Dabar yra 2024 04 25, 10:59. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Apsaugos ir valdymo sistemos » Pagelbėkit, DSC signalizacija
Pagelbėkit, DSC signalizacija |
Parašytas: 2016 03 17, 08:23 |
vytautas55 rašo: |
Pradėjo man papypsėti, visko atjungimas nepadėjo. Gal baterija? |
*2 - RODO baterijos problema ? |
Parašytas: 2016 03 17, 10:09 |
Pas mane kiek kitokia, bet parodo 1 ir 2 zona, kurios niekada nebuvo pajungtos. nuo pat pastatymo.
Matyt reiks naujai žiūrėti ką ten kaip buvau sujungęs. |
Parašytas: 2016 03 30, 12:44 |
Sveiki. Reikia patarimo dėl DSC signalizacijos. Nesu šios srities specialistas. Problema dėl sirenos MR100BL. Centralė PC585 klaviatūra PK5501. Sirena pajungta taip: S ir L kartu eina į BELL-, GND į AUX-, Vdd į AUX+, tamperio nejungiau. Jumperiukai uždėti ant PL+,PS+,L-,S-. Problema ta kad sirenos raudoni led`ai visada mirksi taip kaip kad sistema būtų ARMED ir niekada neišsijungia. Kiek suprantu išjungus signalizaciją turėtų sirenos led`ai užgesti, o įjungus pradėti mirksėti informuodami apie įjungtą signalizaciją, O dabar jie mirksi visada nepriklausomai nuo to ar signalizacija įjungta ar išjungta. Manau suprantamai paaiškinau. Jei reikia daugiau informacijos galiu parašyt. Ačiū. |
Parašytas: 2016 03 30, 12:53 |
taspatsjo rašo: |
Prieš kuriant naują temą reikia pasinaudoti paieška.
http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=30726
LED,ai nerodo signalizacijos įjungimo, jie arba šviečia kai aktyvus alarmas arba visą laiką. |
Parašytas: 2016 04 13, 15:34 |
Su MR100 šito atlikti nepavyks.
Kiti instaliuotjai sprendžia pridėdami papildomą LED juostą ar papildomais LED prie sirenos ir pajungdami i PGM.
Arba L kontaktą prijungkite prie PGM, kuris seka sistemos statusą.
Tokiu atveju išjungus signalizaciją mirksės 2 diodai paeiliui, įjungus sistemą mirksės 4 diodai. Bet aliarmo atveju mirksėjimas nesikeis |
Parašytas: 2016 07 03, 18:24 |
Nekuriant naujos temos gal kas galetu padeti susitvarkyti su Senole Paradox signalizacija?Esme tame apdailininkai pazeide laida einanti i lauke kabancia sirena.ir tuo paciu signalizacija suveike.Buvo nutruke du laidai raudonas ir pilkas.Laidus sutvarkiau bet ant klaviaturos pastoviai dega 9 zona ir spyna su simboliu 1.Kiek suprantu ja reikia perkrauti ar kazka panasaus padaryti.Aciu
http://www.part.lt/img/0a06c2cd47505e79c6d0a4e14be03a3b619.JPG |
Parašytas: 2016 07 03, 20:31 |
ne visai taip. pastoviai degantis 9 rodo, kad tavo sistemoje pažeista 9 zona. Reikia žiūrėti kas ant jos pajungta ir ieškoti bėdų. Trouble nedega, tai jei sąžiningai sujungta ir suprogramuota sistema, tai rodo, kad laidai geri, kažkas su pačia zona. Kadangi į klaviatūrą ateina du laidai, labai tikėtina, kad 9 zona ir yra klaviatūros zona, ir ant jos pajungtos įėjimo durys. Siūlau pažiūrėti kokia ten situacija su jutikliu.
Kai sutvarkysi 9 zoną, indikatorius pats užges. Spyna atrodo reiškia kad pirma sritis yra priduotoje būsenoje, suvedus vartotojo kodą, turėtų užgesti ir sistema pereiti į nesaugomą būseną |
Parašytas: 2016 07 03, 21:59 |
laimiss52 rašo: |
Sirenos tamperine grandine SKAMBINASI ? |
Parašytas: 2016 07 03, 22:12 |
Galejo kas sudegti centraleje jei pilka su raudonu laidu smugio metu uztrumpino?Radau tik du laidus daugiau viskas kaip ir ok.Negali kas buti su dumu detektoriais nutike?Visi davikliai veikia kai sureguoja parodo kuri zona klaviaturoje duris pradarius taip pat sureguoja ir parodo, sirena blykcioja. Pati signalizacija kodo nepriima.Pati sirena negali buti 9 zona? |
Parašytas: 2016 07 03, 23:12 |
laimiss52 rašo: |
... hmm... gerai...pamirskime laidu spalvota gamma ... pradesime nuo to... kokia centrale (numeras) ? Ispletejas egzistuoja ? Zonu dubliavimas ijungtas ? |
Parašytas: 2016 07 04, 07:59 |
Dokumentu apie ja neturiu kad galeciau pasakyti.Nesu tos srities specelistas negaliu pasakyti ar yra zonu ispletejas. |
Parašytas: 2016 08 04, 10:01 |
Sveiki, gal kas patarsit...
Gan seniai sumontavau , prasiaiškinau kaip suprogramuot DSC PC5020 pas uošvius. Dabar keitė langus ir vieną laidą į daviklį nupjovė ir manau užtrumpino 12V. Dabar pultelis prie durų negyvas, visi daviklių diodai šviečia kaip kad suveikę būtų ir t.t....
gal dar tokią centralę galima gaut? |
Parašytas: 2016 08 04, 10:09 |
AntanasM rašo: |
Davikliu diodai sviecia ar tik zonu indikacija ?
..tokia centrale kazkur lig ir turejau....
Parašytas: 2016 08 04, 10:16 |
zonų indikacija, ta prasme pultelyje..., ne nieks nešviečia, nes jis negyvas (lyg lcd5501z), pamatavau tai lyg 4,2 V ateina...
šviečia davikliuose diodai
220 yra, iš trafo 16v į centralę ateina, į akumą 13,2 v rodo
manau kur centralėje maitina aux +- daviklius, ten užsitrumpino ir t.t. |
Parašytas: 2016 08 04, 10:25 |
kad jau tiek pamatavai, tai atjunk nuo aux+ ir Red terminalų laidus visus, kurie maitina jutiklius ir klaviatūrą ir pamatuok ant tų terminalų kokia įtampa, jei ~13v tai centralės maitinimas geras. Prijunk Red laidą (jei tik vienas yra, ten turėtų būti klaviatūra), jei veiks, tai po vieną prijunginėk daviklių maitinimus.
Jei ant Aux+ arba red nėra ~13v tai centralėje problema. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
