Dabar yra 2026 05 08, 16:05. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Dėl mikroschemų maitinimo
PranešimasParašytas: 2005 09 14, 17:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Garsomanijakas
Konkrečiai tai noriu paklausti apie tda7294. Kaip aš suprantu pagal datasheet'o grafikus, tai kuomet mikroschema gauna +-38V prie 8om apkrovos, tai turėtų išspausti ~90W. Tai dabar klausimas, ar jau būtent pati mikroschema turi gauti tokią įtampą, ar tokią įtampą reikia paduoti į datasheete nurodytą viso stiprintuvo schemą. Aš galvoju, kad tie grafikai braižyti matuojant įtampą prie mikres kojelių, bet man nesamonė gaunas, nes aš paduodu išlygintos +-30, dėl kondikų schemoje pakyla iki +-30*1,34= +-40V, o prie tokios įtampos turėtų spausti ~100W, bet s-30B(8om) peregruzkos lemputė tik retkarčiais užsidega, kai potencikas atsuktas iki dugno. Tai kame čia bėda, ar kad maitinu negerai, ar kad įėjimo signalas per silpnas???
PranešimasParašytas: 2005 09 14, 17:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
Pabandyk paduoti stipresni signala ir pamatysi. O del maitinimo itampos - tai su tokia itampa mikroschema ilgai negyvens... galim jau nesti vainikus. Patarciau forume paieskoti temu apie sia mikroschema ir jas pasiskaitineti (atidziai), o tik tada uzduoti panasaus pobudzio klausimus.
PranešimasParašytas: 2005 09 14, 17:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vinor
į mikroschemą paduok +/- 30V ir jokių problemų su nusprogimu. gausi mažesnį galingumą apie 70W. bet 100W nuo 70W mažai kuo skiriasi nes čia ne pinigai 10 Lt ir 20 Lt skirtumas 2 kartai
jeigu nesunku ar sugebi paskaičiuok kiek tai skiriasi decibelais - skirtumas labai mažas.
norint garso reikia nepamiršti į ėjimą paduoti reikalingos amplitudės arba didesnio lygio signalą - bus gerai (S30 bus šakės nominalas 10W, maks 30W)
PranešimasParašytas: 2005 09 14, 18:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Garsomanijakas
Tai kaip supratau, tie grafikai (input voltage vs. output power) skaičiuojami įtampą matuojant prie mikres kojelių, o visa mano bėda dėl per silpno įėjimo. Apie maitinimo įtampas ir šiaip apie tda7294 aš jau daug skaičiau ir šitam forume ir kitur. O kas dėl s-30B, tai čia tik pabandymui, šiaip naudosiu su eminence alpha 10 150Wrms/97db 1W@1m, tai ir 70W bus per akis.
Prie to pačio noriu paklausti, kai būna pvz. dvipolis maitinimas +-20V, tai, jei gerai suprantu, reiškia, kad mikroschema gauna 40V įtampos maitinimą, o kas jei man reikia trafo su 2*18V o aš duočiau 14V ir 23V (kalba eina apie garso stipr. mikroschemas)?
PranešimasParašytas: 2005 09 15, 22:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Garsomanijakas
Question
PranešimasParašytas: 2005 09 15, 23:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
Jeigu tau reikia 2x18V tai ir reik toki naudoti.
