Dabar yra 2026 05 13, 17:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Ar galima naudoti galingesnį akumuliatorių nei priklauso?
PranešimasParašytas: 2010 10 23, 13:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
meshkix
Sveiki, yra 1.9 paprastas dyzelinis variklis. Iki šiol važinėjau su 55Ah benzininiu akumu, bet dabar reikia keisti naujo. PAgal knygutę priklauso berods 65Ah akumas. Jeigu aš įdėčiau iš dyzelinio mikriuko - 90Ah, kas gali nutikti? Ar generatorius nedakraudinės akumo? Ar ir generatoriui pačiam bus negerai?
PranešimasParašytas: 2010 10 23, 13:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
semi
Greiciau pas tave bus per silpnas generas ir poto nedakraudines akumo. Reik ziurEt pagal generatoriu kad uztektu galingumo
PranešimasParašytas: 2010 10 23, 13:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
meshkix
O šitas dalykas kaip nors susijęs su važiavimo laiku? Jei važiuoju >20km kaskart, gal užteks laiko pakrauti?
PranešimasParašytas: 2010 10 23, 14:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jons
Pazek, kas per generatorius: yra ant jo lentute ir ten raso, kiek amperu. Pvz 60A; 90A...
PranešimasParašytas: 2010 10 23, 16:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Didesnis akumas matyt visada geriau, jei tik yra kur ji ideti ir uz ka nupirkti. Wink
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2010 10 23, 17:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
meshkix
Tai būtent, kad tas 95Ah akumas jau yra, naujas, o man reikia keisti, ir galvoju, ar verta pirkti naują, kaip priklauso 65Ah, ar nieko tokio jei įdėsiu 95?
RVRSS rašo:
PranešimasParašytas: 2010 10 23, 18:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Kai per silpnas tai tikrai blogai. Dek dideli ir nesuk sau galvos, protingi zmones vis vien pataria kai kada akuma pakraut jei vazineji trumpais atstumais, o dyzeliu dar prasciau- paziurek kiek saltam uzvestam kaitina zvakes ir kiek tada krauna, netikiu kad gerai- paskaiciuok kiek laiko vaziuoji i darba-dabar gi dar liktarnos visa laika turi degt. Persasi isvada kad akuma iskraudineji o ne pakrauni-ARTEJA ZIEMA o prie minuso akumas krovima sunkiau ima, taigi dek didesni maziau bus vargo-bent jeigu neuzsives ant starterio i darba nupjausi. Laughing
PranešimasParašytas: 2010 10 23, 19:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Didesnis visada geriau. Jis mažiau % savo talpos išsikraus užvedant. Reiškia, kad važiuojant jį generatorius turės ir mažiau % talpos pakraut, t.y. ar mažas, ar didelis, generatorius turės jam atiduot TĄ PATĮ energijos kiekį, tik didelio įtampa bus mažiau nukritus užvedant.
PranešimasParašytas: 2010 10 24, 04:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Electroo
pas tave jauciu generatoris 120ah bus(o gal net 90). tai per galingas tau tas akumuliatoris, 65-75 reikia. ta tavo 96ah ziema nespes krauti generatoris. man tas pats buvo, valanda paklausau muzikos ziema ir su 95ah akumu neuzsiveda. tai traukiau ji lauk pastoviai, kroviau po 10 val.
PranešimasParašytas: 2010 10 24, 06:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Electroo rašo:
Gerbiamasis, jei nieko tame nenurisi, tai bent jau nelisk i scena su tokiais kliedesiais - tuo labiau, kai viskas buvo teisingai paaiskinta ka tik pries tai esanciame pranesime:
Contax rašo:
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2010 10 24, 07:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Electroo
RVRSS rašo:
Electroo rašo:
Contax rašo:
zinok kas parasyta ir kaip is tikruju buna, cia du skirtingi dalykai. ir jei tu tik teoriskai apie tai zinai, tai as praktiskai susiduriau, tai kad pats nerasyk veju.
PranešimasParašytas: 2010 10 24, 07:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Electroo rašo:
Vėjus rašai tu pats.
PranešimasParašytas: 2010 10 24, 07:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Electroo rašo:
Praktiskai matyt tamsta susidurei tiek pat kiek ir tukstanciai kitu protuoliu gatvese, kurie gali kazka daugiau nei tik pasukioti masinoje rakteli ir vaira ir tuo pagrindu galvoja, kad zino beveik viska.
Kas parasyta ir kaip is tikruju buna - tikrai skirtingi dalykai, pvz. musu krastuose absolucioj daugumoj atveju akumo talpa kuri ant jo parasyta labai skiriasi nuo to kiek jame jos yra like is tikruju, taip kad tas tamstos minetas uzrasas 95Ah yra tik teorija, tuo labiau jei kilus itarimams del prasto to akumo pasikrovimo nepatikrinai ir neismatavai realios jo talpos!
As visada esant galimybei tai matuoju - tai va, tik maziau nei puse taip ismatuotu pas mus naudojamu masiniu akumuliatoriu turejo daugiau nei puse vardines talpos! Razz
Jei keli vienodos ar panasios klases/technologijos akumai vienodai gerai islaikyti kokybine prasme - didesnis is ju veiks geriau, ne tik aplamai, bet ir toje pacioje masinoje su tuo paciu generatorium. Wink
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2010 10 24, 08:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Electroo rašo:
Pasiskaityk apie akumus tada destyk tokias nesamones. ZIEMA prie didelio salcio akumas krovima is vis sunkiai priima.
PranešimasParašytas: 2010 10 24, 10:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
remia
Dek didesni ir nesuk sau galvos.Pats 100 isimetes,gera 90A,antri metai ner jokiu problemu,ir gena nesudegusi,ir akumas ledinis.
