Dabar yra 2026 05 10, 11:12. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » tda7294 modifikacija su tranzais
PranešimasParašytas: 2010 09 26, 12:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jonyys
Sveiki. Tikiuosi kad labai nesupyksite jog sukūriau tema su tda.
Radau tokia modifikacija idomia ir iškilo klausimėlis.
http://another-electronics.blogspot.com/2008/09/high-power-output-amplifier-tda7294.html
Gal kas nors galit patart kokie ten turi būt kondikai kur 2,2. Kokias ten vienetais nežinau. Tokiais žaidimais nebūčiau užsidėjęs, bet visos dalys mėtosi namie. Tai sakau reikia pažaist.
Čia forume radau vieną variantą su tranzais bet truputi kitokį ir dar ten rusiški tranzai man nepatinka. Būsiu dėkingas jei sulauksiu patarimu. Smile
PranešimasParašytas: 2010 09 26, 12:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
Mikrofaradai.
PranešimasParašytas: 2010 09 26, 13:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jonyys
RIMAS50 rašo:
Mikrofaradai.
o čia kartais ne elektrolitai? Jei taip tai į kuria puse pliusas įdomu.
PranešimasParašytas: 2010 09 26, 13:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
Ne , ne elektrolitai(būtų nusižengimas audiofiliniams kanonams).
Jeigu vis tik surizikuosi dėti elektrolitus,tai viršutinio"+"dešinėj,o apatinio"+"kairėj(pagal schemą).
PranešimasParašytas: 2010 09 26, 15:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jonyys
Ačiū RIMAS50 už patarimus. Ten iš tikrųjų turėtų būti plėveliniai?
http://rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&acc=show&term=2%2C2+uf&pcode=KLT622K&pmode=&frame=3
Toks tikriausiai tiktų?
PranešimasParašytas: 2010 09 26, 15:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
Tokie tiks.
PranešimasParašytas: 2010 09 26, 17:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S.G.
Schema - kažkoks kliedesys. Aprašyme irgi kliedesiai. Aš tik stebiuosi, iš kur jūs tokias schemas traukiat?
PranešimasParašytas: 2010 09 26, 18:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S.G. rašo:
Pritariu - visiškas kliedesys. Bet yra gi žmonių besistengiančių prisiūti šuniui penktą koją. Tačiau pastebėjau tendenciją - pas tuos žmones galvos dažnai irgi būna prisiūtos.
PranešimasParašytas: 2010 09 26, 19:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nesuprantu, kur jus cia matot kliedesius
normali schema, labai tinkama galingu subvuferiu kacialinimui, tik tranzu reiktu deti ne po viena, o po du...keturis i peti ir tada galima maitinant nuo +/- 45V jungti kad ir 2 omu garsiakalbi
PranešimasParašytas: 2010 09 26, 19:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jonyys
gnt rašo:
Man atrodo kad neišeis maitint +/-45V, nes tda mikre max dirba tik +/-40V.
Bet čia irgi tikriausiai mistika. Buvau pajungęs +/-35V ir buvo FIRE Exclamation Exclamation Exclamation
O tokios schemos iš visagalio GOOOOOOOOGLE Very Happy
Aš irgi galvoju apie didesni tranzu skaičių. Tik ne apie 2vnt ant pečio bet po 4vnt. Twisted Evil
O ar kas gausis dar nežinia Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2010 09 26, 20:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
Kliedesiai ar ne kliedesiai,bet schema tokiam pavidale,kaip parodyta-neveiks,nes tie papildomi tranzistoriai negaus bazės srovės(neskaitant srovės per 20k rezistorius).Padarius kai kuriuos pakeitimus , gautųsis emiterinis kartotuvas,leidžiantis sumažinti apkrovimo varžą ir ,tuo pačiu,padidinti galingumą.
PranešimasParašytas: 2010 09 26, 20:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jonyys
RIMAS50 rašo:
Tai neapsimoka daryt be pakeitimu?
PranešimasParašytas: 2010 09 26, 20:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cia yra praktiskai patikrintas variantas
http://www.electroclub.info/invest/tda7294/netraditional3.htm
bet dar karta pazymesiu, kad verta daryt tiktai subui - vidutiniu ir tuo labiau aukstu daznumu muzikinis signalas atkuriamas prasciau
PranešimasParašytas: 2010 09 26, 20:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
Pirmiausiai pasidaryk stiprintuvą ant TDA7294 pagal tipinę schemą,kuri duodama "datašytuose",po to jau galėsi "dalipdyti"ir kartotuvą(jeigu tau nepakaks galingumo).
O tas pakeitimas:2,2µF kondikų dešiniasias(pagal schemą)kojas atjungti nuo diodų ir prijungti prie T1 ir T2 bazių atitinkamai.
Gali prireikti ir didesnio talpumo(ne2,2µF).
PranešimasParašytas: 2010 09 26, 20:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jonyys
Padarytas pagal tipine schema. Maža galios. Todėl ir noriu paturbinti Smile
