Dabar yra 2026 06 18, 09:55. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » galima sviesos dioda jungti tiesiai prie trafo?
PranešimasParašytas: 2005 09 07, 22:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Nieko neatsitiks jei sviesos diodus jungiu tiesiai prie trafo o ne per varza? Ar vistik varza butina? Uz trafo jungiu diodu tilteli ir kondika 1000uF. Islyginta itampa gaunasi apie 8V (su pajungta apkrova). Vieno diodo itampa 4,5V. Jungiu po du nuosekliai ir tiesiai prie trafo. Kai siek tiek pasviecia jauciama suioks toks diodo isilimas. Bijau kad neperdegtu, nes ne sau darau. Is viso 8 melyni diodai. Tai jungiu po du nuosekliai, gaunasi keturios poros. Ar vistik geriau jungti visus lygiagreciai ir per varzas?
PranešimasParašytas: 2005 09 07, 23:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
matai kame kampas, varza nuims srove, t.y. galia. as siulyciau susizinot trafo galia. kai suzinosi trafo galia, tada jau zinai kiek voltu po tiltelio, berods 8? na tai va melynas diodas berods dirba prie 3v normaliai. tai junk 3 nuosekliai ir pasiskaiciuok tokia varza kad numustu iki 45mA nes vienam diodui reikia 15ma sroves. tai va, aisq galima tiesiai nuo trafo bet del visa pikta uzmesk varzike, nepakenks.
PranešimasParašytas: 2005 09 08, 00:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Geduxas rašo:
Va tame ir esme, kad pardavejas sake jog diodas paskaiciuotas prie 4,5V. Prie 3V kazkaip silpnokai sviecia. Tik kazkaip nelabai as jais pasitikiu. Kazkada kai pirkau, sake kad diodas skirtas 5V, bet kai pajungiau, tai tik dumas paruko...
O siaip diodai kiek zinau apie 20mA srove ryja. Trafas is lempinioTV isluptas (made in USSR Smile ) Nezinau koks ten jo galingumas, bet apie 1A tai drasiai turi duoti. 8 diodam kaip ir uztenka, tai per daug ir nesigilinau Smile
O del sroves numusimo, tai kai pajungiu nuosekliai 2 diodus, tai ryskumas geras, bandziau pajungti per 3 ohm varza, tai ryskumas pastebimai sumazejo. Tai tada taip iseina kad jei jungt per varza, tada jau dvieju lygegreciai sujungtu diodu nenesa. Reikes tada visus jungt per varzas ir i viena kruva Smile
PranešimasParašytas: 2005 09 08, 00:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
kazka tu cia... kaip per 3om gali nukristi??? nzn
PranešimasParašytas: 2005 09 08, 00:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
tai jofanki, labai sunku varzas pajungti?
PranešimasParašytas: 2005 09 08, 01:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Nubėgi į parduotuvę ir išsiaškini kiek V reikia tiems LED, tada imi 20mA ir su jais skaičiuoji kiek turi kristi ant varžos: R=U/I, kai U yra įtampa krintanti ant varžos, o I 20mA.
PranešimasParašytas: 2005 09 08, 01:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SadiaV
Daugumai mėlynų šviesdiodžių reikia 3,5- 4V , 20mA. (patikrinti duomenys;) )
PranešimasParašytas: 2005 09 08, 04:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Geduxas rašo:
Nu pasitikslinau, vistik ta varza 5,1 ohm. Nekazinkiek, bet uztrumpinus varza, plika akimi gana aiskiai matosi kad diodas sviecia ryskiau.
PranešimasParašytas: 2005 09 08, 04:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Liawlius rašo:
Tai kaip as tau issiaiskinsiu parduotuvej, jei ten zasinai dirba patys nieko nezinodami? Paskutini karta kai pirkau, tai 1Mohm varzas sumaise su 10Mohm. Tai jei jau spalvinio zymejimo nezino, tai apie diodo itampa tuo labiau... Kazkokios dokumentacijos tai neduoda kai perki dioda.
O del to kritimo, tai ten svarbiau itampa ar srove? Jei srove sakykim neribota, o atiduodama saltinio itampa atitinka su diodo itampa, tai galima dioda jungti tiesiai ar vistiek varza rinkti reik?
siaip kazkas sake kad diodui tik itampa svarbi, o sroves jis vistiek nenaudos daugiau kaip 20mA (standartinis diodas)
PranešimasParašytas: 2005 09 08, 16:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alus_VEZHA
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką MSN Messenger ICQ numeris
tokiu atveju siūlau eit į normalią parduotuvę, o ne į kokį larioką ant kampo. Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2005 09 08, 17:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Na kai pirkau UV LED tai ant pavyzdinio stendo pamatavo kokia įtampa krenta ant LED ir paskaičiavo varžą pagal mano duotą maitinimo įtampą. Užteko paprašyti. Beje tai buvo Kauno Lemonoje.
PranešimasParašytas: 2005 09 08, 17:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amplifier
http://www.metku.net/index.html?sect=view&n=1&path=mods/ledcalc/index_eng
PranešimasParašytas: 2005 09 14, 02:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Shortwave
Jungiant šviesdiodį per varžą, šviesdiodžio įtampa gaunasi gal kokie 0.8-1.0V, o jungiant kelis diodus nuosekliai ir dar per varžą, šios įtampos sumuojasi. Diodų įtampa nelabai priklauso nuo tos varžos, nes jų voltamperinė charakteristika netiesinė. Galbūt, jeigu jungtumei kokius 9 diodus nuosekliai, tai nereiktų ir papildomos varžos. Paeksperimentuok!
PranešimasParašytas: 2005 09 15, 04:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Shortwave rašo:
Nu kur jau tau 0,8-1,0V???? Koks diodas normaliai svies nuo 1V. Siaip varza apriboja srove jei neklystu o ne itampa.
PranešimasParašytas: 2005 09 15, 20:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
su srove ir itampa pradeda kristi
