taip tai nei fonuoja, nei zadinasi, gera schema. |
