Dabar yra 2026 05 07, 02:43. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Kompo isejimu valdymas...
PranešimasParašytas: 2005 09 13, 17:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Drupis
Sveiki. matau jus visi cia asai Smile Gal galetumete padeti ismokti nukreipti signala i kompo isejimus. tai galetu buti lpt ar usb jungtis. As noreciau is kompo valdyti irengini. Zinoma tas signalas eis per kokia rele ar koki nors trigeri, kuris isijunge gaves impulsa. Tik kaip man is kompo pasiusti signala. Is anksto dekoju
Viskas ikandama tik reikia tam laiko!!!
PranešimasParašytas: 2005 09 13, 18:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Spėju programuoti nemoki. Jai taip, tai tau lieka vienas kelias: ieškoti jau parašytų programų.
PranešimasParašytas: 2005 09 14, 01:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Shortwave
Įrenginių valdymui kompiuteriu visai tiktų RS232 interfeisas. Tai tokie du kištukai kompiuterio "užpakalyje", žymimi COM1, COM2. Beje, jis būtent tam ir pritaikytas, dar kartais prie jo jungiama pelė. Šioje lentelėje RS232 kontaktų žymėjimas ir paskirtis:
_ 25-Pin__9-Pin___Signal_____
_____1____-____Chassis Ground
_____2____3____Transmit Data (TxD)
_____3____2____Receive Data (RxD)
_____4____7____Request To Send (RTS)
_____5____8____Clear To Send (CTS)
_____6____6____Data Set Ready (DSR)
_____7____5____Signal Ground
_____8____1____Carrier Detect (CD)
_____20___4____Data Terminal Ready (DTR)
_____22___9____Ring Indicator (RI)
C ir C++ kalbose paprasčiausios įvedimo-išvedimo funkcijos yra tokios:
void outport(int portid, int value);
int inport(int portid);
void outportb(int portid, unsigned char value);
void inportb(int portid);
Razz Ei, chebryte, ar pas jus ten laikrodis neprisuktas? Šiuo metu yra 22:33
PranešimasParašytas: 2005 09 14, 10:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darius
Shortwave rašo:
Eik i vartotojo duomenys ir nusistatyk laiko juosta i GMT +0:00(Londonas). Tada laika gerai rodys.
PranešimasParašytas: 2005 09 15, 17:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oni
Pats paprasčiausias valdymas (įjungimas/išjungimas) per LPT. Google ir pirmyn Smile
