Dabar yra 2026 05 11, 03:32. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » 74HC595 ir avr
 74HC595 ir avr
PranešimasParašytas: 2010 10 21, 08:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
surge
Sveiki , bandau issiaiskinti kaip priversti dirbt shift registra , bet kolkas nieko nesigauna .
Shift registrui komandas siunciu pirma i serial input pin high arba low , tai cia bus bito nustatymas , tada i clock pin , bito paslinkimas, tai darau 8 kartus , o paskiau siunciu high i latch , bet kazkodel niekas nevyksta . Viska darau su simuliatorium PROTEUS , tai nzn kokia problema , gal turi but tam tikro ilgio signalas .
 74HC595 ir avr
PranešimasParašytas: 2010 10 21, 11:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
toki menka projekta neverta net simuliuoti... Na nebent mokslai... Ka cia simuliuoti? Tuoj lemputes prijungima per lempute simuliuosim. simuliavimas dazniausiai atima daug daug laiko ir nieko gero neduoda. simuliuoti verta nedidelius fragmentus, kuriu veikimas yra na labai neaiskus ir tada verta kazka gal pasimuliuoti, bet vistiek reikes maketo...
 74HC595 ir avr
PranešimasParašytas: 2010 10 21, 11:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
10 koja MR (master reset) active low - šita prie +5v, 13 koja OE (output enable) active low - šita prie gnd,o toliau jau kaip tu darai. Šiaip datašytą paskaityk, ten juk viskas duota.
 74HC595 ir avr
PranešimasParašytas: 2010 10 21, 13:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
caca rašo:
Jei kadanors teks kurt firmwara, kurio kompiliacija uzhtrunka 3-4 valandas, tada suprasi, kad simuliacija yra laaaabai geras dalykas Smile
 74HC595 ir avr
PranešimasParašytas: 2010 10 21, 15:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sneikaz
Jei nepaslaptis kokius cia relaus pasaulio simuliatorius kuri ar siaip kompiliuoji su kokiu 286?
 74HC595 ir avr
PranešimasParašytas: 2010 10 21, 18:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
surge
caca rašo:
O jei as nenoriu besimokant nukepint megos , ir jei neturiu shift registro ir neturiu db galimybes iki evitos nueit ? O kodel nesimuliuot ir lemputes prijungimo ? Jei zmogus neturi detaliu simuliatorius puiki iseitis. Smile
P.S. aciu sopki uz pagalba ,viskas veikia , artimiausiu laiku reiks ant breadboard pabandyt .
 74HC595 ir avr
PranešimasParašytas: 2010 10 21, 18:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
sneikaz rašo:
Paimk geresni (Virtex5, Virtex 6, Stratix IV ar pan.) FPGA, padaryk ant jo koki MPEG-4 dekodavima su FullHD rezoliucija, kur greiciai gigabitais eina, tai skaityk sintezavima, placement'a ir route'a gali palikt per nakti...
 74HC595 ir avr
PranešimasParašytas: 2010 10 21, 21:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dreifas
Moderatorius
Moderatorius
Matai zmones isivaizduoja jog softo kompiliavimas galimas tik AVR mikrovaldikliams Smile
 74HC595 ir avr
PranešimasParašytas: 2010 10 21, 23:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Dreifas rašo:
Nu true Smile Aisku shiek tiek melas vadint kompiliavimu, nes tai nera kompiliacija. Anyway, 6GB ramo mazhai dazniausiai buna... Synthesis eda ~3GB, P&R ~3.4GB
 74HC595 ir avr
PranešimasParašytas: 2010 10 23, 20:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sneikaz
Dreifas rašo:
Genijau jei nepastebejai tai tema skirta AVRam, taip nesu mates kompiliacijos kuri uztrunka puse dienos ar daugiau kaip valanda, na jei tai reiskia, kad isisaizduoju kompiliacija tik AVRam, tebunie...
 74HC595 ir avr
PranešimasParašytas: 2010 10 28, 14:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gcds
Cia gal biski pades
Kodas:
void shiftOut(uint8_t dataPin, uint8_t clockPin, uint8_t bitOrder, byte val)
   int i;
   for (i = 0; i < 8; i++)  {
      if (bitOrder == LSBFIRST)
         digitalWrite(dataPin, !!(val & (1 << i)));
      else
         digitalWrite(dataPin, !!(val & (1 << (7 - i))));
      digitalWrite(clockPin, HIGH);
      digitalWrite(clockPin, LOW);
Tuos digitalWrite speju sugebesi pasikeisti i tai ko reikia Razz
