Dabar yra 2026 05 06, 06:00. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » Ipulsinis suvirinimo aparatas
Ipulsinis suvirinimo aparatas |
Parašytas: 2010 10 02, 12:47 |
Sveiki, sisidomėjau pasidaryt PWM'ine svarkutę Ieškojau forume temų, bet radau tik keletą senų temų kur info mažokai yra. Taigi gal yra kas susitvėręs tokį aparačiuką ir gali pasidalinti išbandyta schema? O štai keletas schemų kurios mane sudomino:
Ka manote apie šiuos sprendimus? Labiausiai domina antrasis variantas, nes schema paprastesnė ir daug maž suprantama  |
Parašytas: 2010 10 02, 13:38 |
| Žurnalo "Radio" 2007 metų 9 numeryje aprašyta, kaip pasidaryti impulsinę svarkę iš senų tarybinių televizorių detalių. Ieškok straipsnio "Сварочный Аппарат Из Деталей Старых Телевизоров". |
Parašytas: 2010 10 02, 15:03 |
antroji shema yra idiotizmas
nelabai suprantu koks tikslas nuoseklaii jungti IGBT tranzistorisuas jei jiem nera jokio itampos trukumo ir taip?
ta shema buo sukurta mosfetams tam kad butu galima naudoti mazesnes itampos mosfetus.
kas dar kvailiau antrojoje shemoje del nesuprantamu priezascisu daroma itampos stabilizacija, nematau tiklso stabilizuoti itampa suviriinimo aparate. Ten kaip tik reikia kad uzdegimo momentu itampa butu maksimali.
aparato NK butu galima zymiai padidinti ismetus viena is tu IGBT ir darant viska pagal standartine shema. |
Parašytas: 2010 10 02, 16:53 |
To Digix - viskas ten tvarkoje su antra schema, ten rusiškai vadinamas "kosoj most", arba forward converter, bet ten schemotechninis sprendimas su dviem tranzistoriais ir dviem diodais, tokiu atveju nereikia dviejų apvijų pirminėje.
To diawollo - ar tikrai taip pasitiki savo jėgom ir įsivaizduoji kad sugebėsi be klaidų (ir kibiro sudegintų igbt) paleisti ir suderinti apie 3kw galios keitiklį? Rusiškai kaip suprantu skaitai, pas juos forumuose ir semkis patirties. Nes čia tau ne 10w keitikliukas, kažkokia klaida ir igbt skeveldrom išlaksto. |
Parašytas: 2010 10 02, 17:08 |
susirask:
Название: Сварочный инвертор. теория и практика
Автор: Сост. В.И. Назаров, В.И. Рыженко
Издательство: Оникс
Год: 2008
Страниц: 40
Название: Сварочный инвертор - это просто, 2!
Автор: В. Ю. Негуляев
Издательство: Киев
Год: 2006
Страниц: 50 |
Parašytas: 2010 10 02, 17:11 |
| sopkis rašo: |
| To Digix - viskas ten tvarkoje su antra schema, ten rusiškai vadinamas "kosoj most", arba forward converter, bet ten schemotechninis sprendimas su dviem tranzistoriais ir dviem diodais, tokiu atveju nereikia dviejų apvijų pirminėje. |
niekas nesako kad jis neveiks, bet tiesiog tokio tipo shema nepilnai isnaudoja tranzistoriiu galimybes.
kaip minejau jinai buvo sukurta tam kad pnaudoti zemos itampos mosfetus nes mosfetams su didelm itampom yra dideles problemos. su 500v mosfetai nuoskeliai tures zymiai mazesne varza nei vienas 1000v mosfetas
to nepasakysi apie igbt. |
Parašytas: 2010 10 02, 17:21 |
| Digix rašo: |
[niekas nesako kad jis neveiks, bet tiesiog tokio tipo shema nepilnai isnaudoja tranzistoriiu galimybes.
Nesupratai tu manęs. Ten yra forward keitiklis, juose pirminėje būna dvi apvijos - viena su tranzistorium, kita su diodu. Arba darai kaip aukščiau duotose schemose padaryta - du tranzistoriai, du diodai, tada pirminei reikia tik vienos apvijos. Tikrai ne dėl tranzistorių įtampos ar varžos tai padaryta. |
Parašytas: 2010 10 02, 17:53 |
taip, zinau koks ten keitiklis,
bey manes irgi nesupranti tada nes sakaus kad toks varisntas viasi netinkamas su igbt. tai kad nereikia tos papildomos apvijos nera pasitesinimas. tai daroma butent del mosfetu varzos. ir beje shema atsirado tais laikasi kai isis daugisu kaip 600v mosfetu nebuvo gaminama |
Parašytas: 2010 10 03, 19:03 |
To Elektroshokas:
Susiradau ta schemą. Tokia truputį įdomi
Gal kas komentarų turi kodėl tiristorinį varianta būtų geriau ar blogiau gamintis? Ten dažnis apie 25kHz kaip aiškina. Ten naudojamų tiristorių netaip jau daug ir rasčiau, kokius 4 pirkti reiketų, o kainos apie 20lt/vnt.
