Dabar yra 2026 05 04, 00:36. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Apsaugos ir valdymo sistemos » Pakeliamas šlakbaumas
Pakeliamas šlakbaumas |
Parašytas: 2010 10 14, 17:00 |
| Sveiki, nežinau ar į temą, bet esmė tokia, reikia man vieno šlagbaumo pakėlimui pultelį turėti, ar įmanoma kaip nors nuskanuoti jo dažnį ar panašiai ir padaryti pultelį jo atidarymui ar reikia kito pultelio kad jo kopiją daryti? Gal galit padėti kas išmanot tuos reikalus? |
_________________ Aš pažeidžiau taisykles ir reklamavau paraše. (Kam dabar lengva) |
Parašytas: 2010 10 14, 17:13 |
o tu esi tikras kad atidarymui pultelis naudojamas su radio rysiu o ne su laidais?
nuskanuoti ko gero imanoma, bet pasiamninti skanavimui reikalinga iranga bus nelengva. ir reikala apsinkina tai kad reieks tykoti kaip signala pagauti
idomu koks to dalyko tikslas, kam tau to isvis reikia? |
Parašytas: 2010 10 14, 17:54 |
| Citata: |
neturi kur automobilio pasistatyti.
ten turėtų būti IR barjeras kuris neleidžia nusileisti šlagbaumui kol automobilis stovi po juo, tai reikia tik nudažyti tą vietą ir jis visada manau bus pasikėlęs po pirmo pakėlimo. |
Parašytas: 2010 10 14, 18:11 |
ne, čia įmonės apaugo savo darbuotojų vietas nuo chalivščikų,
tiesa, dažnai išvažiavimui prieš šlagbaumą stovi į asfaltą įleista ritė, užvažiavus net su dviračiu suveikia, galima ten pripilti metalo drožlių, kad ir iš po šmirgelio, galima ir su kokiais klijais , ko gero suveiktu,
tiesa yra dar vienas būdas, tai trukdytuvas. Kokia dieną panaudojus tokį paliktu pakeltą tą šlagbaumą, nes patys neįvažiuotu. |
Re: Pakeliamas šlakbaumas |
Parašytas: 2010 10 14, 20:10 |
| ronis rašo: |
jai valdosi pulteliu tai jie prie kiekvieno slakbaumo ar vartų valdymo plokstes yra priprogramuojami kiekvienas atskirai. ju dažniai ~433MHZ |
_________________ teoriškai arklys- praktiškai nepaveža |
Parašytas: 2010 10 15, 05:44 |
| Taip, esmė kad nėra išvis ten kur statytis o gal įmanoma pasistatyti tik po šlakbaumu, pažystama turi pultelį ir iš esmės gal būtų galima jį pasiiskolinti jei bus galima jo kopiją padaryti, bet žiūrėjau čia kažkuriam web kokių jų būna LT tai pagal išvaizdą tokio niekur nemačiau.... |
Parašytas: 2010 10 18, 17:09 |
vartams nauduojamu pulteliu daznis standartinis 433.92 nuskanavus eteri graberiu gausi keliu bituku derinuka, kuri is principo galima isanalizuoti ir pritaikiti, bet koks budas nera pigus cia kalba eina ne apie 100 ir 200 litu o zimiai daugiau beto pagamintas prietaisas bus kelis kartus didesnis negu jusu atnestas pultelis, beto nemanau kad toks variantas jums tiktu, zimiai paprasciau nupirkti panasu pulteli ir ji priregistruoti prie tartu automikos, kartais registracijai uztenka paslausti viena mygtuka ir viskas beto sio varianto kaina tikrai nevirsis 80lt tik pusvalandis darbo |
Parašytas: 2010 10 18, 17:17 |
is es,es galimas toks keistas varisntas:
nusiperkam koki aukstod anio dioda is jo pagaminam detektoriu kuriuo galetumem detektuoti lultelio signala ir ji irasyti i kompiuteri su kokia cool edit kaio garso faila.
tada ta signala isanalizuojam isvalom nuo triuksmo. ir pasuodasm i 433Mhz sisutuvo moduli is lemonos.
manau turetu veikti
jei enori tampyti kompiuterio su savimi tai reikes padaryti kad ta signala sugeneruotu koks snors procesorius.
beje klausimas ar ten tik nebus kintamo kodo sistema. nes pastovus kodas maziau saugus nei vinimi uzkisti vartai. |
Parašytas: 2010 10 18, 17:21 |
pulteliu su pastoviais kodais argi tokius dar galima ????? bet pats parasciausias gorke pultelis turi kintama koka kinta pirmieji 3 bitai beto. o dal garso plokstes manauduojimo tai puiki priemone besimokant su apsaugos sistemomis jai kam reikia atkersiti kaiminams ir pas juos stovi pigi belaide sistema tai pasinauduokit garso plokstes ir rx433.92 moduliuko pagalba galima tokiu daliku pridaryt kad kaimynai tikrai nebus patenkinti  |
Parašytas: 2010 10 18, 17:59 |
| rikapas rašo: |
tie "trys:" bitai nera kintamas kodas tai komanda perduodama su kodu.
siaip atidarisu ta pulteli nesunku suprasti kokia ten mikroshema ir kaip ji veikia.
pigus kinietiski pultelai naudoja nekintama koda, bet ten daugius duomenu perdavimui o ne kaip spyna naudojami. nu mazdaug kai reikia padaryti belaidi skambuti ar koki sviesos jungikli. |
Parašytas: 2010 10 18, 18:04 |
| vytautas55 rašo: |
| nesuprantu aš to kintamo kodo, kaip jis veikia? |
negaliu garantuoti kad buten visi dirb taip. bet vienas is paprasciausiu variantu:
ievienas pultelis pasiuncia tokiu duomenis:
pultelio numeris, kodo numeris, kodas
sakykim pirmas pultelis pasiuncia kad desimts kodas yra xx
imtuvas pagal formule suaksciuokja kad numeris 10 turi buti xx ir palygina su tuo ka dave pultelis ir uzsiraso kad is pirmo pultelio paskutinis gautas kodas yra 10 numerio, todel visu kas maziau 10 nebepriimti.
pultelis irgi atsimena savo paskutini siusta koda ir pries tai buvusiu daugiau nesiuncia.
jei tu nori pavogti koda tai uri kazkaip pasirupinti kad pultelis ji pasiustu, bet imtuvas jo nepriimtu.
tai sakkykim tu galetum ta koda irasyti jei pavyks pasiskolinti pulteli arba jei tas pats pultelis naudojamas keliose vietose. |
Parašytas: 2010 10 18, 18:19 |
| tas tai taip, bet tarkim siųstuvas tą kodą siuntė ne imtuvo priėmimo ribose ir jis pasislinko |
Parašytas: 2010 10 20, 00:47 |
| Digix rašo: |
| vytautas55 rašo: |
tai cia jus paaiskinote kod graberio veikima napasu veisma galima padaryti su analizotoriumi ir glushilke. aisku jai ten koks KEELOq'as stovi tarkim hcs200 |
