Dabar yra 2026 07 02, 22:31. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » 6n6p kartotuvas,fonas
Puslapis 14
PranešimasParašytas: 2010 10 21, 12:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tolka
Sveiki,surinkau kartotuvą lempai 6n6p:
http://sergeev21.narod.ru/6n6p.BMP
pajungus jį tarp cd grotuvo ir stiprintuvo,girdimas fonas,žemo dažnio...kame problema?
Kaitinasi 6,3V AC.Maitinimas su el. droseliu,kaip pas ciufolio lempinį pradinį.
Mėginau nuo atskiro trafo kaitint,niekas nesikeičia.Mėginau yprastą maitinimą tik su konderiais...niekas nesikeičia.Kame gali būti problema?
Dėkui už atsakymus
http://www.78.lt/image.php?id=16C2_4CC00BC7&jpg
http://www.78.lt/image.php?id=0A20_4CC00BC7&jpg
PranešimasParašytas: 2010 10 21, 14:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Greičiausiai montažo ar žemės pajungimo problemos. Kartotuvai paprastai nefonuoja. Gerai butu pamatyti kaip atrodo ne tik ruošiniai bet ir veikianti schema (kad pamatyt visą montažą). Ir plokštės paveiksliukas iš takelių pusės nepamaišytu.
Plokštėje nematau nei C3 nei C2. C3 būtinas! Bent 100uF kokybiškas ir kuo arčiau lempos.
Patikrinimui reik atjungt nuo CD grotuvo (ir signalą ir žemę) ir užtrumpint įėjimą (100k varžą į kairę nuo C1) ir tada pažiūrėt koks fonas.
Beja kokio dydžio tas fonas (lyginant su signalu)?
PranešimasParašytas: 2010 10 21, 14:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tolka
Na fonas nesigirdi grojant muzikai,bet pauze paspaudus ir atsukus garsą gerokai,jau girdisi stipriai...
C3 pas mane nėra,maitinimas ateina į lempos plokštę laidais iš maitinimo bloko su el. droseliu.Beja tas rezistorius 6,2k 5w,dėjau 3 po 2w 18K vienai pusei,bet jie vistiek kaista žvėriškai,piršto nenulaikau.
PranešimasParašytas: 2010 10 21, 14:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tolka
lempos plokštė(be išėjimo kond.):
http://www.78.lt/image.php?id=08AB_4CC02736&gif
maitinimo plokštė:
http://www.78.lt/image.php?id=7F16_4CC02736&gif
Manote dar papildomi 2x470mf prie lempos padėtų?
PranešimasParašytas: 2010 10 21, 15:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Su lempom nebuna -100db, kaip su operaciniais. Jei pauzėj nepagarsinus nesigirdi, tai jau ir gerai.
Per maitinimą ir kaitinimą neturėtų prisigaudyt, bet kadangi Rin didelė - montažas ir įėjimo kabeliai gali veikti kaip antenos.
Bet kartotuvas jungiamas prie CD grotuvo kur jau yra operaciniai. Kokia prasmė? Vis vien skambėjimą apspręs operaciniai. Ir tuomet tokia didelė įėjimo varža kaip ir nereikalinga. Ar čia kartotuvas jungiamas tiesiai prie DAC'o? LP filtras vis vien reikalingas.
PranešimasParašytas: 2010 10 21, 15:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tolka
Čia bus buferis tda1541 išėjimui su 2sk170:
http://www.78.lt/image.php?id=97BB_4CC03103&jpg
Man asmeniškai toks buferis tikrai nereikalingas,bet klientas nori lempos...
PranešimasParašytas: 2010 10 21, 15:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Kaitinimo apvija įžeminta? Reiktų trumpam atjungt kaitinimą ir paklausyt, kas darosi.
PranešimasParašytas: 2010 10 21, 15:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
tolka rašo:
Ui, tada viskas kiek kitaip. 1541 išėjime išduoda srovę (iki 4mA) ir ją apkrauti reikia maža varža, kad signalas būtų iki 100mV. Su 100k turėtų būti dideli iškraipymai. Kartotuvas čia nelabai tinka.
Vakare daugiau parašysiu.
PranešimasParašytas: 2010 10 21, 16:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tolka
StasysS rašo:
tolka rašo:
Na ten jau viskas tvarkoj iki buferio(nuorodoj schema),groja ir be jo,apkrovimas su 500omų varža per 2sk170,dvigubintus.Fono nėra,labai vykęs išmetimas,man net labiau patinka nei nazar'o su ad844+lm318.Kartotuvas šiuo atveju bus dėl vaizdo,nes klientas nori lwmpų,o išmetimo su srpp nebedarau,labai jau jis spalvina,tda1541 ir taip detalumu nespinduliuoja,o srpp tai dar pablogina.Viskas būtų tvarkoj,jei ne tas nestiprus fonas,na pamėginsiu dar
monolitą visur išvedžiot gal padės.
