Dabar yra 2026 05 10, 09:45. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Įvairūs » patarkit koki kempa pirkti
PranešimasParašytas: 2010 10 23, 19:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
simullis
sveiki patarkit koki man kempa pirkti virinsiu tik automobilius .kebula ir duslintuvus..kokio man reikia galingumo amperais?
ir ka reiktu atsizvelgti perkant deveta?toliau viela ?kokio storio viela virnt geriausia automobilio kebului?.aciu apsvieskite neskempuose esu naujokas..asmeniskai neturejau jo tik teke virint..
PranešimasParašytas: 2010 10 23, 20:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dainiusdxf
na visi kalba kad geriausias trifazis, viela 0,8 mm pats tas tokiems darbam del deveto tai nenusipirk kates maiše butinai tikrink išbandyk kaip virina, jei turi lt gali pirkt ta kuris virina be duju su apsaugine viela.
PranešimasParašytas: 2010 10 25, 11:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
galia tokiam suvirininmo aparatui svarbu. trifazis -bus galingesnis. bet jei zadi virinti tik skardas-tai vienfazio -per akis. tik pirk su dujomis-pigiau kainuos viela. dabartiniu metu atsirado universalus-invertoriniai-nereikes tampytis su sunkiais transformatoriais. tai irankis. jis turi buti geras. Jei esi profesionals, tai pirk invertorini ir nesuk sau galvos.
PranešimasParašytas: 2010 10 25, 15:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
jei perki nevirines su tokiais aparatais - gali ir apsisaut. pradziai manau reiktu susirast koki garazini svarscika su kempu , pastatyt jam pora alaus ir perprast virinimo procesa. ir siaip pasisneket apie kempus. tada labai daug klausimu atkris. trifaziai geresni, bet jiems reikia trifazio - vadinas jei veziosies - bus problemu. jei aparatas gules garaze ir yra trifazis - rinkis tik ji. ten tie visi lengvumai garaze neaktualu.
PranešimasParašytas: 2010 10 25, 23:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
simullis
aisku na man vienfazio per akis ..o koki slegi angliarugstes palaikyt kempui?
PranešimasParašytas: 2010 10 26, 08:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
jei neklystu-tai apie 3 atmosferas... bet jei gerai virina-galima ir maziau...
PranešimasParašytas: 2010 10 26, 23:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
simullis
caca rašo:
patarkit svarsikai!!
angliarugste pagavau laikau kazkur 7l min..daugiau naudos neduoda o maziau5l min blogai..beda tokia viela 0.8mm .metalas 1mm virinu skardas tvarkau autobusiuka..zodziu ant mazos sroves kuri nelydo metalo 1mm ty kiauri nedegina labai saudo kempas ir per blygsnius nematau nieko ir nesivirina .jei pagauna tai labai gerai kai su lituokliu..duslintuva virinau padidines srove siule tai atitinka egzamino kriterijus matyt Rolling Eyes .kempas vienfazis 180amperu .gal ant tos sroves kur man nesivirina 0.8 viela bandyt 0.6 viela?kaip patarsit.ir jei saudo blygsniais ka daryt maza srove kiek manau nes padidinus ok .
PranešimasParašytas: 2010 10 27, 08:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
kiek suprantu, tai jei saudo, tai per mazas greitis tokiai srovei. Vadinasi lankas uzsidega ir nudegus vielai lankas issitempia ir gesta. Srove reikia parinkti pagal metalo stori. Jei kiaurai pradegina-mazinti, nei neilydo-didinti.
Jei jau nepavyksta susitvarkyti su virinimu-gali buti tilteliui galas(diodams).
PranešimasParašytas: 2010 10 27, 12:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dainiusdxf
niekam ten ne galas, vielos padavimas kaip ir buvo pasakyta droselis yra ar nera ? imesk foto to kempo gal toks pat kaip as turiu tos pacios bedos buvo
PranešimasParašytas: 2010 10 27, 14:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
pas vienfazius paprastai prastai kontroliuojamas padavimas ir prasta stabilizacija, daznai nieko neimanoma padaryt - nes jau konstrukciskai padaryta supaprastintai.
PranešimasParašytas: 2010 10 27, 14:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dainiusdxf
na kad neimanoma drisciau abejoti, imanoma tik reikia daug laiko ir kantrybes tam skirti be to viska teko perdirbti iš pagrindu nupirkau toki vien del trafo ir diodu bet padirbejus rimtai su visa schema ir kitom bedom pavyko padaryti visai gera kempa, beto pajungus laidus galima virinti su elektrodais tai tiek.
PranešimasParašytas: 2010 10 27, 15:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vienfazis pusautomatis netikes is principo, jei galvojama dirbti profesionaliai - tai tik trifazis
seniau, kai buvo daug kur problema su trifaziu ivadu tai zmones ne be reikalo statydavo varikli su nuolatines generatorium, kad gauti grazia, be dideliu pulsaciju isejimo itampa ir taip uztikrint kokybiska siule
PranešimasParašytas: 2010 10 27, 15:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dainiusdxf
tai mes garažuose nevirinam dujotekiu vamzdynu ir visokiu atsakingu konstrukciju savom reikmem sociai kokiai puvena suklijuoti Laughing
PranešimasParašytas: 2010 10 28, 08:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
zamolskis rašo:
su vienfaziu puikiusiai galima virinti 0,8 viela... Varo pasisokinedamas... Matyt paciam neteko virinti kempu, kad taip rasinejama...
