Dabar yra 2026 04 27, 21:52. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Ecu Remapping Pagalbos
PranešimasParašytas: 2010 10 18, 19:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
HooDoo
Sveiki
Turiu beda Su KWP2000 bandziau isaugoti savo faila ant Vito bet gavosi taip kad jis istryne man ecu ir daba nieko neranda net nerandu to failo kuri isaugojau.
Padekit prasau Sad
PranešimasParašytas: 2010 10 18, 19:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius saulius
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
Tai jeigu issaugojai, tai turi buti.
PranešimasParašytas: 2010 10 18, 19:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
HooDoo
Tai ta ir sauniausia kad nera is vis jokio failo net nzn kaip atstatyti kaip buvo
kokio failo isvis reiktu ieskoti
gal internete yra kaip atgal viska instalinti
net nzn ka daryti Sad
PranešimasParašytas: 2010 10 18, 21:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
HooDoo
Klausykit o jai gausiu remap faila tai man nebereikes seno ar vistiek reikia?
PranešimasParašytas: 2010 10 19, 09:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
keturi
Ne, nereikes.
O, kad susirasti senaji, nusiskaityk kazkoki kita map ir issaugodamas paziurek i kuria vieta issaugoja defaultiskai, ten surasi ir sena Wink
CARCHIP Ltd
PranešimasParašytas: 2010 10 19, 13:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
HooDoo
keturi rašo:
Ne, nereikes.
dekui
Daba laukiu kol parsius programas su 20 000 mepu ten yra orginalus ir modifikuoti varijantai.
tik niekaip nesuprantu kodel man neisirase tuscia ten kur rasiau o gali buti kad pas mane win7 todel?
PranešimasParašytas: 2010 10 19, 21:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintarinis71
Wink gal atskleisi is kur gavai tiek map failu parsisiust
PranešimasParašytas: 2010 10 19, 22:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
As kaip ir cia maciau-www.tachopro.org prisiregini i gali pustis, ten daug visko yr.
PranešimasParašytas: 2010 10 24, 16:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
HooDoo
abalys rašo:
Sunkiai man su rusu gal gali nukreipti kur ten tie failai kur siustis?
Neteiskite tu kurie nesupranta,bet nori ismokti.
PranešimasParašytas: 2010 10 24, 16:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
HooDoo
Dar vienas klausimelis zinantiems
gal kas zino kaip is map filo padaryti bin arba xdf faila?
PranešimasParašytas: 2010 10 29, 00:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
HooDoo
as suprantu kad jus uzsieme Wink
Bet gal kas zino kaip suzinoti ar Ecu mepas tinka tavo masinai.
Kaip testinti?
Ar reikia tureti stenda norint suzinoti?
Ir dar:
kai atsidarai mepa kaip suzinoti kur kas
nes ten tik skaiciai ir raides kaip galeciau
isifruoti kur turbina,egr,ir t.t.?
11746,11A76,11B6E,11EFA.....
Jai kas gali pasidalinkit ziniom
Aciu
PranešimasParašytas: 2010 10 29, 22:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lagas
gal nesupyksi. Bet jei kyla tokie klausimai, eini ir ieskaisi informacijos, internete pilna, tik reikia tam skirti tikrai daug laiko, siaip niekur niekas nesimeto. Klaidingas map'as gali sugadinti varikli, ipurks kuro ne tada kada reikia, ar dar kasnors ne to, ir volia, sudetonuos........ sita teme nera tokia paprasta kaip atrodo. Yra tam tikros programos kuriomis galima keisti esamus duomenis ir t.t....
PranešimasParašytas: 2010 10 30, 13:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
HooDoo
Nepykstu,
Bet as ir narsau po intika, vienas is saitu yra elektronika.lt Smile
Zinau as apie programas kurios keicia pvz. tuner pro rt, remap3000, winols...
ir begale kitu.
Bet mano klausimas buvo ne apie programas kurios keicia mep'o nustatyus
man idomu kaip suzinoti ar tinka ir kaip isifruoti siuos skaicius
Nes inete sedziu del to reikalo ne pirma savaite konkreciai nieko nerandu.
Wink
PranešimasParašytas: 2010 11 20, 22:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
slmz
Lietuvos forumuose nerasi reikiamos info. Visu pirma tau reikėtų nuspręsti su kokia programa žadi atlikti modifikavimus savo ECU programoje. Kai apsisprėsi atsisiųsk jos gidą (kas ką reiškia, kaip kas darosi). O tada jau konkrečiai klausk kas nesigauna.
