Dabar yra 2026 06 29, 06:52. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » deze ir fazikai
 deze ir fazikai
PranešimasParašytas: 2010 10 12, 17:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cHS
Sveiki, turiu du Lexton HL-W817 garsiakalbius ir sugalvojau jiems dėžę daryti, vienas forumietis padėjo su litražu, tik va dabar nežinau kaip su fazikais. Štai čia jo apskaičiuoti garsiakalbių parametrai :
Fs = 45Hz
Re = 7.3 Ohm
Z = 33.192 (Nezinau ar teisingai tikrai)
Qms = 2.839
Qes = 0.8
Qts =0.624
Vas 24.949
Spl =90Db/w ( nezinau kiek tiesa)
Na dėžę šiaip jau pagaminau, tik va dėl tų fazikų neaišku. Štai čia foto : http://img219.imageshack.us/img219/9799/11102010216.jpg . Čia matmenys : http://img833.imageshack.us/img833/3651/12102010221.jpg .
Paskaičiavus dėžės tūris gaunasi ~95l (be visų sienų plokštės storių 19mm). Buvau dar el. prekių parduotuvėj tai prie progos paėmiau du fazikus 7.5cm skersmens ir 11.5cm ilgio. Tai dabar reikia pagalbos, kad nesugadinčiau garso su tais fazikais Very Happy
Ir dar turiu idėją, žodžiu norėčiau dar du tokius garsiukus pasiimt ir įdėt į tą pačią dėžę va šitoj pusėj : http://img375.imageshack.us/img375/6926/11102010217.jpg . Tik nežinau kaip ten su litražu ar užteks.
 Re: deze ir fazikai
PranešimasParašytas: 2010 10 13, 15:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Fs = 45Hz
Re = 7.3 Ohm
Qms = 2.839
Qes = 0.8
Qts =0.624
Vas 24.949
Qes labai didelis. Tokiam dideliam Qes ir Fs - 45 Hz. Geriau būtų uždara dėžė. Kokia prasmė iš faziko, jei gariakalbis negalės normaliai dirbti žemiau 45Hz, t.y. faziko dažnį negalima bus nustatyti žemiau 45 Hz. O su adekvačia uždara dėže apie 50 Hz gausi ir be faziko nesunkiai.
 Re: deze ir fazikai
PranešimasParašytas: 2010 10 13, 16:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cHS
ampmod rašo:
Fs = 45Hz
Re = 7.3 Ohm
Qms = 2.839
Qes = 0.8
Qts =0.624
Vas 24.949
Tai reiktų išvis nedėti faziko? O kaip dėl dar dviejų tokių garsiukų į šią dėžę?
 Re: deze ir fazikai
PranešimasParašytas: 2010 10 13, 16:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
cHS rašo:
Taip, dėžė tada būtų visiškai uždara. Jei du vienodi garsiakalbiai vienoje dėžėje, vienodu darbo režimu, tai dėžės tūris atitinkamai išauga dvigubai.
 Re: deze ir fazikai
PranešimasParašytas: 2010 10 13, 17:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cHS
ampmod rašo:
cHS rašo:
Tai dabar jau ir yra dviems garsiukams ir skylės išpjautos, bet aš galvoju apie dar dvi, tai iš viso 4 būtų. Va čia (linkas: http://sites.google.com/site/xumotsstuff/lexton-hl-w817-for-listening-music ) vieno forumiečio daryta su šiais garsiakalbiais ir kaip rašo, dėžės tūris gavosi apie 100l. Tai mano dėžės litražas irgi apie 100l, tai kaip manai tiktų joms ten?
 Re: deze ir fazikai
PranešimasParašytas: 2010 10 13, 19:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
cHS rašo:
Pagal parametrus dėžė 4-iems garsiakalbiams turėtų būti didesnė nei 100L, apie 130-150L, jei tiksliau. Aš parametrų iki dėžių darymo nežinojau, todėl jos tokios ir gavosi. Tiesiog primečiau, kad tos dėžutės po stalu visai neblogai rezonuoja žemą dažnį, todėl jei 2 garsiakalbius sudėjau į 46L tūrį, tai 4 tokie gerai sueis į 100L tūrį. Ir suėjo, žemais dažniais uždaroj dėžėj likau patenkintas. Žinoma, man kaip neturinčiam patirties tame suvesti 3 juostų kolonėles yra labai sudėtinga, tačiau iš klausos ir to, ką turėjau, tai pakankamai neblogai pavyko.
P.S. Užbaigus antrąją kolonėlę jos galės būti parduodamos.
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
 Re: deze ir fazikai
PranešimasParašytas: 2010 10 13, 19:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cHS
xumot rašo:
cHS rašo:
Tai ką galėtum patarti dėl dar dviejų tokių?
 Re: deze ir fazikai
PranešimasParašytas: 2010 10 13, 20:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
cHS rašo:
Kaip suprasti „dar dviejų tokių“? Konkretumo prašyčiau, teksto interpretacija vidurinėje sekėsi prastai Embarassed
 Re: deze ir fazikai
PranešimasParašytas: 2010 10 13, 20:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cHS
xumot rašo:
cHS rašo:
na turiu gi du Lexton HL-W817, tai galvoju apie dar du, tai keturi iš viso būtų
 deze ir fazikai
PranešimasParašytas: 2010 10 14, 04:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
http://www.failai.lt/7pe0wc30u7od/SpeakerShop_Enclosure_Module_1.pdf.htm
Čia tas failas, kur surašyti išmatuoti parametrai. Pats nebandžiau, bet pažiūrėjus iš akies jie „arti teisybės“.
 Re: deze ir fazikai
PranešimasParašytas: 2010 10 14, 09:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus
ampmod rašo:
Fs = 45Hz
Re = 7.3 Ohm
Qms = 2.839
Qes = 0.8
Qts =0.624
Vas 24.949
Truputį sumaišėt kolega: Qes- elektrinė garsiakalbio kokybė, o skaičiuojant dėžę reikia bendros kokybės Qts Bet Qts 0,6 vistiek per didelė fazikinei dėžei. Wink
 deze ir fazikai
PranešimasParašytas: 2010 10 14, 15:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cHS
xumot rašo:
Bet aš dabar turiu ~100l kolkas uždarą dėžę ir man įdomu kas gautūsi sudėjus visas 4 į tą vieną dėžę.
marus rašo:
Tai reiktų ir palikti dėžę uždarą?
 deze ir fazikai
PranešimasParašytas: 2010 10 14, 15:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus
Normaliai, t.y. kai Qtc= 0.707 vienam garsiakalbiui reikia 50ltr uždaros dėžės. Jei nori dėt 4 į 100ltr dėžę, tai bendras Qtc bus ~0,8, kas dar nėra labai baisu. Taigi drąsiai gali dėt. Wink Beja, kur žadi groti, mašinoj ar namie? Jei mašinoj, tai išvis neretai dėžes daro su padidintu Qtc dėl vietos stokos. O šiaip, gali ir paeksperimentuoti su skirtingu kiekiu garsiakalbių toj pačioj dėžėj, nes kintant Qtc, kinta ir skambesys. O patiems garsiakalbiams dėl to tikrai nieko nenutiks.
 deze ir fazikai
PranešimasParašytas: 2010 10 14, 16:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cHS
marus rašo:
Gros mašinoj. Tai tada ir bandysiu dėti 4 be faziko. Dėkui už info.
