Dabar yra 2026 05 15, 15:58. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Schemų montažas, skaičiavimai, derinimas » 7 sagmentų skaičiaus pajungimas
PranešimasParašytas: 2010 10 11, 14:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
torress1990
sveiki, pas mane vėlgi nauja problema, turiu šitokį skaičiaus modulį ar kaip tiksliai jis vadinasi tikrai nežinau, tai pas mane tokia problema: tokiems skaičiams reikia išlygintos srovės pastovios, ar impulsinės ?
http://wekton.pl/dok/a06/kw1-361asa.pdf
nes aš dėjau stabilizatorių lm7805, tai pirmą kartą pabandymui pajungus tie sagmentai man švietė, o antrą karta kai jungiau į schemą, tai nei vienas nešvietė. Schema tokia, kad viską mechaniškai perjunginėsiu, ta prasme su galetiniu perjungėju. Pvz per vieną pasukimą pajungsiu kokius du sagmentus, per antrą - atitinkamai kad šviestų dvejetas ir t.t.
O galbūt yra koks nors valdiklis kur viską teisingai junginėtų ??
PranešimasParašytas: 2010 10 11, 15:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
R2D2
taigi čia LED o ne kaitrinė lempa.
LEDams reikia riboti srovę. kai tas pdf rašo, tai maksimali nuolatinė srovė yra 50 mA. tik neparašyta ar per segmentą ar per visą (bet greičiausiai per segmentą).
nominalus švietimas vyksta kai srovė yra 20 mA. didinant srovę aišku išlošiama ryškumo, bet prarandamas tarnavimo laikas.
dėl valdiklio, tai čia jau priklauso ko reikia. yra tarkim tokios loginės mikrės bin to BCD, kurios jau iškart suformuoja skaičiaus rodymus.
bet nežinant ko reikia ir kas ten kur jungiama kaip, tai sunku ką patarti ar kas tinka, ar netinka.
ir taip būna valdiklių, jei nerandama, galima užprogramuoti, no prob.
PranešimasParašytas: 2010 10 11, 15:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
torress1990
R2D2 rašo:
na man reikia kad perjungiant rankenėlę atitinkamai skaičius nuo 1 iki 5ių persijungtu. Schemos principas toks, kad aš pajungiau prie rankenėlės varžas kaip man reikia, kad veiktų prietaisėlis, bet tarp varžos ir to jungiklio jungčiau "minusus" tų led'ų, na ir atitinkamai su diodais sujungti kojeles, jei į tą patį led'ą ateitų keletas "minusiukų" (kad šviestų tik tada kai jam reikia ir nesidubliuotų). Bet spėju šitam moduliui netinka tas variantas, o reiktų žiūrėti atvirkščią, kad būtų minusas bendras o pliusas pagal poreikį pajungiamas.... bet mano klausimas ar nuo to stabilizatoriaus tinka jungti tokius dalykus, nes sakau man kažko nebešviečia tie led'ai Sad
PranešimasParašytas: 2010 10 11, 15:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
Jeigu tu juos jungei tiesiai nuo 5V stabilizatoriaus(be srovę ribojančių rezistorių)-tai tam indikatoriui jau"amen".
Diodinį dešifratorių galima padaryti tiek indikatoriui su "bendru anodu" tiek su"bendru katodu".
PranešimasParašytas: 2010 10 11, 15:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
torress1990 rašo:
Jokio skirtumo koks, nuo to tik keisis tavo schema ir prijungtų diodų kryptis
Tinka, tinka, apskritai tai jo net nereik, užtenka išlygintos įtampos. O nedega gal todėl, kad jau sudeginai.
PranešimasParašytas: 2010 10 11, 16:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
R2D2
torress1990 rašo:
tai stabilizatorius tinka, ko jam netikti, tik jis veikia kaip įtampos šaltinis, todėl reikia papildomų varžų.
kur ten kaip ta rankenėlė ką junginėja tai nelabai aišku. bet šitam moduliui reikia bendro "pliusiuko" ir atskirai valdyti "minusiukais" kiekvieną segmentą. paprastai kalbant rankenėlė turi perjungti katodų grupes į tinkamą būseną, o "pliusiukas" visada yra paduodamas, kad ir iš stabilizatoriaus.
PranešimasParašytas: 2010 10 11, 18:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
torress1990
dėkui už pagalbą Smile tikriausiai būsiu patingėjęs užkabinti varžas tai ir.... kaip minėjo jog sukepė mano džiaugsmas Smile reiks truputėli daugiau pasistengti Smile
kaip bebūtų ačiū už info, bandysiu kažką konstruoti....
