Dabar yra 2026 06 21, 19:23. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Lempinė technika » Lempinis stiprintuvas
Lempinis stiprintuvas |
Parašytas: 2005 09 15, 13:43 |
Tai wa pasidariu lempinuka su 6P45S lempute, o trafa taj naudojau TC 180 bet yr problema labai daug "ėda" is tinklo taj gas kas susidurė su tuom gal koky impulsinuka primest vietoj TC 180 ar dar ka  |
Parašytas: 2005 09 19, 04:37 |
O tai tau! Ydomybes prasideda... O kokiame daznyje lempinukas darbuojasi? Su 6P45S siek tiek draugauju nes irgi turiu sumetes stiprintuveli su ta lempuke, puikiai dirba tarkim 160...80m Ham diapazonuose.
Dabar tiksliai neisivaiduoju kas per zveris TC-180 bet tai esmes nekeicia. Pagal mano religija trafas pats nieko kaip ir needa... Is tinklo sumasumarum paimama tiek energijos kiek sunaudoja kitoj trafo puseje esantis prietaisas. Siuo atveju 6P45S su visais pre jos prikabinetais daikciukais...
Na trafo galima atsisakyt ir daryti tiesiog betransformatorini maitinima reikes kiek daugiau kondiku lygintuve, bet tai daroma siekiant sumazinti gabaritus o ne sunaudojama energija. Gal pas tave kiek didoka ramybes srove nustatyta ar dar koks nesusipratimas, negi taip baisiai baisiai daug "eda"?
Jei gali parasyk smulkiau pagal kokia schema darei ir t.t. |
Parašytas: 2005 09 22, 17:29 |
ANODAZ: Be transformatorinis maitinimas padidina iskraipymus tai reiktu kokio impulsinuko schemute paimt (paprasto) nes tikrai labai daug eda net tuscia eiga o naudojau tai as paprasta jungima jei RAINIUX nori pamatyt shema tai sakyk y kuri serva man ja imest  |
Parašytas: 2005 09 25, 03:41 |
Na visu pirma man norisi kuo greiciau sleptis po pagalve vien isgirdus apie impulsini maitintuva. Zinoma esu priverstas sutikti su tuo kad impulsinio maitintuvo naudingumo koeficientas (KPD) truputeli didesnis nei transformatorinio. Bet del to trupucio uzsikrauti sau toki varga daryti, derinti, kovoti su trugdziais. O ju tikrai bus. Beto kazkaip neprisimenu nevienos lempinio siustuvo, stiprintuvo schemos su impulsiniu maitinimu. Isskyrus tuos atvejus kai lempine aparatura maitinama is zemos itampos saltinio (akumuliatoriu).
O kad betransformatorinis maitinimas padidina iskraipymus tai girdziu pirma karta! O delko taip turetu buti? We cia truputi prirasineta apie tai kaip kartais galima apsieiti be trafo http://www.qsl.net/dl2kq/pa/1-1.htm ir kaip tai padaryti kad paskui nagu nenusicirskint...
A tiesa namie paziurejau kad tas TC-180 tai nespalvoto teliko trafas. Primirses mat buvau kaip atrodo. Neisivaizduoju ka jis ten vargsas gali tuscia eiga suest... Ar tikrai esi isitikines kad tas trafas geras?... Gal bus viena kita vija vidui susijungusi, ar jis nekaista, neburzgia?
