Dabar yra 2026 01 20, 03:00. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kiti elektronikos komponentai » Dėl "laikrodinių" kvarcų
PranešimasParašytas: 2010 10 11, 08:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Sveiki. Gal yra apsišvietusių šiuo klausimu; yra tokia problema, neina padaryti, kad kontrolerio laikrodis eitu tiksliai. Priežastis- netikslūs kvarcai iš elektronikos prekių parduotuvių. Reikia 32 khz, klausimas toks; kokiuose laikrodžiuose, kokių dažnių kvarcai naudojami? Ar netiktu iš rusiškų rankinių laikrodžių? Čia reikiamos info neradau http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?p=409884 Ant rusiškų laikrodžių kvarcų užrašytas ne dažnis, o pagaminimo data, taigi ir nežinau, ar tinka jie man, ar ne. Kontroleris yra naudojamas, tai nelabai galiu jo daug kartų ardyti, norisi padaryti gerai iš karto.
Ačiū už atsakymus.
 Re: Dėl "laikrodinių" kvarcų
PranešimasParašytas: 2010 10 11, 09:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
xina rašo:
Ačiū už atsakymus.
Tai kad reikia 32,768 Hz kas lygu 2^15 laipsnyje
PranešimasParašytas: 2010 10 11, 09:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Embarassed nepagalvojau, kas buvo parašyta schemoje, tą ir sudėjau. Ačiū.
Bet dabar surinkau krūvą rankinių laikrodžių platų, noriu žinoti, ar juose tokie kvarcai, ar kitokio dažnio?
PranešimasParašytas: 2010 10 11, 09:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rusiškuose dažniausiai tai 32,768kHz, tikslumas jų irgi nėra superinis, bet kokiu atveju schemoje reikia paderinamo kondiko ir su juo tiksliai dažnumą nustatyt, bet čia jau reikia tikslaus dažnomačio
kvarcą prieš dedant galima preliminariai pasitikrint su dažnomačiu ar net paprastu oscilografu sumetus paprasčiausią schemutę, kad neįdėt 16,384kHz, būdavo ir tokių
PranešimasParašytas: 2010 10 11, 09:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
gnt rašo:
Kažkur turiu precizinį laikrodinį kvarcą, atrodo kaip radiolempa, kvarco plokštelė kaba ant plonų vielyčių vakume Smile
PranešimasParašytas: 2010 10 11, 10:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina rašo:
Ačiū už atsakymus.
Su mikrokokontroleriu tu niekada neišgausi reikiamo tikslumo. Ir čia ne tik kvarco kaltė. Naudok hardwarinį stand alone čipą ir iš jo imk duomenis, taip kaip čia :
http://www.vabolis.lt/2009/02/04/atmega-usb-22-rtc-laikrodis/
PranešimasParašytas: 2010 10 11, 15:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Evaldas_S rašo:
xina rašo:
Dar galima naudoti spec.dalikli (2^15) arba cpld. Naudojant cpld nebereiks ir mikrokontrolerio, o abiem atvejais laikrodzio tikslumas priklausys tik nuo kvarco.
PranešimasParašytas: 2010 10 11, 16:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Pas mane stovi DS1307 http://www.sparkfun.com/datasheets/Components/DS1307.pdf pagal aprašymą nėra kur įdėti korekcijos kondo. Šiaip laikrodis ne esminis dalykas, ardysiu dėl kitko (blūdina baterijos įtampos matavimas), tai prie to paties pakeisiu ir kvarcą. Su dabartiniu per savaitę 2 min skuba.
PranešimasParašytas: 2010 10 11, 16:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kvaicai nera gaminami preciziskai tikslus.
bet juos galima paderinti kondensatoriumi.
laikrodiniai kvarcai irgi kencia nuo tu paciu problemu tai ju naudojimas problemos nepsipredzia.
arba jei tai procesoriaus tai galima tiesiog paderinti programa kad kompensuoti skubejima ar velavima.
PranešimasParašytas: 2010 10 11, 21:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Digix rašo:
Na, čia prie programos prieiti nėra galimybės, tiesiog gamintojas siūlo naudoti 12,5 pf talpos kvarcą. Kiek savo turimų peržiūrėjau, talpos nuo 4 iki 7 pf, vienintelis rusiškas, auksuotame korpuse, turi 9 pf,jei dar įvertinus pcb takelių talpą, gal turėtu gautis tai, ko reikia. Ačiū už pagalbą, kas gausis, matysiu.
PranešimasParašytas: 2010 10 11, 22:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nesvarbu ka ten siulo gamintojas, jei tai reikia prezizinio daznio reikia useti paderinama kondensatoriu ir kvarca suderinti reikiamam dazniui.
taip seniaus visi laikrodziai budavo padaryti kad turedavo paderinimo kondensatorius.
man tai savo rankini laikrodi buvo pavyke suderinti taip, kad per diena po sekunde tik nukrypdavo nors pries derinima tekdavo kas savaine nustatineti.
PranešimasParašytas: 2010 10 12, 08:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Digix rašo:
Jei kvarcas ne rankiniame laikrodyje, kur stabilizuota 36,6 laipsnių temperatūra, tai norint pasiekt gero rezultato gali tekt jam temperatūrą stabilizuot Wink
PranešimasParašytas: 2010 10 12, 09:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
yra specialios mokroschemos laikrodziui ir kalendoriui daryti... jos turi korekciniu kodu registrus. valdomos per i2c syna... na kad ir m41t56...
yra ir kitokiu.
PranešimasParašytas: 2010 10 12, 10:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
caca rašo:
yra ir kitokiu.
Kalba eina konkrečiai apie šitą DS1307
Vakar lupinėjau kvarcus iš kompo motininės, ten padarytas paprastas prijomas; korekcijai sudėti 4 kondensatoriai ir kontrolerio kojos juos prijungia, arba atjungia. Man užteks kiek pagerinti tikslumą, manau, kvarco keitimas padės.
PranešimasParašytas: 2010 10 12, 11:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
kvarcas paprastai plaukia nuo temperaturos... padaryk elementaru termostata ir turesi ganetinai tikslu laikrodi...
