Dabar yra 2026 06 01, 14:05. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Lempinė technika » lempinis stiprintuvas (2 dalis)
Puslapis 17
Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Toliau
PranešimasParašytas: 2005 09 12, 23:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Gal kas dar prisimena, kaip aš žadėjau daryti lempinį stiprintuvą iš lempos ГУ-81M? Štai keletas parametrų:
1) http://www.studioerosbarone.it/diego/ModelloGU81.htm
2) http://www.tubes.ru/techinfo/AmateurRadio/gu-81m.html
3) http://www.zeitmann-tubes.com/MilitarySurplus/NosRussianMilitaryTubes/GU81M.htm
Aš jį po truputį ir konstruoju. Tiesa, pirmas bandymas nekoks. Pajungiau tik 2 tinklelį (+550 V), anodo ne. Stiprino, bet nežmoniškai baubė.
Norėčiau pratęsti šią temą, nes pirmą kartą taip ir neišgirdau nieko gero.
Gale bus tik viena lempa (tai, berods, vadinasi vientaktis). Išėjimo transformatorius bus kompleksinis iš kelių U tipo šerdžių. Kol kas tik norėčiau pasidomėti, kokiu tikslu į katodą (ar tai kaitinimo siūlelį)paduodamas nedidelis teigiamas potencialas; įtampą antram tinkleliui duoti atskirą, atskirą stabilizuotą ar nuo anodo įtampos per rezistorių; kam skirtas reostatas (galingas potenciometras), kurio šoniniai išvadai pajungti prie kaitinimo siūlelio (arba kitaip sakant prie ~12,6 V kaitinimo įtampos), o vidurinis pajungtas į masę; koks kaitinimas geriau - maitinamas kintama ar pastovia srove; ar galima ir ar tikslinga kaitinimą maitinti aukšto dažnio (pvz. 30 kHz) kintama srove; kokias lemputes (rusiškas) naudoti kaip įtampos stiprintuvą (jei nemeluoja internetas reikalinga 300 V amplitudės žadinimo įtampa), kad stiprintuvo jautrumas būtų apie 0,775 V; tarp lempų norėčiau naudoti tik kondensatorius, ne transformatorius, vienos lemputės galinei lempai sužadinti turbūt neužteks; gal kas galėtumėt išvardinti tokios kaskados seką, pvz. 6Н1П-->6Н6П-->ГУ-50-->ГУ81М?
PranešimasParašytas: 2005 09 12, 23:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Kad vėl kas neūžtų dėl kokybės, tai iš karto vardinu parametrus:
1) iškraipymai ne daugiau kaip 1 %;
2) stiprinamų dažnių juosta (iki išėjimo transformatoriaus) 30-18000 Hz, po transformatoriaus būtų gerai gauti bent 40-16000 Hz;
3) gabaritai, ekonomiškumas ir masė nesvarbu;
4) ir t. t.
PranešimasParašytas: 2005 09 13, 00:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
outlawed
kaitinimo fonui sumažint kaitinant kintama. sukalioji potencą, kol fonas nuo kaitinimo tampa mažiausias.
poleminis klausimas. IMHO geriausia kaitint kintama srove tokį monstrą.
O jei taip? SRPP 6H9C, 6П3C įjungta tetrodu ir paskui guškė. Pasižiūrėk VestnikARA žurnalus, ten buvo panašus Andronikovo draiveris lempai 6C33C.
O kam tau viso šito reikia jei ne paslaptis?
PranešimasParašytas: 2005 09 14, 18:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zx
Noretusi suzinoti mastelius, rasai jog gabaritai nesvarbu ir tai dziugu, bet
kaip su kitais veiksniais kiek toli pasiruoses eiti ?