PranešimasParašytas: 2010 10 21, 20:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Su lauko tranzais – viskas teisinga. Toks buferis turi mažą įėjimo varžą (eilės 20 omų) ir pastiprina DAC‘o signalą.
Spėju, kad žemių pajungimas bus nevisiškai geras. (viso montažo nėr, tad darau išvadas tik pagal plokštės trasuotę)
Aš nenaudočiau prisukamų kontaktų ir jungčiau taip:
1. Plokštėje pastorinčiau žemę. Takelį kur įlituotos 6 varžos užliejam storu lydmetalio sluoksniu.
2. Į plokštę įstatom elektrolitą ant maitinimo. Jis būtinas ne dėl fono, bet dėl geresnio garso. Kondensatorių galima įlituot į plokštę – vieną koją prie plataus takelio kairėje, kitą prie lempos 1,6 kojų. (du atskiri maitinimai čia nebūtini, bet jei jau padaryta – reik dviejų kondensatorių.)
3. Maitinimas ateina susukta pora ir laidai prilituojami tiesiai prie elektrolito kojų. Stabilizatoriaus plokštė daugiau niekur neįžeminama. Dar viena susukta pora (kaitinimas) prilituojama tiesiai prie kojų 4,5.
4. signalas iš DAC‘o paduodamas dviem susuktom porom - prilituojame tiesiai prie 100k varžų litavimo taškų. Vytų porų antri galai lituojami prie buferio E3 ir DAC žemė, kita pora – E4 ir DAC žemė. Beja, 100k varžos tuomet tampa nebereikalingos. Čia susijungia DAC ir lempos žemė. Laidas turi būti apie 0,5mm2 skerspjūvio. Lempa ir lempos maitinimas daugiau niekur nežeminamas.
5. Išėjimą taip pat darom vytom porom. Signalą imam nuo lempos kojos (3 arba Cool, trumpu laidu prie C2, o signala po C2 jau susukam su žemės laidu (žemę paimam nuo 6 rezistorių, kur pripylėm daug lydmetalio), tokia susukta pora eina iki išėjimo jungties. R5 gali būti prilituota tiesiai ant jungties.
Tokia schema (lauktranziai ir lempa) neturi jokio filtro, todėl puikiai perduos į stiprintuvą aukšto dažnio šiukšles. (iki keleto MHz). Jei bus grojama su lempa, viskas gerai, bet tranzistoriniai tokio nefiltruoto signalo labai nemėgsta Skambėjimas gali būti nepatenkinamas.. Ir aukštadažnius garsiakalbius galima lengvai sudeginti. Gal verta tarp lauko tranzo ir lempos įdėt bent jau RC grandinėlę ir pjaut kas virš 30kHz?
PranešimasParašytas: 2010 10 21, 22:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Kaip pajungtas kaitinimas lempai? 6.3 volto apvija turi tureti vidurini isvada kuri izeminam, jei trafas neturi isvado vidurinio, tai imam dvi 2W varzas ir ant trafo isvadu 6.3v kabinam, osujungus varzas i zeme. Siaip geriausia apskritai daryt 6.3v staba su LM350 ir isejime kokius 22000 mkf..........
Tokiam mazo stiprinimo kaskade del zemiu bedos niekada nebuna, nebent gamintojas labai stengesi suximicint............padare zemes kilpa.......
PranešimasParašytas: 2010 10 22, 09:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
zym rašo:
Dėl šito tokiam kaskade neturėtų būt fono. Man paprasčiausiai kilo mintis, ar nepramuštas kaitinimo siūlas į katodą ta 150V įtampa. Nes pagal pdf tai 150V yra ribinė leidžiama riba tarp katodo ir kaitinimo siūlo.
PranešimasParašytas: 2010 10 22, 09:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tolka
Dėkui už patarimus,mėginsiu ieškoti bėdų,pranešiu apie rezultatus.
PranešimasParašytas: 2010 10 22, 10:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tolka
Contax rašo:
Trumpam atjungus kaitinimą,fonas dingsta,taip pat ir garsas.O trumpam atjungus maitinimą,fonas lieka,tik šiek tiek susilpnėja...
PranešimasParašytas: 2010 10 22, 19:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
limited
Jeigu katodas "pakeltas" +150 V nuo žemės, kaitinimo nereikia jungti su žeme, o reikia irgi "pakelti" pajungiant vieną galą prie įtampos daliklio: + anodas - (~ 80 kiloomų varža) - (~ 120 kiloomų varža) - žemė vidurinio taško, kad kaitinimo siūlelio potencialas žemės atžvilgiu būtų aukštesnis negu katodo. Tik tada prie kaitinimo apvijos daugiau nieko neturėtų būti pajungta. Tuo būdu ir įtampa kaitinimo siūlas - katodas nebus viršyta.
