Dabar yra 2026 06 13, 00:24. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » audi a4 2.5tdi asr pririsimas.
PranešimasParašytas: 2010 09 21, 16:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
raudonas :)
Sveiki, taigi audine 2000 metu. Reikia priristi airbag bloka nes keite is sroto. Kiek zinau reikia įvesti software coding. Is kur gauti ta codinga?
Paskutinį kartą redagavo raudonas :), 2010 09 22, 20:25. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2010 09 21, 20:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zemaitukas
Prieš prišimuo turiejai pakeisti visus airbegu daviklius piruopatruonus kur buvuo sudirbe . Tik puo tuo reikia galvuoti kaip tai padaryti .Ar nepigiau sudiejai varžas ir bus tvarka.
PranešimasParašytas: 2010 09 22, 20:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
raudonas :)
Apsigavau, galvojau pas ta draugą srs, bet pasirodo esr nepririštas Smile jis kartu eina su abs. Abs normaliai veikia, tačiau blokas meta klaida kad blogai priristas. Bandant suvest logina rašo kad blogas.... loginas lyg ir geras turėtu būti nes iš čia išsiskaičiavau http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_%288D%29_Brake_Electronics_%28Bosch_5.3_ABS/EDS/ASR/ESP%29#Coding
PranešimasParašytas: 2010 09 22, 20:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zemaitukas
ESR yra antislidimuo sitema ant nauju mašinu ir priklausuo nuo ABS nes surišta su stabdžiu sistema neleidžia buksuoti ant slidaus keliuo numeta apsukas
PranešimasParašytas: 2010 09 22, 21:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
raudonas :)
na taip, bet dega ASR lempute. Brake Electronics (Bosch 5.3 ABS/EDS/ASR/ESP) prisijungus prie abs bloko meta kad blogas coding'as. Atsirinkus logina ir bandant ivest meta klaida... bandem ir laukt pora minuciu nes tipo jei bloga isuvedi reik pora min palaukt išjungus degima. Bet vistiek neleido login'o irasyt. Tas abs blokas iš šroto pirktas bet sake numeriai vienodi.
PranešimasParašytas: 2010 09 22, 22:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
remsia
paieskok kas turi bosh kts
su juo labai paprastai gali sugaudyt abs codingus
PranešimasParašytas: 2010 09 22, 23:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
viskas puikiai darosi ir vag-comu.
pateikta labai mazai informacijos, tad spelioti koks loginas bei kodingas beprasmiska
PranešimasParašytas: 2010 09 22, 23:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
raudonas :)
Kokios dar info reikia? Smile dar nesenai sužinojo kad iš a6 automato isimtas blokas.... taigi ir kodas kitoks, reiks ryt bandyt kita koda vest Smile
PranešimasParašytas: 2010 09 22, 23:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
ydejus kompa codingas buvo 00000?
yrasius codnga is kart nepriima ar pamirsta isjungus degima?
PranešimasParašytas: 2010 09 22, 23:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
raudonas :)
kur yra login tai 00000. o kur recode tai soft code 00011. bandant irasyti soft kodingapadarai do it ir vistiek tada raso 00011. o bandant login iskart meta tipo kontroleriui netiko kodas...
PranešimasParašytas: 2010 09 22, 23:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
pradziai reikia logina teisinga yvest
koky codinga isskaiciavai, 04x55?
PranešimasParašytas: 2010 09 22, 23:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
raudonas :)
is pradziu skaiciavom 09555, bet veliau tik sizinojo jis kad blokas is a6 automato... Smile
PranešimasParašytas: 2010 09 23, 19:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
raudonas :)
bandem šiandien ir kita login'a 07x57 bet nieko.... vistiek netinka.