Kada ir kiek i anoda paduosi ? Jei dar gyvas Smile
PranešimasParašytas: 2005 09 14, 22:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
outlawed,
kas yra "poleminis" ir "IMHO"? Aš žinau daug, bet dar daugiau nežinau Very Happy . Beje neteko girdėti ar matyti tokio žurnalo "VestnikARA", tai negalėsiu jo ir pavartyti. Man prieinami tik dauguma "Radio" ir "Radioliubitel" žurnalų. Nusipirkau labai gerą rusišką knygą "Viskas apie radiolempas". Gal tyrinėdamas ГУ-81M ir kitų lempučių parametrus ir charakteristikas pagal šią knygą suprasiu kaip sudaroma įtampos stiprintuvo (vadinamojo draiverio) kaskada. Beje, ne tu vienas nesupranti kam man viso šito reikia. Man paprasčiausiai įdomu konstruoti. Ir sakyčiau tarybinis palikimas tai pigiausias variantas - o jei pirkti šiuo metu gaminamas lempas, kondensatorius filtrui ir t. t.? Palyginus su maniškiu kainos kosminės.[/b]
PranešimasParašytas: 2005 09 14, 22:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
zx,
štai tau keletas "masteliu":
anodinės įtampos filtro kondensatorių 100 mkF x 3000 V (tokių bus du) matmenys - 21x14x7 cm;
tinklo transformatorius 20-30 kg;
išėjimo transformatorius 25-40 kg (negalutiniai duomenys);
anodinė įtampa tarkim +2950 V.
Šitą mielą įtampėlę paduosiu kai susivyniosiu laboratorinį transformatorių ir nusipirksiu atitinkamų rezistorių. Gal kas turi nereikalingų 100-1000 W rezistorių? Anodinę įtampą žadu paduoti per maždaug 5 kOm 1000 W rezistorių. Čia jau nebe juokai, prasideda tikras mokslinis tyrimas. Bandysiu nustatyti tris pagrindinius lempos parametrus: vidaus varžą, stiprinimo koeficientą ir charakteristikos statumą.
PranešimasParašytas: 2005 09 14, 23:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
outlawed
manau visiems pradedantiems lempininkams bus naudinga paskaitineti VestnikARA, kuri galima rasti internete, adresu http://www.vestnikara.fromru.com/
O draveris, apie kuri kalbejau yra cia
http://altor.sytes.net/var/apa5_1_6c33c_lynx.GIF , internetiniam zurnalo variante kazkodel nera, nors turi buti 5nr... Manau tavo "nedoriem" Wink tikslam turetu tikti ideja draivint tetrodu
Ir apskritai, sekmes, jei padarysi veikianti, busi didvyris
PranešimasParašytas: 2005 09 14, 23:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juras
Buvo toks šūkis, kai buvau pionierius "Greiciau, auksciau, toliau" arba kazkas panasaus i ji. Tikiu, kad nori kazko ekstremalaus-bet ar bus nauda?
Ar tau teko kada nors KV trafa vynioti? Mes darbe naudojam kartais tokias itampas - tai linkiu sekmes,parenkant medziagas, izoliuojant ir t.t.
O "VestnikARA", be reikalo neskaitai.
PranešimasParašytas: 2005 09 14, 23:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juztas1989
Malonu Andriusa, kad uzsiemi tokiais sunkiais; kartu ir brangiais projektais...
Su tokiais gabaritais Shocked nesusidures, bet kaip vystisis projektas labai idomu; gal foto padarysi?
Jei ne paslaptis; gal galetum pasakyti is kur tokiu ГУ81М lempuciu gavai?
Gal dar imanoma kur nors ju gauti papigiai??
PranešimasParašytas: 2005 09 15, 01:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
outlawed
Juras teisybę sako... Ar esi tikras, kad turima viela atlaikys tokias įtampas? Kokią izoliaciją tarp sluoksnių dėsi? Kokiu laidu montažą darysi? Ir t.t. Su guškėm daro žmonės, bet jų ir kvalifikacija, neįsižeisk, "truputį" aukštesnė... http://musatoffcv.narod.ru/Projects/PA7.htm
Ir apskritai, paskaityk http://audioportal.spb.ru/forum/viewtopic.php?t=941 , nors ten daugiau p**davonių, bet gal fantazija atšoks...
PranešimasParašytas: 2005 09 15, 06:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zx
Jei darai stiprintuva, o ne tesla, tai gal vertetu apsiriboti triodu ir
600V anode. Kaitinimo atvadas neskirtas srovei, nejung 2x6.3, sudeginsi. Jei galvoji apie DC kaitinima, tai paprasciausias variantas
automobilinis akumas kaip tik 10A. Nepamirsk jog reikia statyti ventiliatoriu dugno ausinimui, nes kitaip kojos atsilituoja.
