Dabar yra 2026 06 17, 07:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinės apsaugos sistemos » eaglemaster E5 neveikia, HELP
PranešimasParašytas: 2010 10 08, 08:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q-LEX
Sveiki, paieskojes frm, panasios temos neradau tad:
Signalizacija eglemaster e5, pats susidejes. IR stai vakar nutiko toks dalykas, neveikia nei atrakinimas nei uzrakinimas, kito f-jos taip pat. LAbai panasu kad pultelis tieiog nesiuncia signalo. Is automobilio i pulteli signals nueina (call funkcija). O jie bandau atrakint ar uzrakint su pulteliu- nieko, ir po ~2s pultelis tyliai pyptelna (signalas netoks kaip normalus, zemesnis ir tylesnis, kaip buna koks error standartinis garsas Smile )
Pultelio indikatorius rodo kad baterija pilna. Baterija buvau isemes vel idejau- tas pats.. BAndysiu ar su atsarginiu pulteliu veikia.
kas dar galetu buti?
Aciu
 Re: eaglemaster E5 neveikia, HELP
PranešimasParašytas: 2010 10 08, 10:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomazinis
Q-LEX rašo:
Aciu
man taip pat budavo kai salia telefonas buna, tada neveikia pultelis, ir beje gal dar seip is kur nors trikdziu daug yra del to ir neveikia. perkroviau pulteli ir signa nuemes maitinima, poto pasivaiksciojau pora minuciu ir pradejo veikt (aisku kas 5 sekundes mynkiau ta I kad tikrintu signala, ar yra risys). o jei salia ta prasme buna kur nors netoli telefonas tai ir vel neveikia. dar beje pasitikrink gal antena issitraukusi is signos, arba laidas issitraukes is antenos
PranešimasParašytas: 2010 10 08, 20:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stasiss
Yra taip buvę.pabandyk apsauga išjungti SV ar PIN(kaip ten esi pasijungęs)pagalba.Įšeik iš serviso ir bandyk vėl su pulteliu.Tikrink 2 pultelį.Ar jis gyvas.Jeigu paprastas veikia o LCD ne tai pultelio problema-teks keisti.
PranešimasParašytas: 2010 10 08, 22:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q-LEX
aciu uz patarimus. ryt dar pameginsiu viska sujungti.
panasu kad jau visa sitai isbandes. dabar dar prasidejo kad savaime isijungia call funksija.. atjungiau ante tai bent jau "call"nebeisijungia ir avarins bereikalo nemirgsi.
Abieju pulteliu baterijos OK. signale nereaguoja nei i viena
Imtuvo laidas atrodo ok, patikrinau abu galus, geri prijungit, laidas nesimato kad kur butu pazeista (beto tam lyg ir nera jokios priezasties)
Gal ka zino ar yra kokie sito error kodai ar pan, nes esu dejas keleta kitokiu signalizaciju, tai ten knygeles gale toks kaip troubleshoot..
Tad iratiu kad bus pagedes tas siustuvas imtuvas.. Ale idomu kodel?
Signalke pirkau aleksoto turgjuge ten kur signalkes ir aparatura :/ bandysiu 7dieni pasneket, nors kazi kaip pas juos su garantiniu Very Happy Nors signalke sudeta pries 1.5 men..
PranešimasParašytas: 2010 10 09, 17:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stasiss
Atrodo kad tavo problema yra antenoje.Pabandyk pakeisti anteną.Ir šiaip su ja labai atsargiai.Yrabuvę kad patrūksta koks laidelis.
PranešimasParašytas: 2010 10 25, 14:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomazinis
stasiss rašo:
man tokia pati problema pasikartojo kaip autorius minejo, tai beda, bent jau pas mane, kad nera antenos gero kontakto prie pacios signolkes bloko, perjungus per nauja ir trupti pajudinus laidus viskas veikia kuo puikiausiai. zodziu buvo nuluze 2 laideliai antenos maitinimo laide
PranešimasParašytas: 2012 03 25, 20:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zuklenas
sveiki turiu klausima pas mane tai viskas kuo puikiausiai veikia tik ant pultelio nieko nerodo kame problema gali buti
PranešimasParašytas: 2012 03 26, 10:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rimas_V
zuklenas,
gali būti kaltas pagrindinis blokas - tikimybė - 80 proc.
antena - 10 proc
pultas - 10 proc.
Reikėtų patikrinti. jeigu pirkai Aleksote Smile, atnešk pardavėjui. Jis žinos kaip patikrinti
Q-lex - patarimas būtų tas pats.
PranešimasParašytas: 2012 03 27, 00:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arviis
gramatiejai! o pultus per nauja prikoduot ar bande kas?siaip jei pirkta aleksote 100 kioske pas rolanda,o idejau aš, tai garantija metai.jei pirkot gretimam kioske pas sergeju,ar dejotes patys...tai tada ir garantija jusu..arba sergejaus..
