Dabar yra 2026 06 04, 20:24. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Apsaugos ir valdymo sistemos » Apsaugos sistemos zona- el. prietaisas veikia per ilgai ???
PranešimasParašytas: 2010 10 23, 13:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriens
Sveiki,dažniausiai visus atsakymus susirandu naudodamas paiešką, bet šįkart keliu rankas ir prašau elektronikų pagalbos. Užduotis- sukonstruoti laikmatį, kuris stebėtų kiek laiko NEIŠSIJUNGDAMAS dirba hidroforas, jei laikas pasiekia, tarkim, 5 minutes, turėtų suveikti relė, kurią aš jungiu į centralės (SP6000) 24h zoną, sukeliu tylų aliarmą bei PGM'u atjungiu 220V minėtam hidroforui. Šiai dienai vietoj savadarbio laikmačio aš naudoju Intellizone zonos funkciją-
This feature reduces the possibility of false alarms. When a zone with the Intellizone option opens, the panel does not
immediately generate an alarm. First it triggers the Intellizone Delay Timer. To program the Intellizone Delay Timer, key
in the desired 3-digit value (000 to 255 seconds, Default = 48 seconds) into section [713]. If any of the following
conditions occur during this period, the panel will generate an alarm:
• During the Intellizone Delay, a second zone has caused an alarm.
• During the Intellizone Delay, the zone in alarm has restored (closed) and re-occurred (opened).
• The zone in alarm remains open for the entire Intellizone Delay.
Bet,kol vandens lygis šulinyje aukštas, hidroforas slėgį pakelia per kokias 4-8 sekundes, kas man leidžia naudoti 10s intellizone užlaikymą, vandens lygiui kritus, tas laikas perlipa 10s ir turiu aliarmą (laiko didint negaliu, nes tokiu atveju kils aliarmas kai hidrofotas suveiks du kartus per ta laika). Taigi, būtinai reikalingas laikmatis,kuris duotų hidroforui gerokai daugiau laiko.
Esminis klausimas- ar tokį daiktą įmanoma sulipdyt iš kokių ne555, ar reikia programuot (pats tuo neužsiimu,tik apsaugos sistemas montuoju ir panašiai).
Būsiu dėkingas jei bent užvesit ant teisingo kelio Wink
Kas nedirba,tas neklysta...
PranešimasParašytas: 2010 10 23, 14:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
Jei reikia matuoti tik iek laiko dirba hidroforas, turėtų pakakti bet kokio laikmačio, veikiančio su reikiamu periodu.
Įsijungdamas hidroforas paleidžia laikmatį.
Išsijungdamas sustabdo ir atstato.
PranešimasParašytas: 2010 10 23, 15:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriens
Dovydas rašo:
Apie kokį laikmati kalbi ? Plačiau porą žodžių prašyčiau Smile
PranešimasParašytas: 2010 10 23, 21:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
Kad ir iš tranzistoriaus kondensatoriaus Smile
http://us1.webpublications.com.au/static/images/articles/i1038/103805_4lo.jpg
http://www.reuk.co.uk/OtherImages/pir-sensor-timer-circuit2.jpg
Arba gali pasirašyti paprasčiausią programėlę mikrovaldikliui.
PranešimasParašytas: 2010 10 24, 14:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriens
Gavau patarimą nusipirkt ETI CRM-91H laiko relę, kaina apie 72lt, gal ir kultūringai būtų, tik dar reik pasiziuet ar tikrai mano poreikius tenkina, bet pinkpanter reik tiket Smile
Dėkui už sugaištą laiką.