To sopkis:
Tie IGBT truputį gasdina Kažin kodėl nemėgsta Mosfet'ų svarkytėse? Gal įmanoma IGBT pakeist Mosfetais? Labai nedaug patirties turiu SMPS gamyboje Tą svarkytę gamintis noriu daugiau nedelto, kad pačio daikto reikia, o labiau dėl įdomumo. Gaila, kad informacijos daugiausiai randu rusiškuose saituose. Kalbą kažkiek moku, bet tikras vargas man kirilicą skaityt Būtų gerai, kad čia bendraminčių atsirastų. Turių apie 200mb schemų prisirinkęs, galėčiau pasidalinti su tais kam tai įdomu.
Gal kas iš patirties gali pasakyt kaip lengva igbt susprogdint? Ta prasme dėl kokių klaidų jie lekia? Reikia labai stačius impulsus turėt ar šiaip dėl montavimo klaidų?
Būtų malonu jei kas nukreptų į kokius angliškus forumus kur galima rast info apie impulsines svarkes  |
Parašytas: 2010 10 03, 19:29 |
O cia dar viena monstras
Ten saujos Mosfetų.. Ar įmanoma suspaprastint tuos galinių Mosfetų driverius, tarkim 160-180A srovei, ir išmėtant puse galinių tranzų?  |
Parašytas: 2010 10 03, 19:32 |
| Citata: |
| Ten naudojamų tiristorių netaip jau daug ir rasčiau, kokius 4 pirkti reiketų, o kainos apie 20lt/vnt |
apie kuriuos čia? |
Parašytas: 2010 10 03, 22:34 |
Shema su tiristoriais yra atidirbta kaip suvirinimo aparatas kursi gainamas is elektronikos atlieku (senu televizoriu) visis detales yen yra is labai senovinio televizoriaus kurieu pas mus jau nelabai ir yra. daryti is nauju senoviniu detaliu toki daikta butu absurdas.
del tos shemos su mosfetais tai va cia viskas teisingai, o mosfetus galima pakeisti i naujo modelio varisnta. tai pakaktu po viena.
igbt svarkeje naudojami del elementaraus siskaiciavimo.
jei gaminsi forward tipo svarke su vienu tranzistoriumi tai reikes kad jis laikyti ne maziaus kaip 1000v mosfetai prie tokiun itampu jau nelabai ko verti, nes varza per didele. tai tenka jungti nuosoekliai kaip tose shemose.
tai jei nenori lygiagretinti daugybes mosfetu dedi viena igbt ir sutaupai daug $$$
nu i jei pinigine neussidaro jau tai galima vietoje igbt ideti daug mosfetu ir gauti geresni NK
as irgi planuoju daryti svarke ir ilgokai tyrinejau koki principa naudoti. deja daugeliu su svarkemis yra gana sudetinga padaryi geras apaugas, del ko daznai sudega tranzistoriai.
nuo tos problemos ipac kencia mosfetai del to kad juose esanti BJT struktura megsta atsidaryti kai nereikia ir sudeginti visa tranzistoriu.
tai gainasi viskgi kad IGBT yra labiaiu priintinas variantas.
va del shemos tai as neseniai sukuriau savo visai nauuja keitiklio principa. su automatiniu sroves ribojimu. pagal kuri ir bandysiu daryti savo suvirinimo aparata.
pradziai apsistosiu prie half bridge rezonansines shemos |
Parašytas: 2010 10 04, 10:48 |
Pagalvojau turbut pradžiai pažaist su tiristoriais užteks Bet aišku daryt iš naujų detalių. Tuos KY221 triakus keisčiau į kokius nors BT152 ar BTA16. Bet pvz. BT152 užsidaro tik per 70mks, tai gaunasi max. 14kHz. Mažoka man atrodo. Bet jei daryčiau dvitaktę ar n-taktę schemą? Ta prasme lygiagrečiai jungčiau kelias jėgos grandines, kurios įsijunginėtų paeiliui? Ar gautusi kažkas gero? Pasikuičiau rusyje, tai radau krūvelę T161-160 (160 A) ir T171-320 (320 A) tiristorių Bet neįsivaizduoju kokie jų išsijungimo laikai.. Ieškojau T161-160-7-7 markės, bet nesisekė atrast ką tie 7-7 reiškia. Kiek supratau Turn-off svyruoja 70mks-250mks. Jei dviem taktais sukabinuos juos gal ir užtektų dažnio?
P.S. Gal kas gali paaiškint kaip išjungiami KY221 aukščiau minėtoje schemoje? Arba kokį linką į info šaltinį apie triacų išjunginėjimo schemutes?
Dėkui už Jūsų patarimus. |