Schema pamatyti zinoma butu labai idomu, bet kur ja galetum padet nelabai zinau. Nebent man i rainiux@yandex.ru bet tai butu nelabai sazininga kitu norinciu pamatyt atzvilgiu. |
Parašytas: 2005 09 26, 18:47 |
| Nu neesu tikras kad tas trafas nepramustas... bet burzgia taj jis labai. Beja del chemos ydejimo taj broblamos nes namie interno neturiu narsau su telefu o beja betranformatorinis maitinimas tikraj padidina iskraipymus ypac jai ytampa iki reikiamos keliama kondikais ji nestabili ir t.t. kas kita impulsine itampa. beto esu pasidares ir lempini garso stiprintuva su 6P45S lempute ir jam ta pati problema su maitinimu nes labai kriokia... |
Parašytas: 2005 09 28, 09:36 |
| Tai va. Geras trafas burgsti aisku gali bet tik vos girdimai. Jei burzgia labai tai jau tikrai netvarka. Beja tie trafai dazniausiai turedavo gana "sudetinga" pirmine apvija kuri priklausomai nuo atsaku gali jungtis netik i 220 bet ir i 127 ar 110 voltu tinkla. Ar tikrai ten nesupainiojai kokios atsakos? |
Parašytas: 2005 09 28, 13:27 |
| Ten yra galimybe jungti tik y 220 tinkla bet pirmines apvijos mano galva per storos... nezinau bet taj kuo man tada tas lempas maitinti A? |
Parašytas: 2005 10 01, 01:14 |
! Liuks avatura, tikrai lempine.
Dar del betransformatorinio... Tai as visdelto pasilieku teise su tavim nesutikt. Taigi musu reikalams ytampa turbut visada tenka pakelti. Kondikais aisku. Ot butent todel galima gauti stabilesne itampa nei is trafo, nes kondikai praleidzia tiek sroves kiek tai padaryti leidzia ju talpa. Taigi jei surinktum itampos dvigubinimo shema, ir naudotum kondikus sakykim 470mkf. 400v. gautum tikrai galingesni maitinimo saltini nei su TC-180. (oi nekibirksciuotum tada su atviorka noredamas isitikint ar ijungta, oi nulektu puse atviorkos) O ir itampos stabilumas praktiskai priklausytu tik nuo tinklo itampos stabilumo. Gaila visu tu savo pamastymu nemoku yrodyt matematiskai, labai jau stiprus dvejetukininkas kadaise buvau.
O kuom tau tas lempas maitint as jau net nebezinau. Neteko man susidurt su tokia beda kaip tavo. O jei po teisybei tai vos nekasvakara pas mane i tinkla susijungia trys kaip tavo (ar labai panasus) trafai. Ir nieko, jokiu garsu je neskleidzia, jokiu problemu as nematau. Vienas TC-180-2 taip jis tiksliai vadinasi daznai ijungtas istisom parom nes maitina lituokli. Kiti du triusia kaip tik su lempa 6P45S. Jei butu kaip tu sakai nebeissimokeciau uz elektra... |
Parašytas: 2005 10 02, 23:50 |
| nu... net nebezinau pasimeciau gal reikia tikrai tu kondiku su diodais prisisaudyt ir betransformatorini majtinima surinkinét bet draugas kisdamas po nosim ocsilografo parodymus kategoriskaj bando yteigt kad tas betrafis majtinimas taj blogiau ir but negali o be to supratau kad ta lempa as labai daug apkraunu su 65 omais ant anodo... |
Parašytas: 2005 10 03, 00:00 |
| ir dar viena problema neatsimenu tiksliai kajp ten tuos kondikus kabint kad jie biski ytampos primestu nes mano telefas neatidaro tu paveiksliuku su shemom tik labaj maziukus nejmanoma yziurét gal reikés kaime koky viena lempini telika papjauti kad trafa islupt.... |
Parašytas: 2005 10 10, 06:57 |
Ale idomu kur tavo draugas tuos oscilografo parodymus nuimineja beme prie + ir - maitintuve? O jei tai stiprintuvo signalo oscilogramos, ir jos jusu netenkina tai ar tikrai tikrai del to kaltas tik tas licnas kondikas maitintuve...
Beja del tu omu ant anodo. Su tokio tipo lempioskem dar matematika nesudetinga jei perkrauni tai anodas paraudonuoja (tai labai graziai ziurisi) jei jis neraudonuoja tai ir valio. Beto omais tikriausiai pamatavai anodini droseli su testeriu (as taip itariu). Jei taip tai cia joks nerodiklis, kai tuo droseliu teka auksto daznio srove jo varza visai kitokia.