Kai klausiau apie mastelius ir anoda, tai daugiau apie tai jog elektros ivado i virtuve nemenko reikes ir kaimynams televizija ir mobilius iskirsi ta savo pasididziavima ijunges.
Ir net jeigu nepavyks SE galesi pasidaryti tesla generatoriu (cia toks kur filme "kava ir cigaretes" bicas savo panai rode), o stiprintuva ant mikruchu sumontuosi kur nors po dugnu. Juk is esmes dabar chebrai pofig kas groja, svarbiausia melynas pasvietims Smile
Tam kas GU81M popigiai ieskojo, tai lempa sitam projekte pati pigiausia
dalis, jei padarysi is suvirinimo aparato veikianti SE trafa, galiu GU ir padovanoti
PranešimasParašytas: 2005 09 15, 13:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
outlawed, dėkui už nuorodą. Dabar reiks nemažai informacijos suvirškinti.
Maniškis transformatorius, sakyčiau, turi gana didelį lango plotą, todėl bus galima dėti storesnę izoliaciją. Nuotraukų tikrai bus, prižadu. Visa tai turbūt bus patalpinta skyriuje "Vykdomi projektai". Lempą pirkau 2004 metų radiomėgėjų suvažiavime Raudondvaryje, nuo 20 Lt nusiderėjau iki 5 Lt. Ašaros, ne pinigai. Specialiai dėl to ten ir važiavau Very Happy . Jei pažystamų tarpe turite radiomėgėjų, paprašykite kad užmezgę ryšį paklausinėtų ar pašnekovas turi didelių radiolempų. Šitaip irgi nesunku susirasti galingesnę lemputę.
Aš niekada nevynioju transformatorių iš neaiškios vielos. Paskaičiuoju kokio storio reikia ir nusiperku. Todėl neklausk ar turima viela laikys tokias įtampas. Izoliacija bus transformatorinis popierius. Jei bus galimybė, tai suvyniojęs išmaudysiu lake. Turiu pasakyti, kad bendraminčių projektas labai gražiai sumontuotas ir sulituotas. Man kol kas taip gražiai nepavyksta pasigaminti aparatūros. O paskaičius forumą ne tik kad neatšoka fantazijos, bet dar įdomiau pasidaro ir užsidegimas didesnis atsiranda Smile .
O zx'ui, tai ruošk guškes ateinančiam rugsėjui, padovanosi su gimtadieniu Very Happy . O kodėl sakai kad centrinis kaitinimo išvadas neskirtas srovei? Pačioj pradžioj aš buvau pajungęs 6,3 V ant vienos pusės, bet nesudegė. O elektros turėtų siurbti 2,5-3 kW (negalutiniai duomenys).
O kaip jungti kad pentodas veiktų triodo režimu? Pentodo režimu? Čia turbūt dėl išėjimo transformatoriaus?
PranešimasParašytas: 2005 09 15, 20:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
outlawed
Andriusa, nesikarsciuojam Laughing Vielos storis cia nei i tvora, nei i mieta, klausimas, kokia itampa gali atlaikyti pacios vielos izoliacija. PELSO tipo viela, jei teisingai pamenu daugiau kaip 2kV nelaiko. Sakai tarp sluoksniu transformatorinis popierius... Pasieskok internete Cikino knygos "Transformatory nizkoi cestoty", ten yra visos vielu ir izoliaciniu medziagu charakteristikos. Bijau, kad su tinkama popieriaus izoliacija trafas bus spintos dydzio, geriau ieskok teflono, lavsano ar ftoroplasto...
PranešimasParašytas: 2005 09 15, 20:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
outlawed
andriusa rašo:
Laughing Geras klausimas Laughing Pirmas tinklelis iejimas is draiverio, du virsutiniai tinkleliai jungiasi prie anodo ir i trafo pirmine. Guskes triodines charakteristikos internete matyti neteko...
PranešimasParašytas: 2005 09 15, 20:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
jofanki, 2,5kW is rozetes del 150W galios isejime + bandymas nusizudyti, ir kaimynus uzmusti ir visa rajona be elektros palikti... na gero kelio, tikekimes pavyks, na bent gyvas lik Exclamation Wink
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Toliau
