Dabar yra 2026 06 12, 01:41. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Mašininis stiprintuvas i Buitini
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2010 10 19, 00:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Trion
Sveiki!
Situacija tokia:
Turiu masinini stiprintuva 1800W x 4 chan
ir man reike buitinio maitinimo jam.
Prie jo prijungemi du subai, tiltuoti, 500RMS.
Ka galetumete patarti?
Reiktu kazkokio tai trafo su diodu tilteliu ar kazkokios spec schemos?
o gal kazko ko as dar nezinau? gal kas galetu isdestiti detaliai viska?
PranešimasParašytas: 2010 10 19, 05:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Na cia matyt reikia galingo 12V maitblokio - mazdaug tokios pacios galios, kaip ir pats stiprintuvas. Razz
Tik kur toki gauti? Rolling Eyes
Nezinau. Confused
Gal tada paprasciau bus koki tanko akumuliatoriu panaudoti! Idea
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2010 10 19, 08:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomas_J
kompo maitblokis galbut tiktu
PranešimasParašytas: 2010 10 19, 08:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomenas rašo:
Tu skaičiukus matai, juos pažįsti ? Va šituos "1800W x 4 chan, 500RMS"
PranešimasParašytas: 2010 10 19, 10:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Pirmiausia reiktų ampermetru pamatuoti kiek srovės siurbia prie maksimalios galios. Ant stiprintuvo bei garsiakalbių gali rašyti velniai žino ką. Maitinimo šaltinį naudoti 14 V.
Galimi du maitinimai: 1 (brangesnis) - ~10 V transformatorius, diodų tiltelis, elektrolitiniai kondensatoriai; 2 (pigesnis) - SMPS keitiklis iš 220 į 14 V Laughing Manau antrą turėti tau negresia. Taipogi manau kad ir transformatoriaus nepirksi, 1 kW kainuoja 300 ir daugiau lt.
Taigi patarimas - 1a) parduoti mašininį ir nusipirkti buitinį; 1b) nunešti atgal į auto iš kurios nup***inai Laughing
PranešimasParašytas: 2010 10 19, 10:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
cia jam reikia 2 kw maitinimo saltinio Smile toki trafa gali rast tik suvirinimo aparate, ir tai dar ne kiekviename Laughing arba trafo ieskok pagal svori. trafas svert turetu kazkur nuo 15-20kg. uzdesi svarkiniu diodu tilteli kur laiko po 500A, ir dar akumuliatoriu stabilizacijai ir galesi naudotis. visa bloka sudek i tacke - kad butu patogiau veziotis po kambari Twisted Evil 12V pajungimo laidai irgi tiks nuo svarkes, ten reikia mazdaug apie 12mm diametro variniu laidu.
PranešimasParašytas: 2010 10 19, 10:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
andriusa rašo:
... Galimi du maitinimai:
1. Patikslink konderiu talpa - tada naujoj sviesoj paziuresim, ar tai vis dar realus variantas. Rolling Eyes
(primenu - 10.000uF prie 1A sroves duoda beveik 1V pulsacijas)
2. SMPS su Vout=12-14V net ir 1kW reikia surasti pirma, be to - cia tokiu gali prireikti dvieju, o trafas 1kW siaip jau butu bent dvigubai pigesnis - bent jau pas mane, tik deja siuo metu kaip tycia neturiu tokios galios su tokia itampa. Embarassed
3. Jo, pigiau matyt iseis grazinti atgal. Arrow
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2010 10 19, 10:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
maniux23
Dar neteko matyti automobilinio genero kuris 1800w isspaustu.nebus taip kad nuli reike nubraukti nuo watu,ALE kilowatinio stipro
PranešimasParašytas: 2010 10 19, 10:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Generatorius tokios galios tikrai retas atvejis, iprastu galios matyt apie 1kW baigiasi, bet cia svarbiau, kad tokios eiles max galia isspaustu akumuliatorius (o galbut ir ne vienas!), tuo tarpu generatoriui uztektu palaikyti vidutine galia - o nekraipant garso tai butu mazdaug desimtadalis nuo max imanomos, taigi, tai visai realu, bent jau teoriskai.
O kas ten tam stipre is tikruju dedasi viduje - cia jau atskiras klausimas.
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2010 10 19, 12:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Prisiminiau dar vieną keitiklio rūšį: elektromechanelektrinis Laughing Prie 220 pajungiamas 2-3 kW elektros variklis, jo ašis per dirželį suka du sulygiagretintus autogeneratorius po 1 kW, na o šie savo ruožtu išduoda reikiamą įtampą ir galingumą Wink
PranešimasParašytas: 2010 10 19, 12:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
RVRSS rašo:
Aš tai jau maždaug primečiau, o tiksliau suskaičiuoti palikau tau Razz Pigiau bus pajungti akumuliatorių už diodų tilto Smile
RVRSS rašo:
Šitą kaip savadarbį jam nuplanavau, todėl iškarto ir atkrito. Beje, jei nesisapnuoja berods elfos kataloge feritine serdis >=1 kW keitikliui 200 lt su viršum kainuoja Laughing
PranešimasParašytas: 2010 10 19, 12:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa rašo:
Tai turi tikslesnį pavadinimą - UNFORMERIS
Pataisau - UMFORMERIS
Paskutinį kartą redagavo Evaldas_S, 2010 10 19, 14:47. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2010 10 19, 12:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Tai kū bratkas, man rodas, šitoj vietaj geeriau kumelys nei kumeletarius...
PranešimasParašytas: 2010 10 19, 12:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
andriusa rašo:
RVRSS rašo:
RVRSS rašo:
1. Na as tikejausi kad pasiulysi tradicini "farada" su skaiciukais:
http://www.rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&begin=0&acc=show&fid=419&pcode=KER1224&pmode=&frame=3
Tai tada as atsakydamas buciau pasiules ivertinti per diodu tilta tekancia sitokio konderio impulsine ikrovimo srove, jau nusistovejusiam 1-2kW rezime.
(pradiniam pasikrovimui ten matyt vidinis reguliatorius yra)
2. Tai todel ir kolekcionuojam atlenkimo sistemas nuo seno CRT lauzo.
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2010 10 19, 12:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
PetrasL rašo:
A tai anas suks tuos dvejus generuotuorius pa cielu kilavatu koznas? Idea
Asai tai mislijau, kad da du negrai but teki samdyt. Rolling Eyes
"Aš čia, gyva!"