O bet taciau truputi daugiau parasyk apie ta siustuva ar teisingiau siustuvo stiprintuva. Kad nereiktu speliot visko is eiles. |
Parašytas: 2005 10 10, 17:17 |
Ale tu viska ir atspejai tik as pamatavau atjunktos rites varza kuri "gruzina'' mano lempos 6P45S anoda ir dar viens dalykas tas ytampos dvigubintojas taj didziule nesamone nes labaj labaj maza srove ir lempu majtint neiseina nej per kur!!!!!!!!  |
Parašytas: 2005 10 13, 03:32 |
Nu jo. Nezinau gal koks ir desnis ira, bet siaip tai is idejos padvigubinus itampa sroves turetu likti dvigubai maziau. Su tuo as visiskai sutinku, bet tai kur cia problemos? Jei dvigubini tinklo itampa o ant ivado pas tave stovi tarkim 16A automatas (ar kokie tai saugikliai) tai kas gi trugdo gaut 8A prie 600V (o tai vos ne 5 kilowatai !) O trugdo nebent permaza kondiku talpa.
Kazko as cia neiwaziuoju... zmones itampos dauginimo principu maitina GU-13, GU-74, ir net tokius zveris kaip GU-43. Asmeniskai snekejau su dviem zmogais (ruseliais) ta tema, vienas tinklo itampa dvigubina ir maitina dvi 6P45. O kitas Tinklo itampa keturgubina ir maitina dvi GU-50. Abu patenkinti kaip siupeliai, ir net negalvoja gryst prie senu geru transformatoriu.
Nepagalvok kad as priskretau bandydamas tau ipirsti betransformatorinio maitintuvo ideja. Visai ne, as tik nesuprantu ko visi tuo dalyku taip patenkinti jei tai net neveikia. Ir kodel tai turetu neveikti tiesa pasakius irgi nesuprantu...
O tai kokius daznius stiprina tavo tas aparatas? Jei nepaslaptis aisku. |
Parašytas: 2005 10 13, 16:55 |
| ne daznio nesakysiu... bet 6p45s cia ne galiné lempa ant galo stowi gu 50 bet su jos majtinimu problemu nér nes ji atskiroj dézéj ir su trafu wienoj wietoj ja prijungus as gawau beweik 6w taj yra manau nemazaj... bet daugiau geru trafu kajp ir neturiu. gal ka blogaj padariau su tuo dwigubintoju bet jis nelabaj "pavezé"... istikruju taj cia smulkmena bet nesuprantu kodél uz 7km tas signalas labaj iskrypsta... |
Parašytas: 2005 10 16, 02:03 |
Kuo toliau i miska tuo paslaptingesni tie tavo aparatai. Na kad daznio nesakai tai jau man sy ta sako... Kad is GU-50 gauni 6w ir tuo patenkintas turetu reiksti kad daznis gana aukstas. Tikrai ne trupos bangos, nes iki 30MHz lempa GU-50 (beja 6P45S irgi) lengvam rezime atiduoda 40...60W o siaip SW ir SSB signalus be problemu stiprina iki 100...120W. Aukstesniuose dazniuose siu lempu stiprinimo koeficientas smarkiai krenta. Siaip GU-50 zadinant su 6P45S (o dar neduok dieve i tinkliuka) signalas turetu gautis tikrai nekoks. Visdelto FM moduliacija turbut viena is atspariausiu iskraipymams bent jau tokiems kurie gali atsirasti del perzadinimo, ar tuo labiau del anodines itampos nestabilumo. Bet tada ka tu ten aukstuose dazniuose veiktum su AM ar SSB signalais...
Tai tiek paslaptingu mano pamastymu. Ir ko tik zmones nesumislina... |
