Dabar yra 2026 04 27, 05:57. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Radioelektronika – siųstuvai » Ar kam teko daryti FM siustuva su tranzistoriaisKt920,BLY88?
PranešimasParašytas: 2005 09 12, 21:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tamtaram1
Ar kam teko daryti FM siustuva su tranzistoriaisKt920,BLY88?Vat idomu nes ruosiuosi pats gamionti koki galingesni nei 1w vronica.
kaip tik cia tokia schema turiu rades gal ka dominar gal kas jau poanasu dare ?:
http://sharckdj.zoom.ro/scheme/emit15wbly88.html
ryuytuytjtjtyj ftjjygj fghjghjghj
PranešimasParašytas: 2005 09 13, 00:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Paskutiniu metu apsistojau ties tranzu 2SC1971, galima islausti iki 6W. Del BLY88 tai jis nemazai euru kainuoja, per didele prabanga man juos pirkti. Del KT920 visai galima, dar galima ji nebrangiai nupirkti. Dar galima naudoti KT913V , be rods pagal aprasymus iki 15W eina , ant FM kokiu 12-13 gausi. Bet pries darydamas gerai pagalvok apie normalu filtra gale o tai liudna bus kai is kokiu 15W puse iseis i eteri siuksliu pavidalu.
PranešimasParašytas: 2005 09 14, 23:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tamtaram1
Zinau kas dare taip: priekis kazkoks paprastas-kt610A-kt913-kt925G,tai gal 20km trauke. kiek zinau rusiski kt920 ar kt 922 nera brangus apie 30lt, palyginus kur siustuvui "veronika" 5w versijai galinis mrf237 - 50lt.reik kazka su ruskais sumastyti.
na o apie kokius u cia filtrus? svarbu kad harmoniku daug memestu ir kad juosta butu siaura o ne koki 500KHz..arba kaip dr yra pas mane 1W siustuvas kad ir pie pat namu raija kaip kur ant automatini nepagauna o rankomis pagauna ir traukia apie 3-5km kaime Smile
PranešimasParašytas: 2005 09 19, 03:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rainiux
Tai wat ir svarbu tas harmonikas kaiptai atfiltruot. Jos bjaurybes irgi sumuojasi i bendra siustuvo galinguma. C klases siustuvuose tas harmoniku "fenomenas" daznai panaudojamas ir geriems tikslams -dvigubinant trigubinant pradini dazni. Bet galiniame laipsnyje tas reiskinys tikrai nepageidaujamas.
Del juostos plocio tai cia dalykas paprastas. Jei siustuvo signalas mazdaug tvarkingas tai nesant moduliacijos ira tik nesantysis jokios juostos kaip ir nera. Uzimama juosta atsiranda ir plateja proporcingai deviacios lygiui. Kuo stipresni signalai "kutens" varikapa generatoriaus konture tuo ir juosta bus platesne, ir imtuvas gros garsiau, tik nereikia persistengt.
... Arba as klystu...
PranešimasParašytas: 2005 09 19, 20:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
"Rainiux " Viska teisingai isaiskinai. O as kalbejau apie P kontura stovinti siustuvo gale. Tavo duotoje nuorodoje stovi paprastas P konturas. As deciau bent jau triguba P kontura (3 sijungti nuosekliai). To filtro pralaidumo juosta turi buti tokia kokia dirbs siustuvas t.y 88-108 Mhz, bet jis patikimai turi nupjauti visas aukstesnes harmonikas. O tokiu tai tikrai bus.
PranešimasParašytas: 2005 09 22, 03:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rainiux
Kad ten ir tas paprastas P konturas nelabai iseina, labiau panasu i kokiatai G konturo atmaina. Na tas daiktas aisku visu "uodegu" kaip peiliu nenupjaus, bet bentjau apkrovos (antenos) varza su tranzistorium suderina. Taigi pirmam dziaugsmui aptureti turetu tikt. O paskui manau galetu dajugti papildoma 3x P kontura. Ir taip va isvaduoti kaimynus nuo labai jau itartinai muzikos ritmu mirguliuojanciu zydruju ekranu... Apie paciam naudingus energetinius laimejimus as jau ir nebesamprotauju, nes manau kad galini tranza prasminga naudoti gerokai galingesni nei planuojamas siustuvo galingumas. Kad paskui nesistebet vis didejancia nukaitusiu tranzu kruvele.
PranešimasParašytas: 2005 09 26, 13:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tamtaram1
Rainiux rašo:
..A tai cia gal galit nurodyt kur paie tuos konturus paskaityti ?
